Holzständerwerk verputzen
Diskutiere Holzständerwerk verputzen im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; hallohalli, ich möchte im Frühjahr ein ausgemauertes Holzständerwerk aussen verputzen. Meine Vorstellung: 1. Trennlage auf das Holz, ca. 2-3 cm...
  1. #1 derengelfrank, 07.11.2007
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    hallohalli,
    ich möchte im Frühjahr ein ausgemauertes Holzständerwerk aussen verputzen. Meine Vorstellung: 1. Trennlage auf das Holz, ca. 2-3 cm auf das Mauerwerk überlappen, dann 2. Streckmetall ca. 30 cm auf das Mauerwerk überlappen und dann 3. das Ganze einputzen. (siehe Bild)
    Bin ich damit auf dem richtigen Weg?
    Welches Material verwende ich für die Trennlage und wie wird die befestigt?
    im Voraus schon mal vielen Dank,
    def
  2. JoSeb
    JoSeb
    Rheinland-Pfalz
    Deine gewählte Ausführung halte ich für bedenklich, und ich denke die Putzrisse oder Hohlstellen sind vorprogrammiert. Du solltest die komplette Außenwand mit Putzträgerplatten verkleiden (Holzweichfaserplatten), welche formstabil und für diesen Einsatz geeignet sind. Die gibts in allen Stärken, unter 50 mm würd ichs allerdings nicht tun.
    Dann kannst Du Deine Putzfassade wie ein VWS-System anbringen. (Fabrikate kann ich leider aus bekannten Gründen nicht benennen)
    Damit tust Du auch noch einiges für die Wärmedämmung.
    Fraglich ist allerdings, ob der Baukörper diesen äußeren Mantel verträgt, Überstände Fensterbänke, Dachrandanschlüsse, etc.
  3. Julius
    Wo soll da das Problem liegen?
    Seit Jahrhunderten werden Fachwerkgebäude (um nichts anderes handelt es sich hier, auch wenn der Fragesteller es anders nennt) so verputzt. Früher eben mit Stroh statt Streckmetall. Und ganz früher sogar ohne explizite Trennlage.
    Na etwa 50 Jahren treten nach meiner Erfahrung gerne leichte Risse auf. Aber viele Putzfassaden auf reinem Mauerwark haben da schon lange welche...
  4. JoSeb
    JoSeb
    Rheinland-Pfalz
    Na ja........
    ...........dann macht mal
Thema: Holzständerwerk verputzen
  1. holzständerwerk verputzen
  2. holz verputuen
  3. risse im gipsputz über holzständerwerk
  4. kann man holz verputzen,
  5. holz verputzen,
  6. haus verputzen Holzständerwerk,
  7. holzständerwerk und putzfassade
Holzständerwerk verputzen - Ähnliche Themen
  1. Klinkerwand durch Holzständerwerk ersetzen → Sockeldetail
    Klinkerwand durch Holzständerwerk ersetzen → Sockeldetail: Hallo zusammen, ich bin seit einiger Zeit stiller Mitleser und habe hier schon viele hilfreiche Tipps und Anregungen erhalten. Dafür möchte ich...
  2. Drainage bei Holzständerwerk ohne Keller
    Drainage bei Holzständerwerk ohne Keller: Hallo erstmal, ich hätte mal eine Frage. Wir haben ein Holzständerhaus (Bungalow) und es stellt sich gerade die Frage, ob wir eine Drainage ums...
  3. Wandaufbau Innendämmung verklinkertes Holzständerwerk
    Wandaufbau Innendämmung verklinkertes Holzständerwerk: Guten Tag, Wir möchten ein Fertighaus des Herstellers Gussek renovieren. Es ist ein verklinkertes Holzständerwerk. Dabei möchten wir auch die...
  4. Holzständerwerk in feuchtem Keller
    Holzständerwerk in feuchtem Keller: Hallo zusammen, das ist meiner erster Post. Also bitte seid ein wenig nachsichtig mit mir. Ich verstehe nicht viel von der Materie. Und bin mir...
  5. Raster Holzständerwerk und OSB Platten
    Raster Holzständerwerk und OSB Platten: Hallo Wir planen, eine Wand (Holzständerwerk) mit OSB-Platten zu verkleiden. Der Abstand zwischen den Holzständern soll 625 mm betragen (Mitte zu...
