Höhe der Toilette
Diskutiere Höhe der Toilette im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Holla.... gibt es eine betimmte Standard-Höhe von Toiletten? Gibt es eine Bestimmung oder ist diese Höhe dann eine Empfehlung? Wie hoch darf...
  1. #1 Florian, 12.09.2004
    Florian
    Florian
    Elektroinstallateur
    Hamburg
    Holla....
    Wie hoch darf eine Toilette (im Standard) höchstens sein?
  2. #2 Klempner, 12.09.2004
    Klempner
    Klempner
    selbst. Handwerksmeister
    Bochum
    Der Installateur hats`schwör !
    Hallo Florian ,
    im Regelfall liegt die Höhe zwische 390 -410 mm , ergibt sich
    beim bodenstehenden WC je nach Modell .
    Beim Wand-WC ist die Höhe frei wählbar .
    Die meisten Hersteller geben als Maß 210 - 235 mm
    Mitte Abfluß - FFB an . Hieraus ergibt sich dann in etwa
    o.g. Standardhöhe .
    In der Praxis wird der Abfluß beim Wand WC jedoch
    auf 250-260mm gesetzt .
    Das passt immer !
    Klempner
  3. #3 Herbert, 13.09.2004
    Herbert
    Herbert
    Messung und Auswertung von Raumklimadaten
    Sehnde bei Hannover
    Ich würde
    die für Sie optimale Höhe per Sitzprobe ermitteln. Oft sind Standardhöhen nicht optimal.
    Ich muss mich z.B. bei jeder Standardtür verbeugen, um unbeschadet hindurchzukommen. :confused: :confused:
  4. manni
    manni
    Elektriker
    Unterfranken
    Bauherr + Stromer
    Re: Ich würde
    in Japan ist das ein Ausdruck von Höflichkeit. :D
  5. #5 Florian, 14.09.2004
    Florian
    Florian
    Elektroinstallateur
    Hamburg
    Ich (und meine Frau) haben leider das Problem, dass die Toiletten und alles andere auch, schon fertig ist. Da meine Frau nicht all zu groß ist (ca. 1,50m) hat sie jetzt extreme Schwierigkeiten, normal auf der Toilette zu sitzen. Im Badezimmer ist die Oberkante 42cm hoch, im Gäste-WC sogar 43cm (ohne Brille wohlgemerkt).
    Dies erscheint MIR sogar etwas zu hoch (ich bin ca. 1,75m).
    Kann man solche Höhe jetzt noch korrigieren? Es sind Wandhängende WCs.
  6. #6 Klempner, 14.09.2004
    Klempner
    Klempner
    Bochum
    Ja,
    da gibt es eine Lösung .
    Die Industrie baut so etwas für "verträumte Monteure" ,
    welche nicht mit dem Zollstock umgehen können .
    Fa. Geberit Art. Nr. 344 382 / Fachhandel - No Baumarkt !
    Mit dieser Anschlußgarnitur ist ein Höhenausgleich bis ca. 30 mm
    möglich .
    In erster Linie ist das natürlich für das "Höherlegen" des WC
    gedacht . Diese Version klappt ohne großen Aufwand .
    Es geht natürlich auch anders herum .
    Nachteil : Die Fliesen müssen im Bereich der Gewindebolzen
    aufgestemmt werden , ist aber hinterher nicht sichtbar .
    Je nachdem wie genau Dein Fliesenleger hier gearbeitet hat ,
    könnte beim "Tieferlegen" jedoch ein Spalt von ca 10 mm am
    oberen WC-Rand auftreten .
    Da hilft halt nur eine saubere Sili-Naht .
    Deine Frau wird es Dir danken :)
    Klempner
Thema: Höhe der Toilette
  1. wand wc höhe abfluss
  2. höhe abfluss hänge wc
  3. wc höhe abfluss
  4. wand wc höhe,
  5. toilette höhe abfluss,
  6. wc abfluss zu hoch,
  7. wc abflussrohr höhe,
  8. wc höhe körpergröße,
  9. Abflusshöhe wc,
  10. Höhe Toilette,
  11. abfluss toilette höhe,
  12. standardhöhe wc,
  13. Höhe WC Abfluss,
  14. höhe abfluss wc,
  15. wc abflussrohr zu hoch,
  16. wc abfluss höhe,
  17. toilette abwasserrohr Höhe über ffb,
  18. höhe wc abflussrohr,
  19. wc Abfluss höher,
  20. wc hohe Ablauf,
  21. toilettenabflussrohr höhe,
  22. hängewc ablauf höhe,
  23. Wc abfluss ffb,
  24. höhe abfluss Toilette,
  25. höhe abwasserrohr toilette
Höhe der Toilette - Ähnliche Themen
  1. Niedertemperaturheizkörper der hohe Temperaturen kann
    Niedertemperaturheizkörper der hohe Temperaturen kann: Hallo zusammen, ich tu mich etwas schwer ein passenden Heizkörper zu finden. Ist für meinen Anbau und aktuell werden mit Öl noch hohen...
  2. Suche Anbieter für Seiten-Sektional-Tor mit Höhe 3,2m und Breite 6,5m
    Suche Anbieter für Seiten-Sektional-Tor mit Höhe 3,2m und Breite 6,5m: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem eher großen Garagentor mit einer Höhe von 3,20 und Breite 6,50. Leider funktioniert nur ein...
  3. Hoher Fußbodenaufbau Bad
    Hoher Fußbodenaufbau Bad: Hallo, hat jemand aus der Praxis eine Empfehlung für einen geeigneten Fußbodenaufbau im Bad bei einem hohen Fußbodenaufbau. Haus ist Neubau,...
  4. Holzbalkendecke ohne zusätzliche Höhe für FBH vorbereiten
    Holzbalkendecke ohne zusätzliche Höhe für FBH vorbereiten: Liebe Bauexperten, Background: Wir sind gerade dabei eine Doppelhaushälfte von 1938 (Karlsruhe) zu sanieren. Unter anderem soll eine...
  5. Vorwandinstallationen/ höher setzen von Waschbecken und Toilette
    Vorwandinstallationen/ höher setzen von Waschbecken und Toilette: Hallo zusammen, ich lasse eine Altbauwohnung renovieren - jetzt hat der Installateur gesagt "sie sind so groß (1.93m), ich mache ihnen die...
