Herdanschluss 400 Volt verlegen/verlängern
Diskutiere Herdanschluss 400 Volt verlegen/verlängern im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, die Küche soll vom Erdgeschoss in den 1. Stock verlegt werden. Der gleiche Raum nur eine Etage höher. Darf man die...
  1. #1 sukram0815, 27.02.2010
    sukram0815
    sukram0815
    Klempner
    Darf man die bestehende Herdanschlussdose in der alten Küche durch eine Verteilerdose/Abzweigdose ersetzen und dann von da mit nym-j 5x 2,5 in den 1. Stock verlängern?
    Also Herdanschlussdoese entfernen und durch Verteilerdose/Abzweigdose ersetzen um das 5x 2,5 was aus dem Keller im Erdgesschoss ankommt mit dem neu zu legenden 5 x 2,5, was in den 1. Stock führt mit Wago Klemmen verbinden?
    Oder muss das 5x2,5 grundsätzlich immer ungeschnitten vom Sicherungskasten zur Herdanschlussdose führen?
    Will nicht unbedingt nen neues 5x2,5 vom Keller in den 1.Stock ziehen, da im Keller Wände gefliest und Decke vertäfelt und muss dann halt teilweise entfernt werden, was ziemlich aufwndig ist.
    Danke für Antworten und ein schönes Wochenende.
  2. R.B.
    Die darf man verlängern, aber max. Leitungslänge und Vorsicherung beachten. Sinnvollerweise wird man am "neuen" Anschluß ein paar Messungen durchführen.
  3. #3 sukram0815, 27.02.2010
    sukram0815
    sukram0815
    Klempner
    Danke für die Antwort.
    Sind keine großen Längen. Ungefähr 5 Meter Leitungslänge vom Sicherungskasten im Keller bis zur alten Herdanschlussdose und dann noch mal 4 Meter für das neu zu legende 5x2,5.
  4. R.B.
    Und vermutlich mit B16A Vorsicherung....richtig?
    Das sollte passen. Trotzdem messen, denn Verbindungsstellen sorgen manchmal für Überraschungen.
  5. #5 sukram0815, 27.02.2010
    sukram0815
    sukram0815
    Klempner
    Auf den 3 Leitungsschutzschaltern für den Herd von Firma Hager im Sicherungskasten im Keller steht nur B16 ohne das A drauf. Sind 3 einzelne Sicherungsautomaten 16 Ampere, einer für jeden Außenleiter.
    7200 Watt hat der Herd übrigens.
    Nur mal so interessehalber. Nutz so ein Herd eigentlich eine Sternschaltung also Außenleiter gegen Neutralleiter also 230 Volt, oder arbeitet der als Dreieckschaltung Außenleiter gegen Außenleiter und durch die Phasenverschiebung der AUßenleiter mit 400 Volt.
  6. R.B.
    Außenleiter gegen N.
    Die "Verbraucher" im Herd werden üblicherweise auf die 3 Außenleiter aufgeteilt. Beispielsweise 2 Herdplatten auf L1, 2 Herdplatten auf L2 und der Backofen auf L3.
    Ausnahmen bestätigen die Regel, z.B. wenn keine 5 adrigen Leitungen verfügbar sind usw. usw.
  7. #7 pauline10, 27.02.2010
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Wer den Herd falsch an Drehstrom anschließt hat einige Wochen eine ganz tolle Heizleistung und benötigt dann einen neuen.
    pauline
  8. Gast
    Gast Gast
  9. #9 ThomasMD, 27.02.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Kann uns Frau Pauline auch erklären, warum sich der Herd erst nach einigen Wochen entschließen sollte, sich zu verabschieden?
  10. #10 Dieter70, 28.02.2010
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Weil die Heizwiderstände den betrieb an 400V und die damit umgesetzte wesentlich höhere Leistung eine gewisse Zeit"lang" tolerieren, bevor sie durchbrennen.
  11. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    ich habe irgendwas im Hinterkopf, dass nach VDE die EHerd Leitung von der Sicherung bis zur Geräteanschlussdose nicht gestückelt sein darf :confused:
    Kann das wer bestätigen?
  12. R.B.
    Kenne ich nur in Zusammenhang mit feuergefährdeten Bereichen etc.
  13. Julius
    Nein. Da muß mit Deinem Hinterkopf etwas nicht in Ordnung sein...
  14. Micro
    Micro
    Photovoltaik
    Adelebsen
    Liegt aber unter 5 Sekunden, wenn das ein E-Herd mit Lüfter ist.(Gibt es überhaupt noch welche ohne?) Da muß man schon den strengen Geruch tolerieren.:p
  15. #15 ThomasMD, 02.03.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Ja, ich wollte auf den Quatsch nicht weiter eingehen.
    Hatte nicht damit gerechnet, dass ein "Fachmann" den Unsinn unseres Klassenkaspers noch rechtfertigt.
  16. #16 Dieter70, 02.03.2010
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Du scheinst dir ja sehr sicher in deinen Aussagen zu sein.
    Nur soviel:
    Habe selber schon den Fall gehabt, das eine Herdplatte mehrere Wochen an 400V funktioniert hat.
Thema: Herdanschluss 400 Volt verlegen/verlängern
  1. herdanschluss verlegen
  2. 400 volt anschluss legen
  3. herdanschlussdose versetzen
  4. herdanschluss versetzen,
  5. wago klemmen herdanschluss,
  6. herdanschluss verlängern,
  7. herdanschluss wago,
  8. wago klemme herdanschluss,
  9. abzweigdose herdanschluss,
  10. herdanschlussdose verlegen,
  11. wago klemmen für starkstrom,
  12. wago Herdanschluss,
  13. wago klemmen für herdanschluss,
  14. herdanschlusskabel verlängern wago,
  15. wago klemmen starkstrom,
  16. backofenanschluss verlängern,
  17. wagoklemmen für herdanschluss,
  18. herdkabel mit wago klemmen verlängern,
  19. herdanschlussdose oder wago klemmen,
  20. herdnschluss verlegen,
  21. herdanschlussdose aufputz verlegen,
  22. verteilerdose bei e herd?,
  23. backofen anschluss versetzen,
  24. starkstrom klemmen,
  25. können wagoklemmen füür starkstrom verwendet werden?
Herdanschluss 400 Volt verlegen/verlängern - Ähnliche Themen
  1. Herdanschluss mit 25A?
    Herdanschluss mit 25A?: Hallo in die Runde, keine Ahnung, ob ich hier gerade richtig bin. Ich versuch es einfach mal. Im Zuge unsere Sanierung wurden auch die...
  2. Auslegung Herdanschluss
    Auslegung Herdanschluss: Servus, Auf welche Last sollte man denn heutzutage bei einer Renovierung einen Herdanschluss auslegen? Mein Elektriker kann mir auf der...
  3. Herdanschluss massive Leitung zulässig/möglich?
    Herdanschluss massive Leitung zulässig/möglich?: Guten Tag ich bin neu hier und möchte am Samstag eine neue Küche montieren. Da der Herd komplett wo anders stehen wird als vorher habe ich mir...
  4. Herdanschluss und Backofenanschluss an eine Anschlussdose
    Herdanschluss und Backofenanschluss an eine Anschlussdose: Hallo, bei uns wurde vor kurzen unser Herd und Backofen (2 einzelne Geräte) von einer Elektrofirma angeschlossen, nun habe ich mir mal das, von...
  5. Kabel Herdanschluss Durchmesser Querschnitsfläche
    Kabel Herdanschluss Durchmesser Querschnitsfläche: Hallo nochmal kurze Frage bez. Herdanschluss. Wenn davon die Rede ist, dass das Kabel für Herdanschluss muss mindestens ein 5x2,5 sein ist es...
