Hohlkehle defekt
Diskutiere Hohlkehle defekt im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Hallo lieber User, in unserem Keller ist der untere Bereich - höhe Sockelleiste feucht - über die ganze Hauswand, die in Hanglage liegt. Das...
  1. #1 Ikarus123, 17.10.2018
    Ikarus123
    Ikarus123
    Hallo lieber User,
    Das Gebäude ist ca. 25 Jahre alt, besitzt lt. damaligem Bauhherr (selbst Maurer) Drainage, Horzionatlsperre über dem Fundament, sowie der ersten Steinreihe und wurde mit 2 Komponenten Bitum (ich hoffe so ist es richtig) abgedichtet. Gemauert wurde mit Schwerbetonsteinen (Wandstärke ca. 37 cm)
    Da ich nach 2 Jahren (seitdem besitzen wir das Haus) bemerkt habe, dass sich der Putz leicht hebt, bin ich der Sache auf den Grund gegangen und habe eine Bausanierungsfirma bestellt.
    Diese kam nach Messungen an den Wänden, zu folgenden Werten -
    Bei Wänden mit Putz ca. 100 Digit - bei Wänden mit Fliesen ca. 120 - 135.
    Die Messungen fanden an den unteren 5 cm (höhe des Boden) statt.
    Nun habe ich in einem Raum die Sockelfliesen abgemacht und dort konnte ich sehen, dass bis zur zweiten Horziontalsprre der Stein feucht war - mittlerweile ist dies aber in der Oberfläche getrocknet, sodass lediglich am unteren Rand, in Bodenhöhe, noch eine leichte Feuchtigkeit zu erkennen ist.
    Unabhängig hiervon kam die Sanierungsfirma zu folgendem Urteil:
    Die Hohlkehle wäre undicht und somit würde das Wasser eintreten können.
    Sanierung von außen lwürde bei ca. 30.000 € liegen.
    Der Inhaber der Firma war sehr ehrlich und meinte, wenn es sein Haus wäre, würde er den Schaden nicht beheben lassen. Da der Keller nur als Lager / Waschküche genutzt wird und nicht als Wohnraum würde der Aufwand / Kosten nicht im Verhältnis zum Schaden stehen und da es sich um Schwerbetonsteine handelt, könnte nichs passieren.
    Ist dem so?
    Er würde die Wand vorbehandeln, ggf. Salzbildung (meine ich zumindest) und einen Sanierputz aufbringen.
    Wäre hier die Möglichkeit ggf. mit Parrafin von innen abszudichten - langfristg? - Und wie hoch wären hierfür die Konsten.
    Danke im Voraus
  2. #2 Manufact, 17.10.2018
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Eine Flutung der Schwerbetonsteine mit Paraffin ist möglich, ist bei aufstauendem Sickerwasser aber minimal undicht.
    Die einzige Unternehmensgruppe, die mit erhitztem Paraffin arbeitet (einfach Paraffinöl injizieren hilft nicht) ist ISOTEC (gibt auch noch eine Ausnahme in der Gegend um Ingolstatdt).
    Der Spaß wird aber nicht billig.
    Alternativ wäre eine Schäumung der untersten Steinreihe mit PU-Schaum und Nachinjektion mit PU-"Gel".
    Auch nicht wirklich günstig.
    Wenn die Feuchtigkeit wirklich nur die erste Steinreihe betrifft, würde ich auf der Bodenplatte eine Hohlkehle Innen machen und den alten Putz auf ca. 80 cm Höhe Abschlagen und dort eine ca. 1cm dicke Lage hochwertigen Sperrputz anbringen (gibt´s z.B. bei H..bach).
    Alternativ kann man auf jeweils 1 m Länge die Kammern der untersten Steinreihe öffnen und dort Sperrputz einbringen, dann den nächsten Meter usw.
  3. #3 Ikarus123, 17.10.2018
    Ikarus123
    Ikarus123
    super, vielen Dank für die Rückmeldung.
    Ja, die Feuchtigkeit sitzt nur auf dem ersten Stein - über diesem ist es "staubtrocken"
    Das mit der Abdichtung von innen hatte die Sanierungsfirma ebenfalls erwähnt, wäre aber seiner Auffassung nach, nur unwesentlich günstiger.
    Mir schwebt schon vor, den Schaden irgendwann fachmännisch beheben zu lassen, ob von innen oder von außen muss noch geklärt werden.
    Können Sie mir sagen, ob es tatsächlich keine Probleme gibt, wenn dies erst zu einem späteren Zeitpunkt z.B. in 10 Jahren geschehen würde, oder sehen Sie eine gewisse Problematik bzgl. der Feuchtigkeit, was die Statik angehen könnte, bzw. Bruch / Rissgefahr?
    Vielen Dank
  4. #4 Manufact, 17.10.2018
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Keine Probleme.
    Eine partielle Innenabdichtung kann auch mit Anleitung vom Experten von handwerklich begabten Laien vorgenommen werden.
  5. #5 Ikarus123, 17.10.2018
    Ikarus123
    Ikarus123
    Super, danke.
    Angenommen ich würde kurz, bzw. mittelfristig so vorgehen, wie der Herr von der Bausanierung vorgeschlagen hatte - also mit Sanierputz.
    Überdeckt das den "muffigen" Geruch?
    Dieser ist tatsächlich erst da, seitdem die Sockelfliesen (dahinter befand sich die Feuchtigkeit) ab sind.
    Vorher war dies nicht ansatzweise wahrzunehmen.
    Oder haben Sie evtl. eine andere Idee?
    Danke
  6. #6 Manufact, 17.10.2018
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Kein Sanierputz
    Einfachen Sperrputz.
    Der muffige Geruch: Bilder?
  7. #7 Ikarus123, 17.10.2018
    Ikarus123
    Ikarus123
    danke für die Rückmeldung. Der untere Bereich - ca 1 - 2 cm über dem Boden, dort wo ich die Sockelfliesen abgemacht habe ist noch feucht und riecht etwas "modrig" - nach Keller.
    Dies meinte ich mit "muffig"
  8. #8 Manufact, 17.10.2018
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Innenabdichtung mit Hohlkehle und 80 cm Höhe, darauf dann perlithaltigen Dämmputz (ist auch noch günstig).
  9. #9 simon84, 17.10.2018
    Muffiger Geruch geht sehr warscheinlich weg, wenn du trocknest (z.B. Bautrockner), kommt aber meist danach sofort wieder......
    Anders Lüften wäre auch eine Option.
  10. #10 Ikarus123, 17.10.2018
    Ikarus123
    Ikarus123
    ja, das ist das Problem.
    Vorher waren die Sockelfliesen über der feuchten Stelle. Es riecht erst, seitdem diese ab sind. In den anderen Räumen - Bad gefliest / Heizungskeller / Werkstatt - riecht nichts.
    Aktuell betrifft dies nur oben genannte Raum und diesen werde ich vorerst ab Bodenfliese verputzen und hoffe, dass sich der Geruch danach etwas einstellt. In der Werkstatt (dort befindet sich nur Putz bis zum Boden) - riecht ebenfalls nichts.
    Komplett von innen sanieren, wie von "Manufact" empfohlen hat, werde ich wohl erst nach 10> Jahre und evtl. auch nur dann, wenn wir den Keller als Wohnraum nutzen möchten.
    Andernfalls sind mir aktuell, die Kosten einfach zu hoch.
  11. #11 derheimwerker120, 22.09.2023
    derheimwerker120
    derheimwerker120
    Hallo Ikarus123,
    Darf ich fragen was hast du am Ende gemacht?
  12. #12 derheimwerker120, 22.09.2023
    derheimwerker120
    derheimwerker120
    Hallo Manufact,
    Warum nicht Sanierputz? Würde das Salz aus der Wand den Sperrputz nicht beschädigen?
Thema: Hohlkehle defekt
  1. hohlkehle an keller scheerwänden notwendig
  2. hohlkehle nachträglich
Hohlkehle defekt - Ähnliche Themen
  1. Hohlkehle Keller (innen)
    Hohlkehle Keller (innen): Hallo zusammen, unser Keller ist mittlerweile trocken und renovierungsfertig.... Ich möchte Boden und Decken erneuern. Nun ist das Problem, dass...
  2. Trockenbauprofil auf Hohlkehle
    Trockenbauprofil auf Hohlkehle: Hallo liebe Community, habt Ihr eine Idee, wie ich das folgende Problem lösen könnte (übertriebene Zeichnung): [ATTACH] Es soll eine...
  3. Hohlkehle aus welchem Material für Kellerwand/ Fundament
    Hohlkehle aus welchem Material für Kellerwand/ Fundament: Hallo, aus welchem Material bilde ich eine Hohlkehle am Übergang Kellerwand/ Fundament am besten aus. Ich hätte Zementmörtel genommen gemischt mit...
  4. Kelleraußenwand: Hohlkehle fehlt - muss ich sie nachträglich anfertigen?
    Kelleraußenwand: Hohlkehle fehlt - muss ich sie nachträglich anfertigen?: Moin miteinander, ich bin hier neu und habe eine Frage, auf die ich auch nach langem Suchen keine Antwort gefunden habe. Wir haben eine Außenwand...
  5. Wassereinbruch durch defekte Hohlkehle
    Wassereinbruch durch defekte Hohlkehle: Guten Tag, wir hatten vor etwa 14 Tagen Wassereinbrüche im gesamten Kellerbereich. Zwischenzeitlich waren 2 Sachverständige/Firmen hier, sahen...
