Hilfe zur Speicherladepumpe
Diskutiere Hilfe zur Speicherladepumpe im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo und guten Abend an alle, die noch hier sind. Ich bin langsam aber sicher am verzweifeln und benötige bitte Ratschläge von euch. Habe...
  1. #1 Optimierer, 18.01.2012
    Optimierer
    Optimierer
    Rentner
    Albstadt
    von euch.
    Habe eine Viesmann Vitocell Comferral seit 1997 in Betrieb und war bis vor ein paar Monaten damit auch recht zufrieden.
    Wird einmal im Jahr gewartet, war auch bis jetzt mit meinem Heizungsbauer zufrieden.
    Heizung hatte nie Störungen oder irgendwelche Mucken - bis eben im September letzten Jahres und damit fing es an.
    Mein Problem:
    Die Speicherladepumpe hat ihren Geist aufgegeben.
    Dachte mir nichts schlimmes und habe eine neue einbauen lassen und die
    Gelegenheit gleich am Schopf ergriffen und eine Grundf. Alpha II
    einbauen lassen - spare ich noch ein wenig Strom dabei, dachte ich so.
    Habe 4 Frauen im Haushalt und da wird schon so was weggeduscht am Tag.
    Nach ein paar Tagen kamen die ersten Klagen - die Heizung geht nicht !
    Geforscht nach der Ursache: Nach dem Duschvorgang Speicher bei 43 Grad
    und Kessel bei ca. 70 Grad - Brenner an, Pumpe an (Speicher), Heizkreis wegen Vorrangschaltung WW aus.
    Prima dachte ich, ist doch alles richtig so, in ein paar Minuten ist der Speicher voll und die Pumpe läuft noch etwas nach und der Heizkreis schaltet an.
    Pustekuchen, Kesseltemperatur stieg bis auf ca 80 Grad auch nach Brenner aus an und der Speicher brauchte eine Stunde bis er die 50 Grad erreicht hat.
    Ist dann noch ein zweites Mädel zum Duschen gewesen hat sich der ganze Vorgang eben noch mehr verlängert.
    Das war mit der alten Pumpe nicht so.
    Nun gut habe ich über Wochen die Pumpeneinstellung verändert, bis zur "Vollgasstellung".
    Keine Verbesserung.
    Wieder den Heizungsbauer bestellt und alles so gezeigt und geschildert
    und den Verdacht geäußert, ob den die Pumpe in die richtige Richtung
    pumpt. Von unten nach oben - JA.
    Dann wurde am unteren Ende - jetzt kenne ich auch eine Schwerkraftbremse - dieselbe
    auf offen gestellt - hat sich was verklemmt oder so.
    Jetzt habe ich nach ca. 15 Minuten auf kleinster Stellung nach einem Duschvorgang den Speicher wieder geladen.
    Nur die Bremse ist dauernd offen.
    Was soll ich tun?
    Wahrscheinlich wider den HB rufen und eine neue Bremse einbauen lassen, oder?
    Oder kann ich die Heizung auch so betreiben, passieren kann, so denke ich ja nichts.?
    Wahrscheinlich sind jetzt aber die Wärmeverluste etwas (Ölverbrauch)
    höher?
    Zu meiner Person: Bin handwerklich etwas gebildet, gehe aber an Heizung und Elektrik nicht ran - davon verstehe ich zu wenig.
    Deswegen meine Bitte hier im Forum um Hilfe.
    Eventuell kann mir ja jemand einen Rat geben.
    Vielen Dank im voraus für alle Mühen.
  2. #2 ThomasMD, 19.01.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Man kann das Optimieren auch übertreiben.
    Zur Speicherladung brauchts keine selbstregelnde Pumpe sondern eine große Umlaufwassermenge mit konstantem Druck.
    Stell die Pumpe von Hand auf volle Pulle und Konstantkennlinie und alles wird gut.
  3. #3 Achim Kaiser, 19.01.2012
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Kann an Luft gelegen haben, die nun weg ist ...
    Kann auch an der *klemmenden* Funktion der Schwerkraftbremse gelegen haben.
    Schwerkraftbremse zurückstellen, Probebetrieb durchführen ... klemmts dann immer noch - Schwerkraftbremse austauschen.
    Wenn man ne E-Pumpe als Speicherladepumpe einsetzt - auf Konstantdruck Regelverhalten einstellen.
    Achim Kaiser
  4. #4 Optimierer, 21.01.2012
    Optimierer
    Optimierer
    Rentner
    Albstadt
    Hallo nochmal,
    vielen Dank für die raschen Antworten und Hilfestellungen.
    Hab nochmals den Heizungsbauer gestern hiergehabt.
    Schwerkraftbremse wurde getauscht. Nichts rauscht mehr und der Speicher ist binnen Minuten geladen.
    DANKE! DANKE!
    Wolfgang
Thema: Hilfe zur Speicherladepumpe
  1. speicherladepumpe einstellen
  2. speicherladepumpe richtig einstellen
  3. Speicherladepumpe alpha2 auf volle drehzahl
  4. ladepumpe einstellen,
  5. ladepumpe richtig einstellen ,
  6. pumpe für speicherladung,
  7. ladepumpe warmwasser schwerkraftbremse,
  8. speixherladepumpe einstellung,
  9. speicherladepumpe wie einstellen,
  10. heizung aufgabe Ladepumpe,
  11. speicherladepumpe schnell oder langsam,
  12. einbau speicherladepumpe,
  13. einstellung ladepumpe für speicherladung,
  14. heizung schwerkraftbremse einbauen
Hilfe zur Speicherladepumpe - Ähnliche Themen
  1. Bitte um Hilfe Anputzleiste nicht ordentlich verputzt?
    Bitte um Hilfe Anputzleiste nicht ordentlich verputzt?: Hallo zusammen, ich benötige dringend Eure Hilfe. Wir haben unser Haus mit Hokzfaserplatten dämmen lassen. Nun sind vorgestern die Putzarbeiten...
  2. Hilfe !!!! Sind das Asbest Platten ?
    Hilfe !!!! Sind das Asbest Platten ?: Hallo zusammen, ich habe bei mir zuhause (Baujahr 1994) einen Wanddurchbruch gemacht und dabei einige Platten vorgefunden, bei denen ich mir...
  3. FBH Bitte um Hilfe bei der Fehlersuche
    FBH Bitte um Hilfe bei der Fehlersuche: Liebes Bauexpertenforum, Seitdem ich dieses Jahr meine Heizung angemacht habe, ist mir aufgefallen, dass das Delta T bei der FBH auf 9-10K...
  4. Hilfe! Kraut und Rüben auf dem Stehfalzdach
    Hilfe! Kraut und Rüben auf dem Stehfalzdach: Hallo liebe Bauexperten, wir bauen gerade ein EFH und sind beim Dach angekommen. Geplant ist ein Stehfalzdach aus Titanzink mit...
  5. Hilfe bei Feuchtigkeit im Keller (Reihenhaus 1973) – Wie sind die Messwerte einzuschätzen?
    Hilfe bei Feuchtigkeit im Keller (Reihenhaus 1973) – Wie sind die Messwerte einzuschätzen?: Hallo zusammen, wir stehen kurz vor dem Kauf eines Reihenhauses (Baujahr 1973) und bräuchten dringend euren Rat, da wir als Laien langsam den...
