HILFE!! Wasserschaden im Neubau!
Diskutiere HILFE!! Wasserschaden im Neubau! im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hilfe!! Thema: Neubau, Wasserschaden im Bad (OG), es tropft im EG durch Kabeldurchlass für Licht Hallo zusammen, bitte um Mithilfe bei der...
  1. #1 Hausfbh, 15.02.2010
    Hausfbh
    Hausfbh
    Software
    Dossenheim
    Hilfe!!
    bitte um Mithilfe bei der Ursachenforschung!
    Viele Bilder über den Link unten!!
    Vielen lieben Dank für jegliche Mithilfe
    Situation:
    Bauträger Reihnemittelhaus Neubau Fertigstellung Ende Dez 2009
    FBH im ganzen Haus.
    Bad (OG):
    Eckwanne auf Füßen mit Schürze
    Dusche auf Füßen mit Schürze
    Doppelwaschtisch
    Auf den Fliesen ist kein Wasser zu sehen.
    Unter der Dusche und der Eckwanne ist alles trocken.
    Da der Abfluss der Eckwanne (gelb markiert) nur ca. 50cm vom Kabeldurchbruch (rot markiert) entfernt ist, vermute ich, daß die Steckverbindung hier evtl. undicht ist.
    Meine bisherige Idee zur weiteren Vorgehensweise/Ursachenforschung:
    - kein Wasser mehr nutzten bis es aufhört zu tropfen
    - nachdem aufgehört hat zu tropfen, nach und nach jeweils Eckwanne, Dusche, Doppelwaschtisch nutzten (zeitversetzt um ca. 2 Tage) um zu sehen ab wann es wieder tropft.
    - Bauträger auf den Mangel hinweisen und um schnellstmögliche Behebung bitten.
    Fragen an alle:
    Bitte um weitere Ideen zur Ursachenforschung woran es evtl. liegen könnte.
    Welche Schritte würdet Ihr als nächstes machen?
    Link zu vielen Bildern:
    http://www.trailerboot-verleih.de/wasserschaden
    Farben:
    rot umrandet: Kabeldurchlass hier tropft es
    gelb umrandet: vermutete Undichtigkeit
    Vielen Dank alle Tips / Ideen / Anregungen
  2. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    die IDEEN nützen dir nix, irgendwas wird wohl nicht dicht sein.
    die glaskugeln sind wegen der kälte zur zeit eingemottet.
    ausser das an der korrekten abdichtung/anbindung der wanne gezweifelt wird wenn ich mir die bilder anschaue.
    Mangelanzeige an BT mit Frist etc.
    erst dann weitere schritte überlegen/angehen - gutachter etc.
  3. Rene'
    Rene'
    Schlosser
    Häää???
    http://www.trailerboot-verleih.de/wasserschaden/images/24.JPG
    DAS Formstück (2x50 auf 1x100) würde ich mal gerne sehen. Wette das kommt aus der Tube...;)
    Waren da nicht vor einigen Monaten schon mal einige (viele) Ungereimtheiten und Mängel? Was ist damals unternommen worden?
    Gruß,
    Rene'
  4. #4 Hausfbh, 15.02.2010
    Hausfbh
    Hausfbh
    Software
    Dossenheim
    vielen Dank für die bisherigen Antworten.
    Glaskugel habe ich leider auch keine, aber zum Glück einige Bilder von der Ausbauphase, um vielleicht auf einige Schwachstellen zu kommen....
    Und ja hier gab es in der Ausbauphase auch schon Ärger mit der Art und Weise wie die Dämmung für die FBH eingebracht wurde, so das ich Sachverständige eingeschaltet hatte. Mit viel Druck, Baumängelberichten lief es dann so halbwegs.
    @Rene:
    was meinst du mit Formstück 2*50 auf 1*100.
    Soll das der Übergang der zwei Abwasserleitungen von der Eckwanne und vom Waschtisch zum Fallrohr sein?
    Falls ja, dann wäre dieses Teil im Schacht in der Ecke. Im Keller kommt (bisher) kein Wasser an. Die Schächte sind allerdings auch mit Bauschaum verschlossen.
    Vielleicht miete ich kommendes Wocheende ein Endoskop und bohre mal die Schächte an um reinzuschauen.
    Weitere Ideen, Anregungen?
    Danke
  5. #5 MoRüBe, 15.02.2010
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Also, im Moment...
    ... weiß ja keiner, woran es liegt. Demzufolge ist es im Moment ein bestimmungswidriger Austritt von Leitungswasser.
    Ich würde sofort erstmal die Gebäudeversicherung anrufen.:konfusius
  6. Rene'
    Rene'
    Schlosser
    Das einzig logische hat sepp schon geschrieben:
    Aufhören selber dran rumzufummeln und umgehend BT informieren.
    Meine Frage wie es damals weiter ging hast Du noch nicht benatwortet. Die Antwort erahne ich aber schon...
    Gruß,
    Rene'
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 15.02.2010
    Bei der Wannenrandarmatur handelt es sich doch um eine Armatur mir einem Schlauch, der unter dem Wannenran verschwindet, oder?
    Solche Konstruktionen kenne ich NUR mit Aufwangwanne drunter.
    Aber wenn ich schon dieses Schüttgut an unverschlossenen Deckendurchbrüchen sehe
    Dein Duschanschluß ist auch nix dolles.
    Und dann FuBoHei unter der Wanne :mauer
    Leckageortung fordern. Das könnte länger dauern.
  8. #8 karatehubert, 15.02.2010
    karatehubert
    karatehubert
    heizungsbauer
    berlin
    könnte wetten es kommt vom wannenabfluss , die beiden 50 45grad bögen sind nicht richtig zusammengesteckt hast wohl den abfluss schlauch der wanne in den bogen gesteckt und dann bestimmt wieder aus irgend einen grund rausgezogen, dabei löste sich bestimmt ein bogen , ist öfters so gew (erfahrungsgemäss) die randdämmstreifen mussen nicht hinter den wc , sondern an den regips der unten schon drann ist, so das der estrich nicht rann kommt schall und ausdehnung
Thema: HILFE!! Wasserschaden im Neubau!
  1. wasserschaden im neubau
  2. Wasserschaden wand neubau
  3. neubau wasserschaden
HILFE!! Wasserschaden im Neubau! - Ähnliche Themen
  1. Wasserschaden - Bitte um Hilfe
    Wasserschaden - Bitte um Hilfe: Ich hatte vor kurzem einen Wasserschaden. Das Leck ist behoben und seitdem trocken Kondensationstrockner die Räume/ das Badezimmer. Ich habe mir...
  2. Wasserschaden Keller, bitte um Hilfe
    Wasserschaden Keller, bitte um Hilfe: Hallo zusammen, aufgrund von Starkregen ist unser Keller (vollwertiger Wohnraum) durch die Abwasserleitung (Rückfluss) überflutet worden. 100qm...
  3. HILFE Wasserschaden
    HILFE Wasserschaden: [ATTACH] [ATTACH] Erstmal Frohes Neues an alle [IMG] Vor ca. 1,5 - 2Jahren haben wir ein Haus erworben, dies wurde als „Saniert" an uns...
  4. Wasserschaden...Hilfe!!!
    Wasserschaden...Hilfe!!!: Hallo, seit ca 1 Monat haben wir ein neues Dach (Reihenhaus). Zuvor hatten wir einen Teil des Dachbodens ausbauen lassen. Nur einen Teil, da man...
  5. Hilfe - Innenwand Wasserschaden?
    Hilfe - Innenwand Wasserschaden?: Liebe Bauexpertenforum-Community, da ich bereits sehr verzweifelt bin und auch aus dem Bekanntenkreis die Bauingenieure mir als Antwort (...
