Holzrahmenbau-Schwelle Klinker/Verblender
Diskutiere Holzrahmenbau-Schwelle Klinker/Verblender im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Kollegen, schlage mich gerade mit der Ausbildung/Detaillierung der Abdichtung/Sockelausbildung der Holzschwelle eines Holztafelbaues mit...
  1. #1 allrounder, 10.08.2009
    allrounder
    allrounder
    Bauigel
    SH
    Hallo Kollegen,
    schlage mich gerade mit der Ausbildung/Detaillierung der Abdichtung/Sockelausbildung der Holzschwelle eines Holztafelbaues mit einer Mauerwerks-Vorsatzschale herum.
    Vorhandene Situation:
    -> von unten nach oben:
    Stahlbetonsohle 12,0cm
    Bitumenbahn G200 S4
    1-2cm Quellmörtel (als Höchenausgleich)
    Schwelle 8,0cm
    -> von außen nach innen (z.Zt.einseitig beplankte Wand):
    Klinker 11,5cm
    Luftschicht 4,0cm
    Kerndämmung 6,0cm
    DWD 1,6cm
    Ständerwerk 16,0cm
    Dampfbremse
    Installationsebene usw.
    z.Zt. angedachte Ausführung:
    Ausführung außen:
    keine Aufkantung/Höhenversatz oder ähnliches Vorhanden -> (durchgehende Horizontale Fuge von Außenkante Bodenplatte ist Innenkante Schwelle)
    - Dämmkeil (8/8cm) aus XPS zur Ausbildung der Hohlkehle und mit
    Bitumenkleber auf der G200 fixiert.
    - L-Mauerwerkssperre (b=50cm) über den Dämmkeil 25cm hochgeführt und
    an dem DWD-Platten mit einer Klemmleiste befestigt
    - Die Mauerwerkssperre wird unterhalb der Aufstandsfläche des
    Verblenders/Klinkers ebenfalls mit Bitumenkleber an die G200 fixiert.
    Ausführung innen:
    - Bis auf die Schwelle wird die Dampfbremse geführt und mit einem L- Förmig
    angeordneten Klebeband (z.B Rissan 150mm) wird die Dampfbremse über
    die Schwelle auf die G200 geklebt und so verschlossen!
    Was haltet ihr von dieser geplanten Schwellen-Ausbildung?
  2. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Auf der DWD bekommst du nichts festgeklemmt!
    Wo bleibt die 6cm Dämmung dann an der Stelle?
    Ist das Klebeband auf der Bitumenbahn vom Hersteller abgesegnet?
    Sind das nicht tragende/aussteifende Wände?
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 10.08.2009
    Was macht da eine S4?????
    Das will ich sehen, wie einer ne Aluleiste in einer 16er DWD kraftschlüssig befestigt. :mega_lol:
    Nüscht!
    Wie soll die Verblendschale nach hinten verankert werden???
    Rissan auf Bitu?? Nö, danke.
    Wo ist OK Gelände im Vergleich zur Stb-Platte?
  4. #4 Ingo Nielson, 10.08.2009
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    bitte mal die skizze einstellen :-)
    auf den ersten blick halte ich davon nichts
  5. #5 allrounder, 10.08.2009
    allrounder
    allrounder
    Bauigel
    SH
    @R.J.:
    1. natürlich in dem Ständerwerk befestigt
    2. Die Dämmung wird über die Leiste hinweg geführt
    3. Rissan soll dafür geignet sein
    4. Außenwände
    @Ralf Dühlmeyer:
    1. ups DD (Schreibfehler)
    2. siehe oben
    3. zugelassene Luftschichtanker im 62,5er Raster in die Stiele
    4. siehe oben
    5. GOK bei -15cm von OK. Stb-Platte
    @Ingo Nielson:
    mit einer Skizze kann ich leider nicht dienen.
    Würde mich über verbesserungsvorschläge freuen!
  6. R.J.
    R.J.
    Göttingen
    1. Wie schon geschrieben, Leiste auf DWD ist nicht das Wahre.
    2. Dämmplatte über der Leiste ausklinken ist gefummel.
    3. Ist so angegeben (eher bei trocken-staubfrei-sterilen Raum), würde ich nicht machen.
    4. Holztafelbau-aussenwände ohne tragende Beplankung ist eher ... ungewöhnlich!
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 10.08.2009
    Ein Befestiger-Abstand von 62,5 cm ist zu groß. Ausserdem braucht die AnPRESSleiste einen Untergrund, gegen den sie Druck ausüben kann.
    DWD wohl eher weniger - oder
  8. #8 allrounder, 10.08.2009
    allrounder
    allrounder
    Bauigel
    SH
    @R.J.:
    zu 1.:
    jetzt nur eine fixe Idee: Die L-förmige Mauerwerkssperre mit dem Hammertacker fixieren und einen Hartfaserstreifen b = 10cm als Leiste (5mm) und im Abstand von 62,5cm mit Spenglerschrauben durch die DWD in die Ständer geschraubt, über der Leiste eine
    dauerelastische Abdichtung
    gibts Alternativen auf dem Herstellersektor -- machmal kennt man nur das passende Produkt nicht!
    Gedanken mache ich mir über die bauphysikalischen Eigenschaten der Mauerwerkssperre
    ... was meint ihr dazu?
    zu 2.:
    Ausklinken würde ich die Mineralwolle nicht, bei ca. 8-10mm "Anschlussleistenstärke" die Klemmscheiben auf den Luftschichtankern werden die Dämmplatten schon fixieren.
    Oder gibt es auch hier Alternativen?
    zu 3.:
    Alternativen?
    zu 4.:
    die tragende Beplankung kommt nach der Dampfbremse
    @Ralf Dühlmeyer:
    haben Sie eine alternative zu Befestigung der Mauerwerkssperre für mich oder eine alternative Ausführung, vieleicht habe ich gerade eine :mauer vom Kopf.
    Hoffe auf weitere konstruktive Beiträge und vielen Dank
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 10.08.2009
    Wenn ich DAS lese, frage ich mich, ob Sie überhaupt den Sinn und die Funktion der Anpressleiste kennen.
    Und was soll das Silikon da drüber???
    Ich glaube, wenn Sie sich diese Fragen beantworten, kommt auch automatisch ein ganz anderer Planungsansatz zu Stande
  10. mls
    wenn ich das lese, frag ich mich, ob ihr bei diesem konzept keine anderen
    probleme als die anpressleiste habt :D
  11. #11 allrounder, 11.08.2009
    allrounder
    allrounder
    Bauigel
    SH
    Hallo Kollegen,
    hab's verstanden...
    Kennt keiner von euch einen anderen Lösungsansatz für diese o.a. Situation?
  12. mls
    s. zb. hrb-hdb 1, 6.20.00 oder
    holzbau - dnq (div.) oder
    veröffentlichungen von köhnke oder borsch-laaks
Thema: Holzrahmenbau-Schwelle Klinker/Verblender
  1. wandaufbau holzrahmenbau mit klinker
  2. hrb mit verblender sockel
  3. wandaufbau holzrahmenbau mit klinker forum
  4. außenwände Holzrahmenbau verblenden,
  5. klinker auf Holzrahmenbau,
  6. holzrahmenbau mit klinker,
  7. holzrahmenbau ohne luftschichtanker verblendung,
  8. luftschichtanker holzrahmenbau schrauben,
  9. klinker aufstandsfläche
Holzrahmenbau-Schwelle Klinker/Verblender - Ähnliche Themen
  1. Holzrahmenbau: Sockel unter tiefem Fenster verschließen?
    Holzrahmenbau: Sockel unter tiefem Fenster verschließen?: Moin Zusammen, Ich baue gerade in Holzrahmenbauweise mit hinterlüfteter Holzfassade. Aufgrund niedriger erlaubter Traufenhöhe muss das Gelände...
  2. Anschlussdetail Massivbau / Holzrahmenbau
    Anschlussdetail Massivbau / Holzrahmenbau: Liebe Community Ich habe eine Grundsatz Frage zur Mischbauweise und dessen entsprechenden Anschluss. Hierzu ein paar grundlegende Informationen,...
  3. Abdichten Bodenplatten Holzrahmenbau
    Abdichten Bodenplatten Holzrahmenbau: Hallo! Ich möchte bald meine Beton Bodenplatte abdichten und habe auch soweit verstanden worum es geht. Was mir noch nicht ganz klar ist: Muss ich...
  4. Ytong für Schallschutz bei Holzrahmenbau?
    Ytong für Schallschutz bei Holzrahmenbau?: Hallo liebe Leute. Ich mach mir im Moment ein bisschen Gedanken über den Schallschutz, da ich einen Anbau mache, der Anbau ist quasi. Ein Balkon ,...
  5. Holzrahmenbau auf Betonsockel
    Holzrahmenbau auf Betonsockel: Hallo Leute! Ich bin ziemlich neu hier. Ich möchte ein Gerätehaus 5,5x2,5 meter im Holzrahmenbau auf eine halbhochen Betonsockel mit 15 -17 cm...
