Höhen überschritten...Was kann da kommen?
Diskutiere Höhen überschritten...Was kann da kommen? im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo liebes Forum, Bei einem EFH mit Doppelgarage hat man die OKRFB um 10cm überschritten (lt. Bebauungsplan 30cm über Mitte Straße), Grund war...
  1. Potter
    Potter
    Schreiner
    Hallo liebes Forum,
    Bei einem EFH mit Doppelgarage hat man die OKRFB um 10cm überschritten (lt. Bebauungsplan 30cm über Mitte Straße), Grund war das man mit der Entwässerung unter der Bodenplatte raus wollte.
    Zur Info: Haus ist noch gut 1,00m unter Firsthöhe die man machen hätte dürfen.
    Das zweite ist das die OKRFB der Garage auch mit 30 cm angegeben war und man da um 20 cm zu hoch ist. (Grund: Straße hat starkes Gefälle und man wollte keine zu große Treppe im Eingangsbereich die sich ergeben hätte wenn man nach Bebauungsplan gegangen wäre.
    Der Eingabeplan wurde gemacht als man noch keine Höhen nehmen konnte im Baugebiet (war nur Wiese) und danach hat keiner mehr geschaut.
    Nun zur Frage: Mit was muss man da im schlimmsten Fall rechnen oder kann es auch sein das das niemals jemanden interessiert?
    Potter
  2. Julius
    Einen neidigen Nachbarn, der das petzt, gibts irgendwann immer...
  3. Ropi
    Ropi
    Ingenieur
    Aachen
    Bauherr
    sehe ich das jetzt richtig?
    Der Bebauungsplan gibt eine Hoehe ueber Mitte Strasse vor, sagt aber nichts ueber die absolute Hoehe der Strasse aus? Dann ist das doch fuer die Tonne.
    Irgendwo im Bebauungsplan muss doch eine absolute Hoehe zu finden sein fuer den OKRFB.
    Gruss,
    Ropi
  4. Potter
    Potter
    Schreiner
    Bebauugngsplan gibt 30cm für Rohfußboden über Strasse vor (gemessen mittig zum Gebäude.
  5. Dingo
    Dingo
    Entwickler
    Sachsen
    Könnte ja auch sein, dass sich der Strassenbau vermessen hat :konfusius
  6. #6 Baldbauherr, 15.08.2011
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Das ändert doch aber nichts, wenn die Straße der Bezugspunkt ist. :shades
  7. #7 Thomas B, 15.08.2011
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    ...normalerweise passiert da.....nichts!
    Solange Rechte Dritter (Nachbarn) nicht berührt werden und die Abweichung hier nicht jegliches Maß sprengt, wird in der Regel (so meine Erfahrung!) nichts auérgewöhnliches passieren.
    Empfehlenswert wäre es evtl. sich mit dem Planer des Hauses zusammenzusetzen und dieser geht dann aufs zuständige Bauamt und erklärt das Malheur. Wahrscheinlich wird man ihm zuhören...nicken...und ihn dann wieder nach Hause schicken und sagen, man habe es vernommen.
    Wie gesagt: so lange Rechte Dritter (Abstandsflächen, Traufhöhen und daraus resultierende Verschattung usw.) nicht verletzt wurden.
    im schlimmsten fall reicht man eine Tektur ein (kostet Geld!), möglicherweise aber weerden die Damen und Heren Bauamtsmitarbeiter(innen) gar keine echte Lust verspüren daß dann zu bearbeiten....mal den kleinen Dienstweg einschlagen....
    Thomas
  8. Potter
    Potter
    Schreiner
    @ Thomas, danke für die schnelle Antwort.
  9. gonso
    gonso
    Dipl. Informatiker
    Regensburg
    Also hier in R fahren die Beamten mit Kammera und Vermessungsgerät durchs Baugebiet.
    Stellen den Bau ein oder es gibt Strafe ....
Thema: Höhen überschritten...Was kann da kommen?
  1. bauhöhe überschritten
  2. firsthöhe überschritten
  3. okrfb bebauungsplan toleranz
  4. traufhöhenüberschreitung von 10 cm,
  5. Strafe haushöhe,
  6. Überschreitung der haushöhe,
  7. fürsthöhe strafe,
  8. überschreiten der Bauhöhe,
  9. firsthöhe überschritten bußgeld
Höhen überschritten...Was kann da kommen? - Ähnliche Themen
  1. Niedertemperaturheizkörper der hohe Temperaturen kann
    Niedertemperaturheizkörper der hohe Temperaturen kann: Hallo zusammen, ich tu mich etwas schwer ein passenden Heizkörper zu finden. Ist für meinen Anbau und aktuell werden mit Öl noch hohen...
  2. Suche Anbieter für Seiten-Sektional-Tor mit Höhe 3,2m und Breite 6,5m
    Suche Anbieter für Seiten-Sektional-Tor mit Höhe 3,2m und Breite 6,5m: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem eher großen Garagentor mit einer Höhe von 3,20 und Breite 6,50. Leider funktioniert nur ein...
  3. Gewächshaus: wird die erlaubte Höhe überschritten?
    Gewächshaus: wird die erlaubte Höhe überschritten?: Hallo miteinander, ich möchte ein Gewächshaus im Garten aufstellen. Die Maße Sind Höhe 205 cm x Breite 190 cm Tiefe 190 cm Wohnort ist NRW Soweit...
  4. Haus 25 cm höher als geplant durch falsche Höhenfestlegung, Traufhöhe überschritten, Schadensersatz?
    Haus 25 cm höher als geplant durch falsche Höhenfestlegung, Traufhöhe überschritten, Schadensersatz?: Wir bauen mit einem Generalübernehmer ein Haus. Wir wollten zwei Stufen (a 15 cm) vor dem Haus haben. Das wurde auch so geplant. Allerdings hat...
  5. Rolladen - Erlaubte Breite und Höhe überschritten
    Rolladen - Erlaubte Breite und Höhe überschritten: Hallo R&S-Fachleute! Verbaut ist ein PVC-Rolladenprofil mit Breite 193,1 cm und Höhe 217 cm. Laut Hersteller des Profiles ist nach...
