Holzfenster falsch eingebaut/abgedichtet?
Diskutiere Holzfenster falsch eingebaut/abgedichtet? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo an Alle, ich bin neu in diesem Forum und habe auch sogleich ein Anliegen. Wir sind zurzeit dabei ein Holzhaus zu bauen. Dieses entsteht...
Seite 1 von 2
Thema: Holzfenster falsch eingebaut/abgedichtet?
quellband nachträglich einbauen
,stehendes wasser als kompriband
,kann sich kompriband zusetzen
,- aus kompriband wasser,
- kompriband innen feucht,
- zieht kompriband wasser,
- dichtungsbänder fenster saugen sich mit wasser an,
- wetterschenkel statt fensterbank,
- wie werden neue fenster an der fensterbank abgedichtet
Holzfenster falsch eingebaut/abgedichtet? - Ähnliche Themen
Möglichst dünne Verglasung für alte Holzfenster
Möglichst dünne Verglasung für alte Holzfenster: Hallo Alle, Gibt es Isolierglas mit 8 oder besser 6 mm Dicke? Im Badezimmer meines neuen alten Hauses von 1924 ist ein uraltes Holzfenster.... -
Holzfenster am Wintergarten (Südseite) haben Rissen
Holzfenster am Wintergarten (Südseite) haben Rissen: Moin, wir überlegen gerade ein Haus zu kaufen, was einen Wintergarten aus den 90ern hat. Die Fenster der Wintergartens sind aus Holz, sehen... -
Abdichtung Holzfenster
Abdichtung Holzfenster: Hallo zusammen, ich bin auf einer Lösung für eine "Abdichtung" oder "Fensterbank" vor meiner Bodentiefen Hebeschiebetüre. Diese wurde frisch... -
Velux Holzfenster nasser Rahmen
Velux Holzfenster nasser Rahmen: Moin zusammen. Falls das Thema hier falsch sein sollte, dann sagt mir einfach kurz Bescheid. Meine Velux Holzfenster aus den 90ern sind... -
Holzfenster tauschen - "Schonender Einbau"
Holzfenster tauschen - "Schonender Einbau": Hallo zusammen, vor kurzem klingelte ein Vertreter einer Fensterbaufirma bei uns, die demnächst in der Nachbarschaft bei einem Haus die...
