Hinterlüftete Fassade: Stärke der Lattung
Diskutiere Hinterlüftete Fassade: Stärke der Lattung im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, darf ich euch kurz mit einer Frage belästigen? Ich machen an einem Anbau eine Hinterlüftete Holzfassade, folgender Aufbau: Wand...
  1. viggo
    viggo
    Elektroniker/Redakteuer
    München
    Wand verputzt
    10 cm starke horizontale Lattung mit Dämmung dazwischen, Lattenabstand 60 cm
    3 cm Konterlattung vertikal
    Beplankung
    Meine Frage bezieht sich auf die Lattung. 10 cm Tiefe ist ja vorgegeben durch die Dämmung. Aber wie stark sollen die Balken sein, denkt ihr da reichen 6 cm? Bringt man die satt an die Wand oder sollten es 8 cm starke sein? Ich mach die mit guten Rahmendübeln fest.
    danke schonmal, viele Grüße, MArkus
  2. #2 MoRüBe, 08.02.2014
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
  3. viggo
    viggo
    München
    Hallo, danke, aber ich finde in dem Dokument keine Antwort auf meine frage.
    Vielelicht noch zur Info, es geht um die Fassade eines kleinen Anbaus, 3 Meter hoch. Also kein 3-stöckiges Mehrfamilienhaus ...
    Gruß, Markus
  4. #4 MoRüBe, 08.02.2014
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Da steht was von...
    "... ist ingenieurmäßig zu berechnen "
    und 6*10 oder 8*10 dann Holzfassade dran das sind ein paar Kilo. Ohne da Randbedingungen zu kennen, isses son bischen wie Lottospielen
    :p
  5. #5 Kalle88, 08.02.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Du brauchst ne Kreuzlattung mit entsprechender Luft dahinter. Deine Stiele laufen jetzt vertikal, die Konterlattung Horizontal, wo ist dort die Belüftung, wenn die Dämmung bis Vorderkante Stiel geht?
    Und vorallem, was soll denn als Beplankung gewählt werden?
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Neee, Kalle... Unterkonstruktion Horizontal, Vertikal dann die Konterlattung. Das passt schon problemlos...
    6x10 find ich recht schmal, 8x10 wäre da schon angenehmer.
    Alternative mal überlegen, Oben und Unten 8x10, dazwischen 6x10... Alles schon gehabt...
    reine 6x10 find ich kritisch schmal, da hast du nicht genug Fleisch das gegen das Kippen gegenhält... (nicht gerechnet, Bauchgefühl)
  7. #7 Kalle88, 08.02.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Hast recht Holger, hab da irgendwas verwechselt. Gut, Viggo, dann vergiss das, was ich gesagt habe. Schließe mich HPF an, nimm 8er Stärke. Du solltest das aber berechnen, wird evtl. auch vom Hersteller der Dübel gemacht. Anfragen!
  8. #8 Gast036816, 08.02.2014
    mit einer kreuzkonstruktion und 2-lagiger dämmung, z. b. 40 und 60 mm kann wärmedämmwert verbessert werden.
    TE sollte solch einen aufbau nicht eigenverantwortlich festlegen. wind- und sogbelastung darf nicht unterschätzt werden.
  9. #9 gunther1948, 08.02.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    würd mir mal gedanken machen was da für eine wand drunter ist und welcher dübel hier überhaupt geht.
    siehe morübe.
    10 er höhe der balken gibt schon ein biegemoment auf die dübel bei horizontaler anordnung.
    deshalb wie norbert 1. lage 4/6 senkrecht mit 6 cm dämmung 4/6 waagerecht mit 4 cm dämmung, 30/50 mm konterlattung , holzverschalung--------------- > be- und entlüftung nicht vergessen.
    gruss aus de pfalz
  10. viggo
    viggo
    München
    Hallo, ich habe gerade ne probebohrung gemacht und einen 10er riegel hingehängt, der 70mm breit ist. Das ist ein massiver Ziegel ohne Hohlräume, der Riegel hängt bombenfest, also spricht wohl nichts gegen die version 10x8.
    Gruß, Markus
  11. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Bei Vollziegel hätt ich keine Bedenken. Kantholz 11 mm vorbohren erleichtert das Leben ungemein...
  12. #12 MoRüBe, 08.02.2014
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Wird das jetzt hier bastlWastl?:shades
  13. #13 gunther1948, 08.02.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    ist es doch schon und du hast die erste bastelanleitung gegeben.
    duck unn um die ecke.
    gruss aus de pfalz
  14. #14 gunther1948, 09.02.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    da solltest du die 10er dämmstärke nochmal überdenken, so in richtung mindestwerte bei ersatz oder erstmaligem einbau.
    ein dübel macht noch keinen sommer.
    gruss aus de pfalz
  15. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Du solltest mal über 18 cm nachdenken...
  16. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Der TE sollte sein Vorhaben noch einmal grundsätzlich überdenken. Eine Probebohrung sagt noch lange nicht über die tragfähigkeit aus. Bei einer Vorgesetzten Gedämmten Schale mit Fassade kommt einiges an Gewicht zusammen.So wie ich es verstanden habe soll das alles als DIY stattfinden. Weiter habe ich verstanden, das der TE nicht in der Lage ist sein Vorhaben realistisch einzuschätzen. Die Hinterlüftung ist hierbei noch das geringere Problem.
    Kurzum, halten die Dübel nicht, kann es ui schlimmen Unfällen kommen. Hat der TE überhaupt sein Mauerwerk kontrolliert? Ist eine Hohlschicht vorhanden? Wenn Hohlschicht sind auch ausreichend Wananker vorhanden und sind diese im guten Zustand?
    Nich falsch verstehen. Eine Fassadendämmung ist durchaus sinnvoll, sollte aber auch ausreichend geplant und durchdacht sein. Hier beginnen aber schon so viele Probleme ohne das ein Holz befestigt wurde. Es kostet nur wenige Euros den Aufbau kurz von einem Statiker checken zu lassen, dann aber hat man auch wirklich Freude an seinem Werk und hat auch längerfristig was davon
Thema: Hinterlüftete Fassade: Stärke der Lattung
  1. lattung konterlattung stärke
  2. kreuzlattung fassade
  3. lattung hinterlüftete fassade
  4. Welche Stärke fassadenplatte,
  5. hinterlüftete Stärke,
  6. traglattung auf dämmfassade,
  7. dachlatten hinterlüftung fassade welche lattung,
  8. hinterlüftete fassade lattung,
  9. lattenabstand bei fassadenplatten,
  10. hinterlüftete fassade querlattung,
  11. konterlattung holzfassade,
  12. hinterlüftete fassade lattenabstand,
  13. hinterlüftung stärke,
  14. konterlattung für holzfassade,
  15. fassade Kreuz latten abstand,
  16. fassade Kreuzlatten,
  17. hinterlüftete fassade stärke,
  18. stark hintzerlüftete Fassade,
  19. lattenabstand hinterlüftung holzfassade,
  20. fassaden konterlattung erstellen,
  21. lattung hinterlüftung leitfähigkeit,
  22. konterlattung hinterlüftete fassade,
  23. wann ist konterlattung notwendig,
  24. konterlattung Fassade 5/8
Hinterlüftete Fassade: Stärke der Lattung - Ähnliche Themen
  1. Muss die fassade hinterlüftet sein ?
    Muss die fassade hinterlüftet sein ?: Hallo liebe Mitglieder ich frage hier für einen Freund. Er will sich die Fassade verschiefern lassen. Der Dachdecker hat bereits die...
  2. Vorgehängte hinterlüftete Fassade - Aufbau einer kreuzlagigen Unterkonstruktion
    Vorgehängte hinterlüftete Fassade - Aufbau einer kreuzlagigen Unterkonstruktion: Hallo, unser Projekt: Wir wollen die Fassade unseres Hauses (Bj. 1970, ca. 32 cm Mauerstärke Hohlziegel, Fassade Rabaukenputz) mit 160 mm...
  3. Frage zu hinterlüfteten Fassaden
    Frage zu hinterlüfteten Fassaden: Hallo, da wir unser Haus nicht auf einmal, sondern Stück für Stück energetisch sanieren wollen/können, bin ich vor kurzem auf die hinterlüftete...
  4. Hinterlüftete Fassade zieht kalt in warmen Dachboden / Dämmung Drempel
    Hinterlüftete Fassade zieht kalt in warmen Dachboden / Dämmung Drempel: Hallo Forum. Bin etwas ratlos und bitte euch um Hilfe. Es geht um Dachbodenausbau. Versuche es kurz zu machen, habe eine Skizze des momentanen...
  5. Feuchte Dämmung bei hinterlüfteter Fassade
    Feuchte Dämmung bei hinterlüfteter Fassade: Hallo zusammen! Ich bin neu in diesem Forum, und würde gerne einen Rat einholen, da ich bereits sehr wertvolle Tipps hier gelesen habe - und ich...
