Holzfenster sanieren
Diskutiere Holzfenster sanieren im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hi, Ich würde gern in meinem 2 Familienhaus (BJ1984) die Fenster sanieren. Heisst ich würde gern neue Isolierverglasung einsetzen, da fast alle...
  1. #1 SteffenG, 06.11.2024
    SteffenG
    SteffenG
    Hi,
    Ich würde gern in meinem 2 Familienhaus (BJ1984) die Fenster sanieren. Heisst ich würde gern neue Isolierverglasung einsetzen, da fast alle Rahmen noch in Ordnung sind.
    Leider hat kein Schreiner oder Fensterheini bei in der Nähe Lust auf so was.
    Desshalb würde ich das gern selbst machen. Kann ja nicht so schwer sein :-)
    Ich finde aber keine Vernünftige Anleitung. Grob weiss ich wie es gehen soll. Aber aus Erfahrung weiß ich dass oft die Details wichtig sind.
    Ich hätte sogar ein gesprungenes Fenster im Treppenhaus. Das würde ich als Versuchsobjekt nehmen. Das ist ja eh schon kaputt.
    1. Kann mir da jemand eine Vernünfige Anleitung geben ?
    2. Wenn mir eine Glasleiste beim ein/ausbau kaputt geht. Wo bekomme ich dann ersatz her ? Die sind ja bestimmt nicht alle gleich.
    Danke schonmal für die Hilfe
    Gruss
    Steffen
  2. #2 DerSchreiner, 06.11.2024
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    Schreiner & Holztechniker
    Ich geb dir ein Crashkurs..
    - Flügel aushängen
    - Flügel auf einen Holzbock legen, mit der Glasleisten Seite nach Oben ( Achtung keine Oberfläche dabei zerkratzen)
    - Glasleisten weg Schrauben, wenn dein neues Glas stärker ist, dann neue Glasleisten besorgen beim Schreiner nach Aufmaß, mach dabei am besten gleich eine 1:1 Zeichnung vom Querschnitt, beachte vor allem dein Falz für die Dichtung..
    -Verglasungsklötze entfernen, diese sind mit Silikon eingeklebt
    - Glas herausheben
    - Prüfen ob alle Dichtungen noch OK sind
    Und dann alles wieder von vorne beim Einbau des neuen Glases... Achtung hier die Verglasungsklötze Richtlinien beachten bein Einbau
    SIL gefällt das.
  3. #3 SteffenG, 06.11.2024
    SteffenG
    SteffenG
    Hi Schreiner,
    Danke für deine Antwort.
    Vom Prinzip wie du das beschreibst, war mir das schon klar.
    Meine Glasleisten sind leider nicht geschraubt. 1. Also wenn ich eine kaputt mache oder die neue Scheibe dicker ist , bin ich da immer auf einen Schreiner angewiesen ? Der mir dann neue macht ?
    2. Was meinst du mit Verglasungsklotzrichtlinie ?
    Gruss
    Steffen
  4. #4 DerSchreiner, 06.11.2024
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    Google mal die Klotzfiebel, dann weißt was ich meine
    Ja außer du fräst selber deine Querschnitt der Glasleisten ;) und Lackierst/Lasierst alles anschließend selbst... Make or buy oder auf was willst du raus ??
  5. #5 Andreas Teich, 07.11.2024
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Wie dick sind die Holzrahmen?
    Welche Verglasung war vorher eingebaut und was soll jetzt verwendet werden?
    Wenn’s die Rahmendicke und Beschläge zulassen würde ich Dreifachverglasung nehmen
    mit warmer Kante und U-wert 0,5-0,6 W/m2K.
    Glasleisten können ggf. auf den Rahmen befestigt werden.
    Verklotzungs-Anleitungen findest du bei Xoutube. Klötze beim Glaser oder Großhandel besorgen.
    Je nach Einbausituation Innenlaibung dämmen- sofern es keine Außendämmung gibt.
  6. #6 Andreas Teich, 07.11.2024
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Die Glasstärke kann passend zum Rahmen gewählt werden-Dicke vom Vorlegeband berücksichtigen.
    Holzleisten können in jeder Form vom Tischler hergestellt oder vom Holzhandel/ Internet bezogen werden.
    Verklotzungs-Anleitungen findest du bei YouTube. Klötze beim Glaser oder Großhandel besorgen.
  7. #7 SteffenG, 07.11.2024
    SteffenG
    SteffenG
    Danke für eure Anworten.
    Ich will bzw. kann die Glasleisten nicht selbst machen. Die Frage war ob die eine Standard Form haben und ich die vielleicht einfachirgendwo her bekomme. Ohne auf den Schreiner angewiesen zu sein.
    Ich wollte nur eine doppelverglasung rein machen um es einfacher zu haben. Momentan sind noch die alten isoliergläser mit Ug = 3 drin.
  8. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Stell doch mal ein paar Fotos ein.
  9. #9 Andreas Teich, 07.11.2024
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Einfach nach „Holzleisten“ im www suchen- da findest du alles
    und da die Längen bei Fenstern auch nicht groß sind ist der Transport kein Problem.
    Es gibt gratis-Software zur zuschnittoptimierung, dann mußt du nur die Länge der gelieferten Leisten eingeben, zB 200 cm
    und alle benötigten Längen der Glasleisten.
    Du bekommst dann eine Zuschnitt-Liste mit dem geringstmöglichen Verschnitt.
Holzfenster sanieren - Ähnliche Themen
  1. Möglichst dünne Verglasung für alte Holzfenster
    Möglichst dünne Verglasung für alte Holzfenster: Hallo Alle, Gibt es Isolierglas mit 8 oder besser 6 mm Dicke? Im Badezimmer meines neuen alten Hauses von 1924 ist ein uraltes Holzfenster....
  2. Holzfenster am Wintergarten (Südseite) haben Rissen
    Holzfenster am Wintergarten (Südseite) haben Rissen: Moin, wir überlegen gerade ein Haus zu kaufen, was einen Wintergarten aus den 90ern hat. Die Fenster der Wintergartens sind aus Holz, sehen...
  3. Abdichtung Holzfenster
    Abdichtung Holzfenster: Hallo zusammen, ich bin auf einer Lösung für eine "Abdichtung" oder "Fensterbank" vor meiner Bodentiefen Hebeschiebetüre. Diese wurde frisch...
  4. Velux Holzfenster nasser Rahmen
    Velux Holzfenster nasser Rahmen: Moin zusammen. Falls das Thema hier falsch sein sollte, dann sagt mir einfach kurz Bescheid. Meine Velux Holzfenster aus den 90ern sind...
  5. Holzfenster Sanieren oder neue Fenster
    Holzfenster Sanieren oder neue Fenster: Hallo liebe Leute, wir haben in unserem Haus 9 Fenster , 5 davon sind Bodentiefe Fenster. Fenster sind 36 Jahre alt. Die Fenster sind aus Holz ,...
