Holzfassade, Frage zur Bewitterung
Diskutiere Holzfassade, Frage zur Bewitterung im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo! Ich bin am Überlegen, unsere Fassade hintenraus mit einer vorgehängten Holzfassade (und Glaswolldämmung) an Stelle eines WDVS zu versehen....
  1. #1 ReihenhausMax, 05.03.2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Hallo!
    Es geht dabei um eine Westseite, Dachüberstand für die Holzfassade wird
    etwa 140 cm sein. Wie weit bzw. über welchen Zeitraum muß man da bei
    einer farblosen Lasur bzw. ohne Behandlung mit Vergrauen rechnen,
    was meiner Frau leider nicht gefällt? Nach den Bildern in Ingo Gabriels
    Praxis: Holzfassaden scheint das Vergrauen doch sehr von der Regenbelastung
    abzuhängen. Hat hier vielleicht jemand praktische Erfahrungen zu dem Thema?
    Vorzugsweise würde ich Lärche verwenden wollen.
    Besten Dank!
  2. #2 Hundertwasser, 05.03.2011
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Lässt sich schwer sagen. Ich hab Lerche aber unbehandelt, die war nach einem Jahr schon Grau. extrem schnell geht es dort wo das Lignin ausgewaschen werden kann, also bei direkter Bewitterung. Dort wo ein Witterungsschutz besteht kann es über Jahre gehen. Also lautet die Antwort: Je nach dem.
  3. mls
    westseite? wenn grau nicht regierungskompatibel ist: vergiss holz pur oder
    farblos lasiert.
    ansonsten: glückwunsch zum guten vorsatz :)
  4. #4 Anfauglir, 05.03.2011
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Da gibt's so ein Zaubermittelchen zum Streichen, das die Vergrauung in Gang setzt. Ein Bekannter hat seine neue Fassade damit gestrichen, da er die zu erwartende ungleichmässige Vergrauung (große Dachüberstände, beschattete Ecken...) abmildern wollte.
    Es war sehr teuer, funktionierte aber erstaunlich gut.
    Falls auch gleichmässiges Grau nicht ok, gäbe es noch einen Kompromiss:
    Schöne Farbe aussuchen, Frau kümmert sich um Instandhaltung der Beschichtung.:lock
  5. #5 Skeptiker, 05.03.2011
    Skeptiker
    Skeptiker
    So ist es. Die Regenseite (in vielen Gegenden Ds die Westseite) ohne Regenschutz beginnt sichtbar innerhalb etwa einen Jahres leicht grau zu werden. Richtig grau ist's dann ein weiteres Jahr später. Das Vergrauen lässt sich durch maschinelles Bürsten des Holzes (Abtrag der weichen und deshalb besonders wasserbindenden Fasern) etwas bremsen und bereits durch einfachen Auftrag einer einfache graue Lasur deutlich noch weiter bremsen, vor allem aber vergleichmäßigen.
    Als eine sehr flächige und bisher auch bemerkenswert formstabile Schalung habe ich einmal Lärche-Dreischichtplatten aus deutscher Produktion eingesetzt, die sind in gebürstet bis zu einem Format von 1,25 m x 5,0 m lieferbar. Bei dem Haus handelt es sich um ein RMH mit Nord- und Südfassade. Nach einem halben Jahr ist unter der Einfachlasur bisher fast keine Vergrauung sichtbar. In der selben Anlage ist eine Westfassade gute drei Monate älter und in Zeder ausgeführt - die ist schon deutlich hellgrau. Die entsprechende Ostfassade hat bisher nur leicht an Farbe verloren.
  6. #6 ReihenhausMax, 06.03.2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Danke für die Tips! Ich hab noch vergessen zu schreiben, daß die Fassade quasi
    zweimal die 140 cm Überstand hat, einmal vom auskragenden Dach her und unten
    von der Betonplatte des Balkons. Ich denke, ich werde es riskieren, notfalls muß
    ich in ein paar Jahren kärchern und dann farbig behandeln, die Fläche ist
    überschaubar.
  7. #7 Skeptiker, 06.03.2011
    Skeptiker
    Skeptiker
    "Kärchern" halte ich bei Holzfassaden, insbesondere bei "rohen" für eine völlig ungeeignete Bearbeitungsmethode. Was willst Du damit erreichen?
  8. #8 ReihenhausMax, 06.03.2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Hab ich zu schnell abgeschrieben ...
    Bei Bedarf würde ich es wohl erstmal mit Abschleifen versuchen, um die
    korrodierte Oberfläche abzutragen und dann anschließend streichen zu
    können. Der Hochdruckreiniger ist im oben erwähnten Buch für die
    Entfernung einer alten Farbschicht im Rahmen einer Holzfassadensanierung
    gezeigt. Muß man sicherlich aufpassen, daß man damit keine zu tiefen
    Rillen macht, wenn man weicheres Material entfernt - auch wenn entsprechend
    behandeltes Holz nicht schlecht aussehen muß, wie bei uns im Kindergarten
    (allerdings innen).
Holzfassade, Frage zur Bewitterung - Ähnliche Themen
  1. Abrechnung Anstrich Holzfassade
    Abrechnung Anstrich Holzfassade: Ich hätte da mal eine Frage bezüglich der Berechnung der Oberfläche (m²) bei einer vertikalen Holzfassade in der Bauweise Glattkantprofil gerundet...
  2. Holzfassade aus Douglasie 60x40mm
    Holzfassade aus Douglasie 60x40mm: Hihi, Bin gerade am Garage bauen... 8,3x9m, Wandhöhe 2,5m und Satteldach 38grad mit DV 50cm. Gemauert wird mit 24cm Ytong. Garage steht auf...
  3. Fassadenbegrünung und Holzfassade, offen oder geschlossen?
    Fassadenbegrünung und Holzfassade, offen oder geschlossen?: Hallo Fur die Aussenwand (Holzrahmen) wird eine hinterlüftete Holzfassade geplant. In Zukunft wäre gut, eine Fassadenbegrünung auszuführen....
  4. Hat eine Holzfassade einen nennenswerten Dämmwert?
    Hat eine Holzfassade einen nennenswerten Dämmwert?: Hallo, wir haben neue Fenster eingebaut. Dreifachverglast. Wurde uns eingeredet .. mit dem Hinweis auf 2x Lüften am Tag dann passiert nichts...
  5. Aufbau und Fragen zur Fassadendämmung per Holzkonstruktion - Holzfassade
    Aufbau und Fragen zur Fassadendämmung per Holzkonstruktion - Holzfassade: Hallo, und gleich noch eine Frage ... Ich möchte an einem kleinen Bungalow eine Aussenwand (10 x 3m) mit einer 10 cm Dämmung versehen. Mir...
