Holzständerbau verklinkern
Diskutiere Holzständerbau verklinkern im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Ein Holzständerfertighaus soll voll verklinkert werden. Also Holzhaus, darauf Wäremedämmung und drumherum ebenfalls auf die Bodenplatte die...
  1. Athene
    Athene
    Sachbearbeiterin
    Wolfsburg
    Ich bin für die eingeblendete Werbung nicht verant
    Ein Holzständerfertighaus soll voll verklinkert werden. Also Holzhaus, darauf Wäremedämmung und drumherum ebenfalls auf die Bodenplatte die Klinkermauer. Bodenplatte wird mit Bitumen seitlich bestrichen/abgedichtet. Rund ums Haus soll gepflastert werden. Lüftungsschlitze im Klinker in der untersten Klinkerreihe. Kann man direkt bis ans Haus auf Höhe Oberkante Bodenplatte pflastern? Müsste die Bodenplatte noch irgendwie "geschützt" werden?
  2. mls
    "können" kann man, ist aber unzulässig, da nicht 68800 konform,
    wird auch nach meiner erfahrung nicht schadensfrei bleiben.
    bei einem neubau lässt sich das irgendwie anders deichseln - beim
    bestandsbauwerk wird das deichseln schwierig bis unmöglich.
  3. Athene
    Athene
    Sachbearbeiterin
    Wolfsburg
    Danke erst mal für die Antwort. Wie löst man das denn bei einem Neubau? Da ich die DIN nicht kenne würde mich mal interessieren was passieren kann bzw. warum das so nicht geht.
    Würden 5 cm Kies rund ums Haus reichen?
    Hättest du Lust zu erklären was da genau passieren kann/wird?
  4. mls
    .. das holz stirbt einen qualvollen tod durch ertrinken, schwammerlbildung und substratabbau, d.h.
    verlust der tragenden und raumbildenden wirkung.
  5. Athene
    Athene
    Sachbearbeiterin
    Wolfsburg
    Danke erstmal für die Antwort. Wie kann denn Wasser dort eindringen bzw. warum läuft es nicht ab? Würden 5 cm Kies als "Draiage" reichen oder welche Maßnahmen wären sonst nötig? Passiert nicht so oft dass Holzständerfertighäuser verklinkert werden, oder? Ich finde im Netz jedenfalls wenig darüber wie so ein Aufbau aussehen müsste :cry
  6. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ich jedenfalls kenne keines .
    wie kommt man auf so eine schnapsidee?
  7. #7 Gast036816, 27.09.2015
    nennt sich deatilplanung, muss erarbeitet werden, dazu benötigt man jemanden, der für ein honorar seinen hirnschmalz entwickelt und die lösung erarbeitet.
  8. Athene
    Athene
    Sachbearbeiterin
    Wolfsburg
    Angenehmes Wohnklima durch Holz-Rigips? Schnelle Bauzeit? Trockenes Haus? Außen will man dann massive Wirkung? Klinker ist Wartungsarm?
    Auf jeden Fall wird es von GU angeboten.
    Ich kenne genau ein solches Haus.
  9. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ich dachte es geht um bestand?
    naja, auch beim neubau halte ich es für eine schnapsidee,
    einen holzbau zu verklinkern.
  10. Athene
    Athene
    Sachbearbeiterin
    Wolfsburg
    Mich interressiert das eher "theoretisch".
    Wasser das durch die Klinkerfassade eindringt wird ja durch den Stein bzw durch die Schlitze abgeführt. Reicht es dann nicht wenn das Wasser da auf die Steine bzw in ein Kiesbett abfliesst? Wieviel Wasser könnte da schon eindringen? Die Dämmschicht ist auch wasserabweisend bzw eine Folie könnte eingearbeitet sein.
  11. mls
    ich glaub, das thema haben wir 2002 (?) im weissen forum
    eingehend diskutiert. problem dieser bauweise ist nicht nur
    der sockel, sondern auch die wandfläche, sowie anschlüsse.
  12. #12 MoRüBe, 27.09.2015
  13. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    angenehmes Wohnklima durch holz rigibs?
    naja, ob das nun angenehmer ist gegenüber anderen bauweisen,
    das scheint mir glaubenssache. da scheint mir das raumklima
    kopfbedingt zu sein.
    schnelle bauzeit?
    ja
    trockenes haus?
    ja halbwegs, innen aber nur in diesem falle.
    massive wirkung?
    weshalb nicht auch äußerlich zeigen, dass man
    mit holz baut? schaut das zu schäbig oder billig aus?
    muß man die bauweise hinter kosmetik verstecken?
    klinker wartungsarm?
    der klinker vielleicht schon, aber nicht der rest
    der konstruktion, mit dem du ihn maletrierst.
  14. #14 JResniz, 27.09.2015
    JResniz
    JResniz Gast
    Also bei uns hab ich das schon öfter gesehen das Holz verklinkert wird.
    Meistens ist das Obergeschoss aus Holz aber manchmal auch das komplette Haus (ein Bungalow in der Nachbarschaft wurde so vor ein paar Monaten gebaut).
    Will nicht sagen, dass das gut ist (kann ich nicht bewerten).
  15. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    klar. in hamburg verklinkern sie ja auch mülltonneneinhausungen.
    irgendwie/wo müssen sie ihren klinker auch an den mann bringen...:biggthumpup:
  16. #16 JResniz, 27.09.2015
    JResniz
    JResniz Gast
    In der Tat denken wir darüber nach :D
    Wir haben von unserem BU das Angebot bekommen die restlichen 1,5 Paletten Klinker zu kaufen. Davon könnte man klasse eine Mülltonneneihausung mauern.
  17. Athene
    Athene
    Sachbearbeiterin
    Wolfsburg
    Danke für den Link, da steht ja einiges drin das viele meiner Fragen beantwortet. Weia... sowas sollte man nie ohne Sachverstand auf der Bauherrenseite bauen und den GU auch mit den Außenanlagen beauftragen.
    Naja, von Außen ist auf diese Wände ja "Pappe" genagelt, da ist kein Holz zu sehen und Wäremedämmverbundsystem mit Putz ist auch nicht jedermanns Sache und muss gelegentlich (alle 15-20 Jahre?) gestrichen werden.
  18. #18 MoRüBe, 27.09.2015
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Gut erkannt :28:
    Ich gehöre auch zur rabiaten Sorte: 30 cm und keine Diskussionen. Im EIngangsbereich mit entsprechender Überdachung lass ich mit mir reden, beim Rest Null Toleranz.
    Das Problem ist, daß Holzbau auf einmal modern ist. Und viele (auch und insbesondere "Planer") auf einmal die Holzbauspezialisten sind. Und das, obwohl sie vorher gerade mal Beton zeichnen konnten.
    Zum Thema Verblender: in den 70ern wurden HRB-Häuser schon verblendet, damals war der Mexi-Stein äußerst populär. Also zu einer Zeit, als einige der hier anwesenden noch in die Windeln gesch... haben, bzw. noch als Atome irgendwo rumkrauchten...:mega_lol:
  19. mls
    sag halt gleich, dass die verblender blender sind (und waren) :p
  20. Athene
    Athene
    Sachbearbeiterin
    Wolfsburg
    30 cm Kies? Ohne Überdachung auch vor der Eingangstür? Weia, *schluck* Was wenn es nicht mal nennenswerten Dachüberstand gäbe? Der Klinkerstein ist könnte recht wasserdurchlässig sein.
    Ganz ehrlich, Hand aufs Herz würdest du deinen Kunden vorher von der Problematik erzählen?
Thema: Holzständerbau verklinkern
  1. holzständerbauweise verklinkert
  2. holzrahmenbau verklinkert
  3. holzständer verklinkert
  4. holzständerbau mit klinkerfassade,
  5. fertighaus nachträglich verklinkern,
  6. verklinkerter holzständer wasser,
  7. holzrahmenbauweise verklinkert,
  8. holzrahmenbau mit klinkerfassade,
  9. holzhaus verklinkern,
  10. Holz ständerwerk verklinkern,
  11. holzständer klinker,
  12. Holzrahmenbau Haus klinker,
  13. Klinker mit holzständer,
  14. verklingert holzständerhaus,
  15. holzständerbauweise klinker,
  16. holzständerwerk verblender,
  17. holzrahmenbau klinker,
  18. holzständerwerk verklinkern,
  19. Klinker an holzständerwerk,
  20. holzständerwerk verklinkert,
  21. Haus nachträglich verklinkern,
  22. holzrahmenbau verblender,
  23. holzständerbauweise klinkerfassade,
  24. Holzrahmen mit Klinker ,
  25. Klinker Riemchen auf holzfaserplatten
Holzständerbau verklinkern - Ähnliche Themen
  1. Haus Holzständerbau mit Klinker
    Haus Holzständerbau mit Klinker: Guten Tag, ich habe eine Frage zum Thema Haus "Holzständerbau" mit Verblendung Klinker. Das Haus an dem ich interessiert bin, ist Baujahr 2000....
  2. holzständerbau wände fundament
    holzständerbau wände fundament: moin zusammen, wir sanieren zur zeit ein altes haus mit ziel kfw85. hierfür werden sowohl eine neue bodendämmung als auch eine dämmung der...
  3. Hauptabwasserrohr Holzständerbau
    Hauptabwasserrohr Holzständerbau: Hallo, ich habe eine Frage zu Abwasserleitungen im Holzständerbau. Wie werden die Hauptabwasserrohre (KG DN100) für die Küche und das Bad die...
  4. Vordach Holzständerbau - Randabstand Schrauben nicht eingehalten
    Vordach Holzständerbau - Randabstand Schrauben nicht eingehalten: Hallo, ich hab vor einer Weile angefangen eine Haustürüberdachung zu bauen, ein mit Ziegeln eingedecktes Pultdach. Um statischen Schwierigkeiten...
  5. Holzständerbau Starkes Knacken und Versatz an Fassade
    Holzständerbau Starkes Knacken und Versatz an Fassade: Hallo zusammen Ich bin neu hier, bin Besitzer eines Fertig-Hauses Holständerbauweise Baujahr 1992, ein „Elba Haus“. Wir haben das Haus vor ca. 10...
