Höhe Waschmaschinenabfluss
Diskutiere Höhe Waschmaschinenabfluss im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo. Eine etwas verzwickte Geschichte: Wir haben in der Waschküche, die üblichen Anschlüsse und zusätzlich eine Hebeanlage an die eine...
  1. #1 charlie2, 04.01.2010
    charlie2
    charlie2
    Beamter
    FFB
    Wir haben in der Waschküche, die üblichen Anschlüsse und zusätzlich eine Hebeanlage an die eine Toilette und ein Waschbecken angeschlossen sind. Bei der Besprechung der Anschlüse, schlug der BT vor, die Waschmaschine ebenfalls über die Hebeanlage laufen zu lassen. Dies wollten wir nicht und es wurde vom anwesenden Installateur gesagt, dass man dann ein Rückstauventil einbauen müsste. Dies haben wir dann mündlich vereinbart.
    Bei der Abnahme befand sich plötzlich kein Rückstauventil am Abfluss sondern der Abfluss auf ca. 170cm Höhe (oberhalb der Rückstauebene), so dass plus Siphon eine Abpumphöhe von 180-190cm entsteht. Als wir den BT darauf ansprachen meinte er, er würde wie in einem anderen Haus auch ein Podest unter die WM bauen und außerdem wäre die Höhe sowieso kein Problem.
    Nun, auf das Podest warten wir heute noch und auf Nachfrage wurde nur erwähnt dass unsere WM, die die Höhe natürlich nicht schafft, wohl veraltet wäre.
    Bei einem befreundeten WM-Händler habe ich jetzt erfahren, dass die Standard-Abpumphöhe 100cm über WM-Fuß ist. Selbst wenn ich also jetzt selbst ein Podest bauen würde, müsste ich dieses 80-90cm hoch bauen, was sehr unpraktikabel ist und was ich auch nicht einsehe.
    Auf Nachfrage hieß es, dass angeblich ja WIR vorhatten ein Podest zu bauen und der Anschluss daher so hoch liege. Das ist völliger Quatsch.
    Meine Frage ist jetzt lediglich, ob es eine Normhöhe (nachschlagbar) für die Anschlüsse gibt? Von uns wurde kein schriftlicher und kein mündlicher Auftrag für eine Verlegung des Anschlusses auf 180cm geben. Es würde bei der Begehung überhaupt nicht über irgendeine Höhe gesprochen. Ich vermute, dass man sich einfach die paar Kröten für die Ventilinstallation sparen wollte.
  2. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    frist setzen, mit der aufforderung den vereinbarten zustand herzustellen.
    kann ja nicht so dramatisch, rückstauklappe DN50 kostet 70€ + die verlegung der vorhandenen rohre.
  3. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Charlie,
    guckst Du einmal hier. Da müsste eine Information sein.
    Bruno
  4. Julius
    Info:
    Manche Maschinen kann man mit ner verstärkten Laugenpumpe ausrüsten, die dann jene Höhe schaffen würde.
    Abgesehen davon ist das Vorgehen des BT schon ne Frechheit.
Thema: Höhe Waschmaschinenabfluss
  1. waschmaschine abfluss höhe
  2. waschmaschinenablauf höhe
  3. waschmaschinen abfluss höhe
  4. waschmaschine ablauf höhe,
  5. höhe abfluss waschmaschine,
  6. waschmaschinen siphon höhe,
  7. waschmaschinenabfluss höhe,
  8. waschmaschine abfluss zu hoch,
  9. höhe abwasser waschmaschine,
  10. abfluss waschmaschine höhe,
  11. waschmaschinenanschluss höhe,
  12. waschmaschine ablaufschlauch höhe,
  13. waschmaschine ablauf maximale höhe,
  14. abflusshöhe waschmaschine,
  15. ablauf waschmaschine höhe,
  16. waschmaschine max höhe abfluss,
  17. waschmaschine abfluss anschluss höhe,
  18. waschmaschinenabfluss wie hoch,
  19. waschmaschine ablauf wand höhe,
  20. waschmaschine abpumpschlauch höhe,
  21. normhöhe waschmaschinenabfluss,
  22. höhe waschmaschinenablauf,
  23. höhe ablauf waschmaschine,
  24. höhe waschmaschienen siffon,
  25. höhe waschmaschine abfluss sanitär
Höhe Waschmaschinenabfluss - Ähnliche Themen
  1. Wohnideen & Technik für Loft mit 6 m hohen Decken – Einrichtung, Wärme, Akustik?
    Wohnideen & Technik für Loft mit 6 m hohen Decken – Einrichtung, Wärme, Akustik?: Hallo zusammen, ich plane ein Wohnhaus im Loft-Stil mit etwa 6 m Deckenhöhe im Wohnzimmer. Mir ist wichtig, dass der Raum nicht wie eine kalte...
  2. Hohe Heizkosten reduzieren
    Hohe Heizkosten reduzieren: Hallo wir haben vor 9 Monaten Januar ca ein Haus Baujahr 1900, ca 230-240qm Fläche gekauft. Von innen wurde viel gemacht (mit Rigips, 3 Fach...
  3. Zu hohes Gefälle von HT Bögen?
    Zu hohes Gefälle von HT Bögen?: Hallo zusammen, schon häufig konnte ich Beiträge in diesem Forum nutzen, um meine Probleme bei der Sanierung zu lösen. Jetzt gibt es ein...
  4. Luft- Wasserwärmepumpe höher stellen?
    Luft- Wasserwärmepumpe höher stellen?: Gibt es für Luftwärmepumpen eine ideale Höhe über dem Bodenniveau? Luft-Wasser-Wärmepumpe höher stellen?
  5. Drainage Höhe im Streifenfundament
    Drainage Höhe im Streifenfundament: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Drainage bei Streifenfundamenten. Manchmal ist die Höhe so wie hier auf Höhe des Betonfundaments: [IMG]...
