Holz für Stahl/Holzbalkon, Terrasse
Diskutiere Holz für Stahl/Holzbalkon, Terrasse im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir bekommen eine Stahl/Holzbalkon, d.h. ein 'Skelett' aus Stahl-U Profilen, in das dann Holzbalken (Unterkonstruktion für Holzdeck)...
  1. #1 FirstHouse, 02.09.2009
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    wir bekommen eine Stahl/Holzbalkon, d.h. ein 'Skelett' aus Stahl-U Profilen, in das dann Holzbalken (Unterkonstruktion für Holzdeck) gelegt und verschraubt werden, auf die dann das eigentliche Holzdeck kommt.
    Hierzu habe ich ein paar Fragen, weil hier unser BL=Planer auch wenig bzw. keine Erfahrung hat.
    • Was ist eine geeigente Holzart inkl. welcher 'Imprägnierung' für die Unterkonstruktion?
    • Falls für das Deck auf dem Balkon und der Terrasse ein anderes Holz besser wäre, was eignet sich da?
    • Macht es Sinn, für das eigentliche Deck WPC (z.B. Megawood) zu nehmen, wenn die Unterkonstruktion aus Holz ist?
    Danke vorab.
    FH
  2. Ortwin
    Ortwin
    hab ich
    Oberfranken
    Du solltest auf jeden Fall witterungsbeständiges Holz verwenden (z.B Bangkirai), in deinem Fall auch für die Unterkonstruktion. Dass die Konstruktion mit dem im U-Profil liegenden Holzbalken besonders schlau ist, wage ich zu bezweifeln, zumindest ist zu befürchten, dass dieser Balken dauernd feucht ist...
    Im übrigen würde ich eine Balkonkonstruktion mit Abdichtung vorziehen, da kann man sich z.B. auch bei Regen oder Gewitter geschützt drunter aufhalten.
    mfg Ortwin
  3. #3 HolzhausWolli, 02.09.2009
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Baustatus: Längst fertig
    So haben wir es gemacht. :mauer
    Bei Interesse an weiteren Informationen per PN anschreiben.
  4. #4 FirstHouse, 02.09.2009
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    @Ortwin: Bankirai soll nicht so der Bringer sein (Tropenholz, Ausbluten, das eigentlich gute Bankirai solls nimmer geben, da abgeholzt).
    Gibt es auch Stahl/Holz Konstruktionen (welche?), die 'besser' sind, oder ists prinzipiell so suboptimal?
    FH
  5. Ortwin
    Ortwin
    hab ich
    Oberfranken
    Hallo Firsthouse,
    dass Bangkirai nix mehr taugt wusste ich net. Offensichtlich hab ich vor 5 Jahren noch ordentliches Material bekommen…..ich bin nicht der große Holzexperte, aber witterungsbeständig muss dein Belag auf jeden Fall sein und auch die Unterkonstruktion, falls sie nicht geschützt ist.
    Es gibt keine "besseren" Konstruktionen, sondern nur gute und schlechte. Eine gute funktioniert und eine schlechte funktioniert eben nicht…und dann kommt auch noch die Ästhetik dazu (manche sagen auch "Optik"). Du solltest deine Balkone von jemanden konstruieren lassen, der das auch wirklich kann, dein Bauleiter scheint diesbezüglich wohl etwas überfordert zu sein.
    Mir persönlich gefallen Stahl/Holz-Konstruktionen sehr gut - wenn sie gut gemacht sind.
    mfg Ortwin
  6. MaMa
    MaMa
    SV f. Holzschutz, Arbeitsvorbereiter Holzb
    Leipzig
    Mit Acryl und Schaum kann man ganze Häuser baun.
    - Neben Bangkirai gibt es noch eine Reihe anderer Tropenhölzer, die für diesen Einsatzzweck geeignet wären: Bongossi, Massaranduba, Eucalyptus
    - WPC wäre nicht so meins - ist das überhaupt noch Holz (?) :confused:
    - eher schon Thermoholz, da darfs dann auch sogar eine Buche sein.
    - die U-Konstruktion sollte aber schon ähnlich widerstandsfähig sein
    - mindestens genauso wichtig ist doch auch die Planung der Details: Messerfugen und waagrechte Anschlussflächen zwischen zwei Hölzern sollten auf ein Minimum beschränkt sein. Konstruktionen sollten so aufgebaut sein, dass zu einem späteren Zeitpunkt einzelne Elemente leicht ausgetauscht werden können.
    Wie Meranti leidet auch Bangkirai unterm FSC-Siegel, bzw. den damit verbundenen schnellen Plantagenwachstum um möglichst zügig zu Geld zu kommen. Die Bäume wachsen unter Idealstbedingungen und mit größtmöglicher Geschwindigkeit, bilden dabei großvolumige Holzzellen aus, dadurch bleibt jedoch die Rohdichte auf der Strecke. Und die Rohdichte ist ein guter Indikator für die Widerstandsfähigkeit von Hölzern.
    Grüße
    MaMa
  7. #7 Anfauglir, 04.09.2009
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    :biggthumpup: Das Holz mit dem Spassfaktor (nach dem Bearbeiten sieht´s in der Werkstatt aus wie im Inneren einer Kaffeemühle).
  8. MaMa
    MaMa
    Leipzig
    Kannste mit Bongossi auch haben, der olfaktorische Faktor provoziert allerdings völlig andere Vergleiche:yikes
  9. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...für die, die dieses Holz noch nicht in den Händen oder unter der Maschine hatten ..
    Nach was stinkt es?
  10. mls
    nach brennesselsud, flambiert
    .. und der staub ist vom feinsten :p
    subjektiv quadratische reihung: fichte - eiche - bongossi
    die ganzen "sinker" (hölzer über 1000 kg/m3) stellen auch für grosse
    formatsägen mit gutem widiablatt eine herausforderung dar - also hat
    man zeit, sämtliche begleiterscheinungen zu geniessen.
  11. stevie
    stevie
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    Bevor jetzt alle die Brennesseln aufkochen, (ich weiß allerdings auch nicht wie
    der Sud riecht) Bongossi riecht, auch Tage nach dem Anschnitt, eher so
    nach ner Mischung aus Socke im Gummistiefel ne Woche getragen und
    Komposthaufen... ...is jetzt halt meine Meinung, aber etwas besser
    nachzuvollziehen :D
Thema: Holz für Stahl/Holzbalkon, Terrasse
  1. balkon als stahl holzkonstruktion
  2. terrasse stahl holz
  3. unterkonstruktion unterkonstruktion stahl holz balkon
Holz für Stahl/Holzbalkon, Terrasse - Ähnliche Themen
  1. Abstellraum für Hausbau ohne Keller: Holz, Stahl oder Beton?
    Abstellraum für Hausbau ohne Keller: Holz, Stahl oder Beton?: Hallo zusammen, wir sind dabei, ein Haus ohne Keller zu bauen und haben nur einen kleinen Abstellraum unter der Treppe vorgesehen. Draußen...
  2. Garage Dach mit Dachgarten-Stahl vs. Holz
    Garage Dach mit Dachgarten-Stahl vs. Holz: Hallo alle miteinander, dies ist mein erster Beitrag. Ich lese schon seit Jahren immer einmal wieder hier eure Beiträge und möchte jetzt auch...
  3. Stahl oder Holz, das ist hier die Frage
    Stahl oder Holz, das ist hier die Frage: Seit Monaten die Frage Stahl oder Holz. Bei der Decke habe ich mich eindeutig für Spannbeton entschieden. Doch 75 m² zwischen Erdgeschoß und 1....
  4. Statik für Standardtreppe Stahl-Holz?
    Statik für Standardtreppe Stahl-Holz?: Hallo, als Innenttreppe in einer Maisonette-Wohnung ist eine Stahl-Holzkonstruktion vorgesehen (Offnung ca. 2,40x 2,20). Mir wäre eine...
  5. aufgelegte Unterkonstruktion aus Holz oder Stahl ?
    aufgelegte Unterkonstruktion aus Holz oder Stahl ?: Hallo, es geht nun langsam an die Erstellung der Dachterasse. Diskussion besteht zur Zeit, ob die aufgelegte Unterkonstruktion aus Holz oder...
