Hilfe! Verleimtes Bett!
Diskutiere Hilfe! Verleimtes Bett! im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo, bin neu hier, aber in meiner Verzweiflung habe ich mich hier spontan angemeldet in der Hoffnung auf Hilfe! Schraube seit ungefähr zwei...
  1. #1 Skip2006, 26.06.2008
    Skip2006
    Skip2006
    Artzhelferin
    Kerpem
    Hallo, bin neu hier, aber in meiner Verzweiflung habe ich mich hier spontan angemeldet in der Hoffnung auf Hilfe! Schraube seit ungefähr zwei Stunden mein Bett auseinander (Massivholz, unglaublich schwer!). Mit mühevoller Kleinarbeit habe ich es geschafft, die unzähligen Bettlatten abzuschrauben und das schwere Monster umzudrehen. Jetzt mein Problem: mein Freund hat - wie in der Beschreibung vorgegeben - die Eckeschrauben verleimt, -nur: wie krieg ich sie jetzt wieder lose????? Wir ziehen in zwei Tagen um und der große Rahmen passt leider nicht einfach so durch meine Schlafzimmertür! Was tun? Gibt es einen Trick. die Verleimungen zu lösen? Ich hoffe, irgendjemand von Euch hatte ein ähnliches Problem und verrät mir seine Lösung. Vielen Dank für Anregungen und Tips, Skip
  2. Julius
    Ist denn nur die Schraube selber "geklebt" (Schraubensicherungslack im Gewinde) oder das Holz aneinander (mit Holzleim)?
  3. Julius
    vergessen:
    Was für einen Antrieb ("Typ des erforderlichen Schraubendrehers") hat die Schraube?
  4. #4 Skip2006, 26.06.2008
    Skip2006
    Skip2006
    Artzhelferin
    Kerpem
    er hat wohl nur Holzleim benutzt und die Schraublöcher damit ausgefüllt. Leider ist er im Moment in der REHA wegen eines Bandscheibenvorfalls und ich kann ihn nicht erreichen, deswegen weis ich leider so gut wie gar nichts über seine Arbeitsweise beim Zusammenbaus!
  5. Julius
    Sitz der Schraubenkopf versenkt?
    Ist er von Leim überdeckt?
    Und bitte noch die Frage aus Beitrag Nr.3 beantworten!
  6. hdueb
    hdueb
    Area Sales Manager IT
    Brühl/Baden
    kannst du ein bild machen und hier einstellen?
  7. #7 Skip2006, 26.06.2008
    Skip2006
    Skip2006
    Artzhelferin
    Kerpem
    Also: ich habe mir jetzt die Beschreibung des Bettes rausgekramt und es ist doch alles anders als am Anfang beschrieben. Das Problem sind wohl nicht die Schrauben, sondern die Holzfüsse des Bettes. Es sind vier massive Holzfüsse, die in der Beschreibung mit Holzdübeln verleimt werden. Unter diesen Füssen befinden sich die jeweiligen Schrauben, die den Rahmen zusammenhalten. Also ist mein Problem nicht die Schrauben, sondern die Füsse, die ich jetzt irgendwie abkriegen muss, um den Rahmen auseinanderschrauben zu können. Danke übrigens für Eure schnellen Reaktionen!
  8. Julius
    Falls das wirklich stimmt:
    1) den Konstrukteur kielholen :motz
    2) mir fällt nichts anderes ein, als die Füße mit mäßig roher Gewalt abzuschlagen
    Dazu Bettrahmen kopfüber auf den Boden legen (hast Du wohl inzwischen schon?), dann jeweils einen Fuß mit alten Handtüchern etc. umwickeln und mit einem ausreichend langen und starken Kantholz horizontal auf sein oberes Ende schlagen. Schlagrichtung parallel zum Rahmenteil, an dem er befestigt ist, abwechselnd auch in Gegenrichtung.
  9. R.B.
    Das wäre nicht das erste Mal, daß man bei der Konstruktion vergessen hat an die Demontage zu denken.
    Wenn die Holzdübel beidseitig verleimt sind, dann hilft wirklich nur Gewalt. Hoffentlich sind die Rahmenbretter nicht auch noch voll mit Leim, denn wenn die Holzdübel mit zuviel Leim eingedrückt wurden, hängt der Rest evtl. zwischen Holzbein und Brett.
  10. #10 Skip2006, 26.06.2008
    Skip2006
    Skip2006
    Artzhelferin
    Kerpem
    Danke!
    Das werde ich ausprobieren! Muss zwar noch ein Kantholz besorgen, aber der Tip ist wirklich gut. Ich müsste den Hersteller des Bettes wirklich einmal fragen, wer diese Art von "Fehlkonstruktion" verbochen hat, wrd ich vielleicht sogar tun. Vielen Dank,ich werde auf jeden Fall Bericht erstatten!:winken
  11. R.B.
    Eine Tasse Kaba trinken, Handtuch rum und mal ordentlich mit der Faust dagegen klopfen. Dann sieht man schnell ob sich der Fuß löst.
    Alternativ ein Stück Holz (Brett, Dachlatte, Kantholz oder was sonst noch zur Verfügung steht) an das Holzbein anlegen (Tuch darunter) und mit einem Hammer "vorsichtig" klopfen.
    Das klappt schon, und zur Not kann man das Bett im Kaminofen verheizen..:biggthumpup:
  12. #12 Skip2006, 26.06.2008
    Skip2006
    Skip2006
    Artzhelferin
    Kerpem
    :biggthumpup:
  13. #13 Skip2006, 26.06.2008
    Skip2006
    Skip2006
    Artzhelferin
    Kerpem
    Ich hab's geschafft!
    Habe es erst wie vorgeschlagen mit einem dicken Handtuch und einem Hammer versucht. Ging nicht. Die Dinger haben sich keinen Zentimeter bewegt. Dann habe ich ganz vorsichtig ein normales Küchenmesser an den Bereich gehalten, wo die Füsse mit dem Rahmen verleimt sind. Habe ganz vorsichtig das Messer Stück für Stück dazwischen geschlagen, zwischendurch immer wieder an den Füssen gerüttelt. Das habe ich Zentimeter für Zentimeter gemacht, bis dann irgendwann der Fuss leicht nachgibt. Einmal kurz und beherzt zugetreten- und ab waren die Dinger! Vielen Dank für Eure Tips und Eure Mühe, ich geh jetzt erst mal Kaffee trinken! :D
  14. Julius
    Na, wer sagt`s denn? :D
    Nur das mit dem Küchenmesser hätte ich einer Hausfrau nicht vorzuschlagen gewagt...
    Und ob Du Stechbeitel da hast, wußte ich ja nicht.
  15. R.B.
    Das ging aber schnell. :28:
    Die Nummer mit dem Messer hatte ich mir auch schon überlegt, aber da war meine Befürchtung, daß man schnell die Klinge abbrechen kann, und das kann in´s Auge gehen.
    Tja, und ob die Arzthelferin einen schwarzen Gürtel in Kung-Fu hat wußte ich auch nicht.
    Also blieb nur der Hammer. :D
Thema: Hilfe! Verleimtes Bett!
  1. verleimtes holz trennen
  2. geklebte holzbalken trennen
  3. verleimtes holz lösen
  4. verleimung lösen,
  5. geleimte Schrauben bett auseinanderbauen,
  6. Geleimte dachlatten trennen ,
  7. Bretter Holzdübel auseinander,
  8. holzleim lösen,
  9. verleimte teile trennen,
  10. verleimtes bett auseinander bauen,
  11. verleimte holzteile lösen,
  12. verleimte dübel lösen,
  13. verleimte bretter krumm was tun ?,
  14. Verleimtes brett lösen,
  15. verleimte Bretter trennen,
  16. holz verleimung lösen,
  17. bett leim auseinanderbauen,
  18. verleimte m�belst�cke trennen,
  19. verleimte bretter lösen,
  20. www.verleimtes bett zerlegen,
  21. www.wie kriegt man geleimtes bett auseinander
Hilfe! Verleimtes Bett! - Ähnliche Themen
  1. Hilfe benötigt / Haustürmaß + Einbauoptionen
    Hilfe benötigt / Haustürmaß + Einbauoptionen: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Guten Abend, da ich eine neue Haustür benötige im Rahmen einer kleinen Sanierung, versuche ich...
  2. Hörmann Haustüre - Bitte dringend Hilfe!
    Hörmann Haustüre - Bitte dringend Hilfe!: Hallo zusammen! Ich such mir schon einen Wolf. Ich hab ziemlichen Schmarrn gemacht.... Eigentlich wollte ich die Rosette innen von meiner Haustür...
  3. Hilfe bei Podesttreppe
    Hilfe bei Podesttreppe: Hallo zusammen, wir sind neu hier und planen gerade unsere DHH. Bei dem Thema Podesttreppe ist uns aufgefallen, dass das Treppenauge mit ca. 23...
  4. Hilfe! Mein Flachdach ist undicht – was könnt ihr empfehlen?
    Hilfe! Mein Flachdach ist undicht – was könnt ihr empfehlen?: Hallo zusammen, ich stehe aktuell vor einem nervigen Problem: Mein Flachdach ist undicht. Bei starkem Regen dringt Wasser durch und sorgt für...
  5. Hilfe! Nicht fachgerechte Montage von Fenstern
    Hilfe! Nicht fachgerechte Montage von Fenstern: Liebes Expertenforum, wir sind verzweifelt und hoffen hier ein paar Empfehlungen zu bekommen, wie wir unser Problem evtl. noch lösen können. Ich...
