Hohlklingende Terrassenplatten aus Granit
Diskutiere Hohlklingende Terrassenplatten aus Granit im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, ich benötige mal eine Einschätzung der Experten hier im Forum. Wir haben unsere Terrasse neu gestalte sprich alte Fliesen raus...
  1. #1 Uli1969, 20.08.2013
    Uli1969
    Uli1969
    Düsseldorf
    ich benötige mal eine Einschätzung der Experten hier im Forum. Wir haben unsere Terrasse neu gestalte sprich alte Fliesen raus und Granitplatten 60x40x3 cm im Trasszement neu verlegen lassen . Nun haben wir folgendes Problem , das die Hälfte der Platten beim abklopfen hohl klingt.
    Jetzt frage ich mich inwieweit sich unter den Platten Wasser sammeln kann und somit im Winter die Platten beschädigt.
    Vielen Dank an alle die sich hier im Forum beteiligen.
    Gruss Uli1969
  2. #2 wasweissich, 20.08.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    die platten beschädigt der winter nicht ..... (höchstens den trassmörtel )
    und je mehr man auf den frischverlegten platten rumklopft , um so mehr werden hohl klingen .
    wie stark ist das mörtelbett ?
    wie ist die wasserabführung aus dem mörtelbett vorgesehen ?
    wie
  3. #3 Uli1969, 20.08.2013
    Uli1969
    Uli1969
    Düsseldorf
    Hallo ,
    vielen Dank für die schnelle Antwort ...
    Die Platten liegen jetzt seit 2 Monaten ich denke frischverlegt wäre ein Zeitraum 1-2 Wochen oder liege ich da falsch ?
    Da die gesamten Arbeiten durch schlechten Wetter ( Regen , kalte Witterung ) überschattet waren habe ich wirklich
    kein gutes Gefühl bei den durchgeführten Arbeiten.
    Zum Trasszement ich denke es sind nicht mehr als 5-7 cm und einem Gefälle der Platten von max. 1% ..Untergrund ist eine Betonplatte welche zum Teil abgetragen wurde (max. 10 cm) . Komplette Dicke der Bodenplatte 30 cm auf der auch während der Arbeiten teilweise Wasser drauf stand.
    Gruss Uli1969
  4. #4 Itzebitze, 21.08.2013
    Itzebitze
    Itzebitze
    Fliesenleger
    Würzburg
    1 Prozent Gefälle ist zu wenig. Mit was wurde der Trasszement gemischt? Sand, Splitt? Wie wurde die Betonplatte vorbehandelt? Gibt's eine Drainage zwischen Bodenplatte und Mörtelbett?
    Wenn das Wasser, das in dein Mörtelbett eindringt, vernünftig abgeleitet wird, sollten ein paar Hohlräume keine Gefahr darstellen.
  5. #5 Uli1969, 21.08.2013
    Uli1969
    Uli1969
    Düsseldorf
    Hallo ,
    die alten Platten ( max. 1cm dick und sehr glatt ) und ca. 6-8 cm der Bodenplatte wurden abgestemmt ..das abstemmen war auch schon eine Herausforderung an die Fachfirma ..
    ich sag nur Mondlandschaft alles andere als ein glatter Untergrund .... Beton wurde abgepfegt und los ging es mit dem verlegen ... ach es wurden teilweise Löcher in die Betonplatte gebohrt damit das darauf stehende Wasser, welches sich nach Regengüssen gesammelt hatte ablaufen konnte .... war nur bedingt erfolgreich, da Bohrer zu kurz für die dicke der Platte .... Trasszement wurde im Sandhaufen mit der Schaufel gemischt .... es wurde auch keine Drainage verlegt ... Platten wurden direkt in den vorher gemischten Zement verlegt .... da sich aber ein Grossteil der verlegten Platten nun mehr als hohl anhören mache ich mir wirklich Gedanken inwieweit die Fachfirma hier ihren Job gemacht hat ...oder hier grobe Fehler beim verlegen gemacht wurden.
    Unsere Anfragen per Mail an die Fachfirma wurden bzw. werden ignoriert ...
    Wir wisssen im moment nichtz wirklich was wir machen sollen/können !
  6. #6 wasweissich, 21.08.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ich auch ...
    es liest sich ziemlich abenteuerlich an ...
  7. #7 Uli1969, 21.08.2013
    Uli1969
    Uli1969
    Düsseldorf
    das hört sich und liest sich nicht nur abenteuerlich das war ziemlich abenteuerlich in der Ausführung ... da ich leider nicht vom Fach bin werde ich mir wohl doch einen fachlichen Beistand holen um evt. weitere schritte einzuleiten..... habe die ganze Baumaßnahme mit Fotos dokumentiert .... war wohl der 7.Sinn ....
  8. #8 Itzebitze, 21.08.2013
    Itzebitze
    Itzebitze
    Fliesenleger
    Würzburg
    Is' ja mal 'ne völlig neue Art der Entwässerung :wow
    Was war denn bestellt? Einmal neuer Belag auf Terasse? Den hast du ja erhalten. Hast du gleich den erstbesten Verleger genommen oder mehrere Angebote eingeholt? Manchmal hat es schon seinen Grund, warum der eine das doppelte verlangt, als der andere. Glaube nicht, dass das alleinige hohl klingen einiger Platten ausreicht, um hier Nachbesserung zu fordern. Kann mich da aber auch irren.
  9. #9 Uli1969, 21.08.2013
    Uli1969
    Uli1969
    Düsseldorf
    Naja der Preis war schon im oberen Bereich ... haben 4 Angebote verglichen und den mit dem zweitteuersten Angebot genommen ...gerade
    deshalb ist die Sache so ärgerlich ... wenn es der billigste gewesen wäre o.k. aber nicht wenn man sich die Arbeit gut bezahlen lässt und dann eigentlich nur 50% des erwarteten bringt .... gibt es eigentlich eine möglichkeit zu prüfen wie gut das Wasser abfliesst ? Mir fehlt einwenig das Verständnis wie das Wasser auf der wirklich unebenen Bodenplatte abfliessen soll .
Thema: Hohlklingende Terrassenplatten aus Granit
  1. terrassenplatten klingen hohl
  2. terrassenplatten auf splitt klingen hohl
  3. terrasen platten hohk
  4. terrassenplatten in Kies klingen hohl,
  5. Steinplatten klingen hohl,
  6. terrassenplatte hohl,
  7. hohl klingende podestplatte ,
  8. hohlklingende terrassenplatten aus granit,
  9. terrassenplatten liegen hohl,
  10. terassenfliesen auf splitt klingt hohl,
  11. granitplatten verlegen auf beton klingt hohl,
  12. polygonalplatten klingen hohl,
  13. terrasenplatten hohl,
  14. steinplatten hohl,
  15. terrassenplatten hören sich hohl an ,
  16. terrassenplatten hohl verlegt ,
  17. sandsteinplatten klingen hohl
Hohlklingende Terrassenplatten aus Granit - Ähnliche Themen
  1. Wie Terrassenplatten verlegen um Trapez-Erker ?
    Wie Terrassenplatten verlegen um Trapez-Erker ?: Hallo zusammen, ich brauche bitte Unterstützung. Wir sind dabei, unsere Terrasse umzugestalten. Der Abriss der alten Terrasse ist erfolgt, es...
  2. 60x60cm Keramik Terrassenplatten in normalen Beton Estrich (Kein Drainagebetont!) verlegen?
    60x60cm Keramik Terrassenplatten in normalen Beton Estrich (Kein Drainagebetont!) verlegen?: Hallo zusammen, wir errichten aktuell eine Terrasse mit knapp 40m2 hinter den Haus. Dazu sind bisher ca. 50cm 0/32 Split aufgeschüttet und...
  3. Winkelabweichung Terrassenplatten
    Winkelabweichung Terrassenplatten: Guten Abend, Ich habe versucht mich etwas zu belesen, wie groß die Winkelabweichung beim Verlegen von Platten sein darf (DIN 18202). Das...
  4. Deckenputz partiell hohlklingend
    Deckenputz partiell hohlklingend: Hallo, liebe Experten! Ich hoffe, dass ich das richtige Unterforum erwischt habe. Mir ist heute etwas aufgefallen in meiner Souterrain-ETW,...
  5. Hohlklingende Natursteinfliesen
    Hohlklingende Natursteinfliesen: Wer kann mir helfen. Es wurden natursteinfliesen im Innenbereichen verlegt. Bei Begehung g klingen diese teilweise hohl Beim überprüfen wurden...
