Holzbalkendecke beschweren -> evtl besserer Trittschallschutz?
Diskutiere Holzbalkendecke beschweren -> evtl besserer Trittschallschutz? im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo! Wir sind gerade beim Innenausbau. Da unser Zimmerer aber gerade Urlaub hat, frag ich hier mal in die Runde... Wie sind eure Erfahrungen...
  1. #1 Andreas159, 14.08.2018
    Andreas159
    Andreas159
    Hallo!
    Wie sind eure Erfahrungen (evtl durch versch. Hausbegehungen) mit einer Sichtbalkenlager-Decke mit und ohne Beschwerung hinsichtlich des Trittschall´s?
    Weil in diversen Studien liest man dass das beschweren mit Masse (Schüttung oder Betonplatten) viel helfen soll.
    Generell ist der Aufbau aktuell:
    28cm Balken
    28mm N/F Bretter
    15mm OSB Platte
    (geplant)
    50x50x5cm Waschbetonplatten (mit Fließenkleber verklebt)
    50mm Thermowhite Schüttung
    55-60mm Fließestrich
    Anfangs war nur die Thermowhite Schüttung geplant gewesen, bis ich auf die Thematik gestoßen bin.
    VG
    Andreas
  2. #2 cschiko, 14.08.2018
    cschiko
    cschiko
    Ohne jetzt etwas dazu sagen zu können, ob es was nützt. Du solltest defintiv abklären, ob es statisch überhaupt geht. Mit den Waschbetonplatten bringst du doch einiges an Gewicht ein, da wäre ich vorsichtig!
  3. #3 Andreas159, 14.08.2018
    Andreas159
    Andreas159
    Das Gewicht läge bei ca. 120kg/m² für die Platten dicht an dicht verlegt.
    Wichtig wären mir nur die beiden Kinderzimmer und der Gang. Im Eltern-schlafzimmer und Bad wird eh nicht getrampelt/gespielt ;-)
    Evtl könnte man ja die Platten mit einem Abstand dazwischen verlegen um somit die Belastung zu reduzieren falls die zu viel wird.
    Aber hast recht - muss abgeklärt werden... Statik hab ich zwar vorliegen, weis aber nicht genau auf welchen Wert ich gehen soll - da diese "etwas ausführlich" ist ;-)
  4. #4 bauspezi 45, 14.08.2018
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    unglaublich was die Leute sich so vorstellen können ,
    "toller" Aufbau !
  5. #5 Andreas159, 14.08.2018
    Andreas159
    Andreas159
    wieso vorstellen - sprich dich aus ;-)
  6. #6 bauspezi 45, 14.08.2018
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    eine Baustelle mit Holzbalken Decke und ähnliche Prolematik.
    grundsätzlich sind die Spannweiten der Balkenlage und Querschnitt entscheidend.
    wir hatten uns entschieden für diesen Aufbau von unten
    Gipskartondecke
    Steinwollplatten zwischen der Balkenlage
    auf Balkenlage Aufbau mit Verteiler Bretten auf filzstreifen
    22 mm Spanplatten ebenfalls auf Filzstreifen , Platten Verklebt nicht geschraubt
    Trittschalldämmung
    Folie, Randstreifen
    Zementestrich 6-8 cm je nach Spannweite der Balken
    Voraussetzung das die Balkenlage statisch geeignet wäre,
    wenn nicht Balken verstärken möglich.
    wir haben festgestellt das der Schall von "oben" kaum zu hören war
    Die Vibrationen im tieferen Bereich sind wohl kaum völlig zu vermeiben
    das ist nur ein Beispiel wie das bei uns ausgeführt wurde,
    in einigen Räumen haben wir uns für Asphalt entschieden allerdings
    um schneller weiter arbeiten zu können.
  7. #7 Fred Astair, 14.08.2018
    Na wenn das so ist und die Familienplanung abgeschlossen ist...
    Alles Weitere sagt Dir Dein Statiker oder der Meister der Zimmermannskunst, nach seinem Urlaub.
  8. #8 Fabian Weber, 14.08.2018
    Aber er will ja die Balken sichtbar belassen, darum kommt eine Dämmung zwischen den Balken wohl nicht in Frage.
    Aber warum der Umstand mit dem Thermowhite-Zeug und nicht normale Trittschalldämmung. Der Estrich bringt meiner Meinung nach schon genug Masse mit, da nützen die Betonplatten auch nicht mehr viel.
    Mein Aufbau wäre von unten nach oben:
    - Holzbalken
    - Bretter mit Nut und Feder (ggfs. auf Filz wie Bauspezi schon schreibt)
    - 22mm OSB
    - Trittschalldämmplatten (Dicke je nach Gesamtaufbau Fußboden)
    - Estrich 60mm
  9. #9 bauspezi 45, 14.08.2018
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    @ Fabian, das mit den offenen Balken nach unten hatte ich überlesen,
    Holzdecken sin schon problematisch bezüglich des Schalles, aber irgenwie kann man damit zurechtkommen zumal es das eigene Haus ist
  10. #10 Fabian Weber, 14.08.2018
    Mein Bekannter hat einfach auf den Brettern eine Ausgleichsschüttung und dann Fermazellboden. Man hört überhaupt nichts von unten. Machen die da alle so bei Ihren alten Fachwerkhäusern.
  11. #11 Andreas159, 15.08.2018
    Andreas159
    Andreas159
    Das mit der Thermowhite hat den Grund dass dies die ganzen Hohlräume und Leitungen sauber umschließt und zufüllt.
    Klar warte ich den Urlaub vom Zimmerer ab ;-)
    Wollte nur mal in die Runde fragen ob hier schon mal jemand mit den Platten die Decke beschwert hat.
    Hab dazu nämlich folgendes gefunden:
    http://www.derix.de/data/Brettstapeldecke_Derix_DE.pdf
    Seite 18
    Und dass sich eine offene Holzdecke nicht wie Beton verhält ist mir schon klar... möchte hald nur eine gut gedämmte Decke zu vernünftigen kosten haben :-)
    Vg Andi
Thema: Holzbalkendecke beschweren -> evtl besserer Trittschallschutz?
  1. holzbalkendecke beschweren
  2. beschwerung Holzbalkendecke
  3. balkenlage beschweren
  4. holzbalkendecke schüttung sin,
  5. fermazellboden,
  6. Decke beschweren boden,
  7. beschweren der Balkendecke mit betonplatten statik,
  8. holzdecke beschweren,
  9. wievull baumasse kan man holzbalkendecken beschweren,
  10. Beschweren von Holzbalkendecken
Holzbalkendecke beschweren -> evtl besserer Trittschallschutz? - Ähnliche Themen
  1. Holzbalkendecke mit Fußbodenheizung
    Holzbalkendecke mit Fußbodenheizung: Hi Leute, ich habe habe oben in meinem Haus Dachbodenräume die ich ab zu nutze. Es gibt eine FBH, die ist aber selten an. Darüber gibt es einen...
  2. Fußbodenheizung in Altbau Holzbalkendecke - Feuchteschutz
    Fußbodenheizung in Altbau Holzbalkendecke - Feuchteschutz: [IMG]
  3. Holzbalkendecke, die 1000.e
    Holzbalkendecke, die 1000.e: Hallo zusammen, ich bin gerade in der Vorplanung der Gestaltung des Bodenaufbaus auf der Holzbalkendecke meines künftigen Heims. In einem Raum...
  4. Bodenaufbau Holzbalkendecke
    Bodenaufbau Holzbalkendecke: Hallo zusammen, ich plane den Ausbau des Dachgeschosses eines Fertighauses Bj 86 und bin mir unsicher welcher Bodenaufbau geeignet ist. Es sollte...
  5. Holzbalkendecke über Schotterpackung - Unterseitiger Feuchteschutz erforderlich?
    Holzbalkendecke über Schotterpackung - Unterseitiger Feuchteschutz erforderlich?: Hallo an das Forum, wir planen derzeit ein Wochenendhaus in Holzrahmenbauweise. Die Balkendecke wird dabei auf Punktfundamenten über einer...
