Herd und Backofen: verschiedene Hersteller
Diskutiere Herd und Backofen: verschiedene Hersteller im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, kann man ein Ceranfeld von Whirlpool mit einem Backofen von Siemens mittels eines Adapters verbinden?
  1. Padi
    Padi
    Historikerin
    Frankfurt
  2. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Kommt imho auf das Baujahr an, kann aber auch eine Stammtischparole sein. Ein Kabeldompteur sollte da einen Griff dran kriegen....
  3. Julius
    Kann gehen, kann auch nicht gehen.
    Kommt auf die exakten Typen und deren Ausstattung an.
  4. #4 pauline10, 25.03.2010
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Da wird es keine Adapter geben, die mit den Schaltern von Whirlpoll den Backofen von Siemens schalten und umgekehrt.
    Schalter und jeweilige Anwendung sollte man nicht mixen. Das sind keine Schalter für eine Nachttischlampe. Die sind aufeinander angepaßt.
    Nur Bosch mit Siemens wird gehen. Die kommen aus der gleichen Fabrik. Nur mit unterschiedlichen Aufklebern.
    pauline
  5. Padi
    Padi
    Historikerin
    Frankfurt
    Hallo Pauline,
    dass es Adapter für Verbindungen von Herd und Backofen verschiedener Hersteller gibt ( nicht nur für Bosch und Siemens)
    erhielt ich vor vielen Jahren mal von einem Küchengeschäft.
  6. Padi
    Padi
    Historikerin
    Frankfurt
    Hallo Julius,hallo Vossi,
    werde mal vor Ort einen Elektriker fragen. Das Ceranfeld ist schon ca. 15 Jahre, den Backofen von Siemens würde ich jetzt neu kaufen.
  7. #7 ecobauer, 25.03.2010
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Dann würde ich auch ein neues Ceranfeld kaufen. Wenn das Teil schon 15 Jahre alt ist, wird es nicht die Effizienz eines neuen Ceranfeldes haben, von der besseren Technik eines neuen Teiles mal ganz abgesehen.
    Sowas würde ich als sparen am falschen Ende ansehen. ;)
Thema: Herd und Backofen: verschiedene Hersteller
  1. herd und ceranfeld verschiedene hersteller
  2. Herd Ceranfeld von anderen hersteller
  3. herd und backofen verschiedene hersteller
  4. herdplatte verschiedene marke ofen,
  5. müssen herd und Kochfeld vom Selben Hersteller sein,
  6. ceranfeld backofen verschiedene hersteller,
  7. backofen und ceranfeld unterschiedliche hersteller,
  8. kann man unterschiedliche Marken Kochfeld und Herd zusammenschließen,
  9. backofen kochfeld verschiedene hersteller,
  10. kann man elektrobackofen und herdplatte einzeln kaufen,
  11. ceranfeld und ofen kombinieren,
  12. Kann man das Lochfeld u.Herd mischen,
  13. müssen Backofen und Kochfeld von einem Hersteller sein,
  14. kann man ofen und herd verschiedene firma kaufen,
  15. induktionskochfeld und Backofen 2 verschiedene Hersteller,
  16. Ceranfeld Backofen unterschiedliche hersteller,
  17. induktionskochfeld und backofen unterschiedliche hersteller,
  18. lassen sich Kochfeld und Ofen verschiedene Hersteller kombinieren?,
  19. Kann man ein Backofen vom selben hersteller an sein Ceranfeld anschließen ,
  20. muss ein autarkes kochfeld vom selben hersteller sein,
  21. kann man ofen und herd von verschiedenen firmen kaufen,
  22. verschiedene marke backrohr und kochfeld möglich,
  23. welcher hersteller backofen kochfeld,
  24. kann man Ceranfeld und Backofen von unterschiedlichen Marken ,
  25. Kann ich backofen und induktion Feld unterschiedlicher hersteller anschließen
Herd und Backofen: verschiedene Hersteller - Ähnliche Themen
  1. 5x2.5mm² für Herd auf Backofen mitaufteilen: welche Sicherung ist zulässig
    5x2.5mm² für Herd auf Backofen mitaufteilen: welche Sicherung ist zulässig: Aufgrund des Änderungswunsches einer Dame muss die 5*2.5mm² Leitung für den Herd vorgesehen mit 2Phasen auf das Ceranfeld und 1Phase auf den...
  2. Starkstromanschluss für den Herd - wie muss er aussehen
    Starkstromanschluss für den Herd - wie muss er aussehen: Hallo, wir wollen in einer Einliegerwohnung eine neue Küche montieren lassen. Starkstromleitung ist vorhanden. Installation 1990. Und zwar ein...
  3. Kabel Absicherung für Herd und Backofenanschluss
    Kabel Absicherung für Herd und Backofenanschluss: Meine Freundin möchte sich einen speziellen Herd und eine große Induktionskochfeld zulegen Herd Manz Kombi 2-1E Anschlusswert 4,3kW Spannung 400V...
  4. Küchenarbeitsplatte, Schränke, E-Herd und Temperaturen
    Küchenarbeitsplatte, Schränke, E-Herd und Temperaturen: In den Anleitungen von Backrohren und Herdplatten steht meist, das umliegende Bauteile mind. 100° C aushalten müssen. Jetzt frage ich mich wie...
  5. Herd-Anschluss über den Putz verlegen !?
    Herd-Anschluss über den Putz verlegen !?: Hallo zsm., ich bin umgezogen und habe geplant gehabt, die Küche meiner EX-Freundin mitzunehmen. Betonung liegt auf EX. Da wurde dem Vermieter...
