Helios ELS-V 60 Deckel immer wieder defekt
Diskutiere Helios ELS-V 60 Deckel immer wieder defekt im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, in unserem Neubau haben wir im Bad einen Lüfter Helios ELS-V 60 in der Decke verbaut (20° Schräge). Ich habe gerade den dritte...
  1. Hemaba
    Hemaba
    in unserem Neubau haben wir im Bad einen Lüfter Helios ELS-V 60 in der Decke verbaut (20° Schräge). Ich habe gerade den dritte "Deckel" dafür bestellt, da dieser nach einer gewissen Zeit immer von alleine aufspringt, da die beiden kleinen Plastikhaken, die den Deckel eigentlich geschlossen halten abbrechen. Kennt jemand zufällig diesen Lüfter und hat ähnliche Probleme damit? Kann das durch die Vibration passieren?
    Viele Grüße
    Flo
  2. #2 Eisenholz, 08.08.2024
    Eisenholz
    Eisenholz
    Der Grund ist einfach,
    Der/die Hersteller möchten, daß wir viel Müll produzieren und wir diesen durch Neuware ersetzen.
    Ich....kaufen, manchmal direkt in die Wekstatt und gebrauchstüchtig "reparieren".
    Versuchen Sie eine mechanische Lösung. Schraube, Doppelklebeband, Klebstoff......
  3. f13
    f13
    Hallo Hemaba, auch bei mir sind die Haken schon zweimal abgebrochen. Ich habe mir jetzt Ersatzhaken zum Aufkleben auf meinem 3D-Drucker gedruckt. Mal sehen, wie lange die halten. Die Druckvorlage habe ich in der MakerWorld unter dem Titel "Haken für Helios ELS Fassade" hochgeladen. Leider darf ich hier (noch) keine Links posten. Viele Grüße Oliver
  4. #4 Fred Astair, 16.12.2024
    Ich habe diese Lüfter selbst in meinen Häusern im Einsatz und betimmt an die hundert Stück in Kundenanlagen verbaut.
    Bei keinem hatte ich dieses Schadensbild. Sind die überhaupt für Deckeneinsatz konzipert und zugelassen?
    Ich habe sie nur senkrecht verbaut.
    Wenn da was vibriert, wurde vermutlich ohne Filter gefahren oder der Filter nicht gereinigt/gewechselt, so dass die Lüfterschaufeln verdreckt sind?
Helios ELS-V 60 Deckel immer wieder defekt - Ähnliche Themen
  1. biete HELIOS KWL 45 STS-UP Steuerung und Netzteil
    HELIOS KWL 45 STS-UP Steuerung und Netzteil: Hi, Ich habe drei HELIOS KWL 45 STS-UP Sets zu verkaufen. In jedem Set ist ein Bedienelement in System55 Größe und ein 12V Unterputznetzteil...
  2. Helios Unterputzgehäuse mit Öffnung Unten
    Helios Unterputzgehäuse mit Öffnung Unten: Hallo, ich baue gerade meine Lüftung ein. Aufgrund baulicher Gegebenheiten wäre schön, wenn ich das Gehäuse (Helios ELS-GU) so einbauen kann,...
  3. Helios KWL 500 EC Bypass defekt?
    Helios KWL 500 EC Bypass defekt?: Hallo zusammen, wir haben eine Helios KWL W 500 EC mit Erdwärmetauscher und Enthalpietauscher. Ich hatte vor 2 Jahren den Wärmetauscher...
  4. Einbau Helios ELS Lüfter
    Einbau Helios ELS Lüfter: Ich habe ein paar Fragen zum Einbau der Helios ELS Lüfter und hoffe auf Eure Praxierfahrung. Folgende Komponenten habe ich gekauft: - Helios...
  5. Harz im Wärmetauscher ++ Helios KWL EC 370
    Harz im Wärmetauscher ++ Helios KWL EC 370: Hallo, bei der Wartung meiner Lüftungsanlage habe ich Harz im Wärmetauscher festgestellt. Oben am Wärmetauscher ist nichts. Nur unten jeweils an...
