Holzbalkendecke nach außen wie verkleiden?
Diskutiere Holzbalkendecke nach außen wie verkleiden? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen! Bei unserem Haus verspringt die Haustür etwa 1m nach innen. Die eigentliche "Zimmer"Decke im Haus ist ca 3,8m hoch. Oberhalb,...
  1. #1 morris12, 06.02.2020
    morris12
    morris12
    Selbstständig
    Rheda-Wiedenbrück
    Hallo zusammen!
    Oberhalb, zwischen Haustür und Außenwand, wurde eine Holzbalkenkonstruktion eingezogen (wie eine Decke) welche den Versprung von 1m nach innen verschließt.
    Aus Sicht von innen entsteht also ein Podest, welches oberhalb der Haustür ist.
    Diese gilt es nun entsprechend von außen zu verkleiden.
    Letztendlich soll ein WDVS aufgebracht werden.
    Wie sollte so eine Verkleidung aussehen?
    Laut Fermacell-Info, sind zwei Lagen Fermacell nach außen ausreichend.
    Wie schütze ich diese in der Übergangszeit (bis der Maler sein WDVS aufbringt) vor Feuchtigkeit?
    Kann der Maler darauf überhaupt seine Dämmung aufbringen?
    Besten dank vorab!
  2. Alex88
    ich würde eine reine zementgebundene Platte wie Aquaroc oder Aqupanel outdoor verwenden,
    die können Problemlos überputzt werden
    gar nicht, die sind ja im nicht bewitterten Bereich
    ja
    morris12 gefällt das.
  3. #3 morris12, 06.02.2020
    morris12
    morris12
    Selbstständig
    Rheda-Wiedenbrück
    Ok - danke Dir!
    Macht es ggf Sinn, erst eine Lage OSB zu machen, damit der Maler auch seine Dämmung anschrauben (statt andübeln) kann?
  4. #4 Andreas Teich, 06.02.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Ein Foto würde helfen..
    Fermacellplatten können auch im unbewitterten Außenbereich verwendet werden-
    zementgebundene sind natürlich mechanisch und gegen Wasser beständig.
    Sinnvoller wäre es, eine Unterkonstruktion zB als Sparschalung oder mit Dreischichtplatten etc herzustellen,
    sofern die Balken nicht genügen und dann gleich als Dämmung
    Holzfaserdämmplatten anschrauben und diese verputzen.
    Andreas Teich
Thema: Holzbalkendecke nach außen wie verkleiden?
  1. holzbalkendecke nach außen
  2. Aufbau holzbalkendecke über \ußenbereich
Holzbalkendecke nach außen wie verkleiden? - Ähnliche Themen
  1. Holzbalkendecke mit Fußbodenheizung
    Holzbalkendecke mit Fußbodenheizung: Hi Leute, ich habe habe oben in meinem Haus Dachbodenräume die ich ab zu nutze. Es gibt eine FBH, die ist aber selten an. Darüber gibt es einen...
  2. Fußbodenheizung in Altbau Holzbalkendecke - Feuchteschutz
    Fußbodenheizung in Altbau Holzbalkendecke - Feuchteschutz: [IMG]
  3. Holzbalkendecke, die 1000.e
    Holzbalkendecke, die 1000.e: Hallo zusammen, ich bin gerade in der Vorplanung der Gestaltung des Bodenaufbaus auf der Holzbalkendecke meines künftigen Heims. In einem Raum...
  4. Bodenaufbau Holzbalkendecke
    Bodenaufbau Holzbalkendecke: Hallo zusammen, ich plane den Ausbau des Dachgeschosses eines Fertighauses Bj 86 und bin mir unsicher welcher Bodenaufbau geeignet ist. Es sollte...
  5. Anschluss Trockenbauwand an von außen/oben gedämmtes Flachdach mit Holzbalkendecke
    Anschluss Trockenbauwand an von außen/oben gedämmtes Flachdach mit Holzbalkendecke: Guten Abend, kann mir jemand ein Detailblatt/Fotos nennen/schicken, auf dem/den man erkennen kann, wie man Trockenbauwände an eine Holzbalkendecke...
