Hörmann Feuerschutztür T 30-1 H8-1
Diskutiere Hörmann Feuerschutztür T 30-1 H8-1 im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Guten Tag ich suche für o.g. Tür eine Einstellanweisung bzw. eine Info zur Einstellung in der Höhe. Das Problem ist, dass die Tür nicht mehr...
  1. #1 piratjannik, 26.03.2015
    piratjannik
    piratjannik
    Techniker
    Reiskirchen
    Guten Tag
    Das Problem ist, dass die Tür nicht mehr schließt. Sie schleift am Boden.
    Für Antworten bzw. Info bedanke ich mich im Voraus.
    Bilder lassen sich leider nicht hochladen, da zu groß.
    piratjannik
  2. #2 saarplaner, 26.03.2015
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    So eine Feuerschutztür ist idR ja nicht ohne Grund eingebaut worden. Normalerweise dient so eine Tür dem Schutz von Menschen/Sachen.
    Daher sollte die Tür auch nur von Fachleuten eingestellt/repariert werden.
    Von deiner genannten Firma gibt es einen schnellreagierenden Kundendienst, die die Tür auch schnell wieder in der Reihe haben, bevor noch irgendwas passiert.
    Noch mal ein deutlicher Hinweis:
    Die Tür verliert ruckzuck Ihre Zulassung, wenn irgendwer dran rumschraubt!
  3. Boergi
    Boergi
    techn. Fachwirt
    Weiden
    Nimm die Kappe unterm Scharnier ab, dort lässt sich die Tür mit einem Inbusschlüssel einstellen, allerdings nur in einem Bereich von 2,5 mm (dabei verlierst du auch keine Zulassung). Die Einstellmöglichkeiten dieser Türen sind leider sehr begrenzt, wenn die Zarge nicht Hundertprozentig eingebaut wird kann man kaum mehr was machen.
  4. #4 OLger MD, 26.03.2015
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Muss schnellstmöglich behoben werden.
    Warum?
    Gibt es eine absenkbare Bodendichtung, die möglicherweise defekt oder verklemmt ist ?
    Hat sich mal jemand 'drangehängt ?
    Hat sich der Boden gewölbt (z.B. durch eindringende Feuchtigkeit) ?
    ALSO: Ursache finden, sonst kann es passieren, dass sie sich irgendwann nicht mehr öffnen lässt !
    Boden abschleifen. ;);)
  5. Mr Big
    Mr Big
    Sportnutrition
    Stuttgart
    Auch noch ne möglichkeit wäre die Tür mit einem Bandrichteisen zu justieren.
    Gruß Niki
Thema: Hörmann Feuerschutztür T 30-1 H8-1
  1. hörmann h8-1
  2. t30-1-tuer h8-1
  3. t30-1-tür h8-1 einstellen
  4. hörmann t30-1-Tür H8-1 scharniere justieren,
  5. t30-1 h8-1,
  6. hörmann t30 h8-1,
  7. h8-1 hörmann,
  8. t30-1-tür h8-1,
  9. novoferm Tür T 30-1-Tür H8-1,
  10. t30 h8-1,
  11. t 30 t�r h�rmann H301,
  12. hörmann türen t30-1-tuer h8-1,
  13. hörmann t30-1-tür h8-1 dichtung,
  14. feuerschutztür t30-1-tür H8-1,
  15. hörmann t30 h8-1 dichtung,
  16. t30 tür h8 einstellen,
  17. hörmann t30-1-tür h8-1,
  18. hörmann feuerschutztür h8-1,
  19. HörmanH8-1,
  20. zulassung t30-1 h8-1,
  21. T30-1-tür scharnier,
  22. hörmann t30 tür dichtung h8-1,
  23. novoferm t30 h8-1 türblatt,
  24. zulassung für hörmann t 30-1-tür h8,
  25. novoferm Tür T 30 - 1-Tür H8-1
Hörmann Feuerschutztür T 30-1 H8-1 - Ähnliche Themen
  1. Sektionaltor oben undicht. Hörmann 5m - Supramatic P2
    Sektionaltor oben undicht. Hörmann 5m - Supramatic P2: Hallo, ich habe ein 5m Sektionaltor mit Supramatic P2 Antrieb. Das Tor ist geschlossen unten und seitlich dicht, leider ist oben ein ca. 5-10mm...
  2. Unterschiede Hörmann Ecostarmatic vs Renomatic
    Unterschiede Hörmann Ecostarmatic vs Renomatic: Hallo, mein Baustoffhändler des Vertrauens hat mir ein Hörmann Sektional-Aktionstor "Renomatic" inkl. Promatic 4 Antrieb angeboten. Im...
  3. Hörmann T-30-1-RS schließt nicht.
    Hörmann T-30-1-RS schließt nicht.: Wie man auf den Bildern erkennen kann, stimmt da etwas nicht. Die Tür führt zu einer Herrenumkleide (damals Sauna, deswegen Brandschutztür). Jetzt...
  4. Hörmann S5 Schloss - "Ölen"
    Hörmann S5 Schloss - "Ölen": Hallo Forum, ich würde gerne ein bisschen Pflege an unserer Haustür betreiben und den Schließmechanismus (Hörmann S5 Automatikschloss) ölen, bzw....
  5. Hörmann supramatic e lässt sich nicht einlernen defekt?
    Hörmann supramatic e lässt sich nicht einlernen defekt?: Hallo ich habe bei einer Garage einen supramatik e von Hörman der relativ alt ist. Ich habe mir die Anleitung besorgt und versucht den...
