Herstellervergleich Porenbeton
Diskutiere Herstellervergleich Porenbeton im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Guten Tag, Da es mittlerweile mehrere Hersteller von Porenbetonsteinen gibt möchte ich wissen ob die Qualiät der Hersteller welche über die...
  1. #1 Stefan08, 06.01.2009
    Stefan08
    Stefan08 Gast
    Guten Tag,
    Da es mittlerweile mehrere Hersteller von Porenbetonsteinen gibt möchte ich wissen ob die Qualiät der Hersteller welche über die Baustoffhändler vertrieben werden gleich ist.
    Ytong ist im Vergleich zu anderen Herstellern deutlich teuerer, auch besser in Bezug auf Werkstoffeigenschaften? Wer hat hier Praxiserfahrung?
    Danke vorab
    Stefan
  2. #2 Bughandle, 07.01.2009
    Bughandle
    Bughandle
    IT
    tja, das ist nicht so ganz eindeutig.
    Ich kann jedenfalls mal von YTONG berichten.
    Habe insgesamt für den Rohbau drei Lastzüge bekommen und hatte sogar innerhalb eines Lastzuges (was aber ziemlich untypisch sein muß nach Rohbauer-Aussage) Steine unterschiedlichen Brands und Werks. Einige wenige Paletten waren sogar durchnässt, die habe ich dann direkt in den Schuttcontainer befördert. Die Festigkeit und das Dauerstandverhalten des PB verschlechtert sich dramatisch mit steigendem Feuchtegehalt, dazu gibt es eine interessante Studie vom Fraunhofer IRB. Bei YTONG werden Produktionsdatum und Werk mit auf die Folie gedruckt, zu alte Steine z.B. über 12 Monate würde ich nicht annehmen.
    Ich würde mir die Lieferung jedenfalls immer anschauen. Achja, evt. interessant die Bestellungen liefen nicht über einen Zwischenhändler sondern innerhalb des Konzerns, weil mein Bauträger Konzernmitglied ist bei XELLA. Könnte mir vorstellen, dass beim Bauhändler das ziemlich furchtbar wird.
    Über die gesamte Distanz betrachtet waren die Steine recht annehmbar, auch wenig Bruch bei Anlieferung.
Thema: Herstellervergleich Porenbeton
  1. porenbeton hersteller vergleich
Herstellervergleich Porenbeton - Ähnliche Themen
  1. Risse im Mauerwerk aus Porenbeton
    Risse im Mauerwerk aus Porenbeton: Guten Abend. Ich bitte um Hilfe zu Rissen im Mauerwerk. Das Gebäude ist Baujahr 1996 und wurde mit Porenbetonsteinen gemauert. Ich vermute die...
  2. Brüchige Porenbeton-Wände
    Brüchige Porenbeton-Wände: Hallo zusammen, wir sanieren gerade unseren Altbau aus 1976. Da der etwa 1-2cm dicke Zementputz an den Innenwänden gar keine Haftung hat, haben...
  3. Porenbeton Wand im Bad putzen?
    Porenbeton Wand im Bad putzen?: Guten Tag, ich habe mal eine Frage, habe im Bad eine Innenwand/Trennwand die auch Rückwand der Dusche ist. Diese wird mit Dichtmittel 2x...
  4. LDS Einputzband auf Porenbeton
    LDS Einputzband auf Porenbeton: Hallo, reicht es für LDS Einputzband den Porenbeton zu grundieren oder muss der anderweitig noch vorbereitet werden? Eventuell eine dünne Schicht...
  5. Herstellervergleich Innentüren
    Herstellervergleich Innentüren: Moin zusammen, ich bin gerade am Durchleuchten der Innentürangebote. Die Vielfalt der Hersteller ist hier anscheinend unendlich. Preislich...
