Holzterasse - Abstand zur Hauswand
Diskutiere Holzterasse - Abstand zur Hauswand im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo Zusammen, wir wurden gestern von unserem Bauleiter darauf aufmerksam gemacht, dass die Holzterasse zu wenig Abstand zu unserer Hauswand...
  1. #1 Sandra1, 20.10.2006
    Sandra1
    Sandra1
    Consultant
    Heidelberg
    Hallo Zusammen,
    hätte und somit den Putz schädigen würde. :eek:
    Soweit so gut - er hat recht - da hat wohl unser Gartenbauer nicht
    richtig aufgepasst.
    Meine Frage ist nun - was ist der richtige Abstand? 1 cm, 2cm oder
    mehr?
    Wer kann mir hierzu etwas sagen? :konfusius
    Danke!
    Sandra
  2. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Wieviel Abstand habt ihr denn jetzt?
    Beschädigung mechanischer Art, weil die Terrasse bei Bewegung an Putz kratzt oder zu hohe Feuchtebeaufschlagung aufgrund von Spritzwasser im Sockelbereich?
  3. #3 Sandra1, 20.10.2006
    Sandra1
    Sandra1
    Consultant
    Heidelberg
    Hallo R.J.,
    leider nur wenige mm - im Schnitt vielleicht 3-4.
    Unser Bauleiter meinte wir würden mit der Feuchtigkeit
    (Abtrockung dauert zu lange) ein Problem bekommen.
    Sandra
  4. #4 Jürgen Jung, 20.10.2006
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    Hallo Sandra1,
    welcher Art Holzterrasse ist es denn? Mit Riffelbohlen? Wie ist die Terrasse aufgelagert?
    Gruß aus Hannover
  5. #5 Sandra1, 23.10.2006
    Sandra1
    Sandra1
    Consultant
    Heidelberg
    Hallo Nightwatch,
    die Terasse ist aus Garapa - ja, als Riffelbohlen. Die Unterkonstruktion
    ist aus einem kesseldruck imprägniertem Holz. Lagert auf Betonfundamenten.
    Sandra
  6. #6 Jürgen Jung, 23.10.2006
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    Davon ausgehend, dass die Riffelbohlen parallel zu der angesprochenen Wand laufen und somit die Unterkonstruktion senkrecht dazu und wenn die Riffelbohlen auch mit 2-4mm Abstand liegen, und das sollten sie tun, dann reicht dieser Abstand auch am Haus aus.
    Wenn es genau anders herum ist, dann sollte die Unterkonstruktion, die ja dann parallel zur Wand läuft, mindestens 5 cm Abstand zur Wand haben und dann sollte der Abstand der Riffelbohlen 1-1,5 cm betragen, damit das darunter liegende Lagerholz noch ausreichend "belüftet" wird.
    Wichtig ist immer, dass die Lagerhölzer nicht im Wasser stehen.
    Gruß aus Hannover
  7. #7 Sandra1, 23.10.2006
    Sandra1
    Sandra1
    Consultant
    Heidelberg
    Hallo Nightwatch,
    danke für die Antwort - dann haben wir also ein Problem :( ...
    Die Riffelbohlen liegen nicht parallel und haben somit zu wenig Abstand.
    Da muss ich wohl unseren Gartenbauer informieren, damit er das
    korrigiert.
    Danke für die Hilfe!
    Sandra
  8. #8 Gartenmatz, 23.10.2006
    Gartenmatz
    Gartenmatz
    Landschaftsbau
    Saarland
    Unterkonstruktion
    Hallo
    wenn ich s richtig verstehe habt ihr ne Tropenholzterrasse mit Weichholz unterkonstruktion.....stimmt das ?
    Wenn ja und wenn Garapa ähnliche Eigenschaften hat wie z.B. Bankirai, dann Hat euer Gartenbauer am falsche Ende gespart.
    Bei Bankirai ist es so, dass die Verwindung der Dielen durch Trocknungsschwund aus einer Weichholzkonstruktion die Schrauben rausreißt.
    Würd ich beim Lieferanten nachfragen obs bei Garapa ähnlich ist.....
    Matz
  9. #9 Jürgen Jung, 23.10.2006
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    Unterkonstruktion
    Hallo Gartenmatz,
    im Prinzip ja, würde Radio Eriwan sagen. Ich habe schon viele Holzdecks abgenommen oder selber ausführen lassen, meine Erfahrungen sind die, wenns z.B. das Bankirai verdreht, dann kann das passieren, aber wenn Du eine UK aus Bankirai hats, reisst es die Köpfe der Edelstahlschrauben ab. Verdreht ist verdreht, ich persönlich würde drückimprägniertes Holz als UK verwenden und sehe darin auch keinen Mangel.
    Garapa ist zumindest hier relativ neu auf dem Markt, da habe ich noch keine Erfahrungen sammeln können, mit Bankirai ist es hier allerdings bald vorbei, es gibt fast nur noch 2.Wahl :cry
    Gruß aus Hannover
  10. #10 Sandra1, 24.10.2006
    Sandra1
    Sandra1
    Consultant
    Heidelberg
    Hallo Nightwatch,
    kann ich noch eine Frage nachschicken?
    Ist es möglich, die Bohlen im verlegten Zustand zu kürzen,
    d.h. ohne alles abschrauben zu müssen? Oder wird es schwer
    einfach 1 oder 1,5 cm abzusägen?
    Ich möchte auch für den Gartenbauer den Aufwand möglichst
    klein halten.
    Danke Sandra
  11. #11 Jürgen Jung, 24.10.2006
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    Hallo Sandra,
    ja das sollte gehen mit einer Schattenfugensäge, die kann sich der GaLa-Bauer zur Not bei einer befreundeten Tischlerei oder im Baumaschinenverleih ausleihen. Er sollte nur darauf achten, dass die Säge auch die notwendige Schnitttiefe (25mm dicke Bohlen? ) hat.
    Aber das sollte eigentlich gehen.
    Gruß aus Hannover
  12. #12 Gartenmatz, 24.10.2006
    Gartenmatz
    Gartenmatz
    Landschaftsbau
    Saarland
    Also ich kenne nur abgedrehte Edelstahlspax.....abgerissen ist noch nie eine..
    Die gehen NUR beim Rein oder Rausdrehen kaputt.....also meine jedenfalls.....
    Da macht plötzlich wahrhaftig ein Akkuschrauber mit 23-stufiger Drehmomenteinstellung richtig Sinn.
    :e_smiley_brille02:
    Matz
    Matz
  13. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    schrauben sind dort id. r. auch am dünnsten, der kaltverformungsgrad an der stelle aufgrund des herstellungsprozess vermutlich auch mit am höchsten.
    kaltverformung = härte = spröde bei CrNi-St.
    habe ich mal gehört.
  14. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    [Oberlehrermodus]
    edelstähle (also besondere eisen - kohlenstofflegierungen) sind nicht per se CrNi-Stähle. Sondern aufgrund des hohen Reinheitsgrades (gegenüber qualitätsstählen) werden diese zur legierung mit crni genutzt.
    Nirosta kann man sich als Markenname noch gefallen lassen. Edelstahl als Bezeichnung dafür nicht.
    [/Oberlehrermodus]
  15. #15 Sandra1, 27.10.2006
    Sandra1
    Sandra1
    Consultant
    Heidelberg
    Hallo Nightwatch,
    der Garten bauer hat die Schattenfugensäge genommen;
    hat alles funktioniert und sieht gut aus. :bounce:
    Vielen Dank für die Hilfe! :konfusius
    Sandra
  16. #16 Jürgen Jung, 27.10.2006
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    Hallo Sandra, schön :28:
    und das Wetter ist ja auch so, dass Sie noch ein paar Sonnenstunden auf der Terrasse verbringen können.
    Gruß aus Hannover
Thema: Holzterasse - Abstand zur Hauswand
  1. holzterrasse abstand zur hauswand
  2. abstand Holzterrasse zur hauswand
  3. holzterrasse an fassade
  4. holzterrasse an hauswand,
  5. terrasse parallel zum hsus,
  6. abstand zur wand bei holzterasse,
  7. holzterrase gerade bauen an hauswand,
  8. abstand zur hausmauer bei terrasse,
  9. Abstand holzterasse hauswand,
  10. holzterrasse abstand hauswand,
  11. holzterrasse an hauswand oder frei,
  12. zwischen holzterasse und hauswand,
  13. haus abstand terasse,
  14. holzterrassen abstände zu aufgehenden bauteilen,
  15. holzterasse hauswand,
  16. abstand terasse hauswand,
  17. regenwasserrohr abstand zur hauswand,
  18. terrassendielen unterkonstruktion abstand hauswand,
  19. terasse abstand zur hauswand,
  20. terrasse Abstand wand,
  21. Abstand holzterrasse Haus,
  22. terrasse Abstand zur hauswand,
  23. holzdeck direkt an außenmauer
Holzterasse - Abstand zur Hauswand - Ähnliche Themen
  1. Holzterasse auf unterkellerte Betondecke
    Holzterasse auf unterkellerte Betondecke: Hallo zusammen! Ich bin eine stille Mitleserin, doch nun habe ich eine Frage und hoffe, dass ich hier Antworten finde. Vielleicht finde ich den...
  2. Holzterasse beim Neubau
    Holzterasse beim Neubau: Sehr geehrte Mitglieder, hier habe ich eine Frage an Ihnen. Ich kaufe jetzt eine Wohnung, wo es eine Holzterasse gibt. Von Ausführung aus, kann...
  3. Punktfundament für Holzterasse wie tief ?
    Punktfundament für Holzterasse wie tief ?: Hallo Community , Wir wollen bei uns eine Holzterasse errichten , meine Frage ist eigentlich relativ kurz. Zu den Daten , Holzterasse aus...
  4. Vorgehen Holzterasse beim Neubau
    Vorgehen Holzterasse beim Neubau: Hallo, wir stehen gerade vor folgendem Entscheidungsproblem. Wir bauen mit Bauträger. Im Standard ist eine Terasse mit Gehwegplatten, die 15cm...
  5. Holzterasse - Entwässerungsrinne notwendig ?
    Holzterasse - Entwässerungsrinne notwendig ?: Hallo zusammen, ich plane gerade nach einem Hausumbau eine Terasse, dort wo aktuell die alte Steinterasse liegt, soll eine Holzterasse...
