Heizungsnischen dämmen???
Diskutiere Heizungsnischen dämmen??? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich renoviere gerade mein in 1970 gebautes Massivhaus. Neue Fenster sind bestellt und die Rollokästen werden gleich mit isoliert. In dem...
  1. HSauer
    HSauer
    Systemadministrator
    Frankb
    In dem Haus sind durchgängig die in 1970-üblichen Rippenheizkörper verbaut. Sie sind in einer ca. 20cm tiefen Nische unter den Fenstern verbaut.
    Nun zu meinen Fragen:
    Macht es Sinn die Heizkörper durch neue, schmale zu ersetzen und die Nische zu dämmen?
    Wenn ja was nehme ich da am besten? Holzbalkenlattung mit Styropor aufgefüttert evlt.?
    Danke für Eure Antworten.
  2. R.B.
    Die Heizkörpernischen zu dämmen ist schon sinnvoll, zumal wenn keinerlei Fassadendämmung vorhanden ist.
    Aber bei der Auswahl des Heizkörpers nicht nur nach der Größe schauen, sondern auch die Heizleistung berücksichtigen. Da kann es schon sein, daß der neue Heizkörper nicht so schmal wird wie ursprünglich angedacht.
  3. #3 Gast943916, 23.07.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    sogenannte Verbundplatten, d.h. Gipskartonplatte mit Rückseitig aufgeklebtem Styropor oder Mineralwolle, gibt es in versch. Stärken und weren mit Ansetzgips an die Aussenwand geklebt
  4. #4 Isolierglas, 23.07.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Waren das nicht die mit "Schimmelgarantie"???
  5. R.B.
    Schimmel sollte wohl weniger ein Problem sein. Man muß aber darauf achten, daß man den "schweren" Heizkörper noch richtig befestigen kann.
  6. 70869
    70869
    Informationselektoniker
    Bremen
    Um es dauerhaft und wirksam zu dämmen würde ich die Heizungsrohre verlängern lassen und die Niesche mit Ytong zumauern - so hab ich das gemacht.
    Nun steht der Heizkörper zwar im Raum und nicht mehr in der Niesche aber der Verlustwert ist geringer.
    M.f.G. Daniel
  7. HSauer
    HSauer
    Systemadministrator
    Frankb
    Danke für die Tipps
  8. AlexXx
    AlexXx
    Student
    Gladenbach
    Hi,
    ich möchte bei uns auch die Heizungsnischen zumauern.
    Die Nischen sind 15-20cm tief.
    Habe 11,5er Ytong Steine geholt, und das soll dann mit der Wand bündig werden, also habe ich dann hinten den Steinen manchmal mehr, mal weniger Luft.
    Halten die Steine die Heizkörper?
    Und sollte ich lieber hinter den Ytong Steinen noch dämmen?
  9. #9 Thomas Traut, 06.12.2009
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Da darf keine Luftschicht bleiben, weil sich sonst an dieser Stelle Kondensat bilden könnte. Also einfach den Spalt beim Aufmauern voll Mörtel werfen. Die Steine halten bei ordentlicher Aufmauerung die Heizkörper.
  10. AlexXx
    AlexXx
    Student
    Gladenbach
    Ja, aber wenn da ein ca. 5cm Spalt bleibt bräuchte ich alleine dafür vieeel Mörtel. Sollte ich da lieber Dämmwolle hinmachen?
  11. #11 ReihenhausMax, 07.12.2009
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Statt der Ytong Steine ggf. Multiporplatten? Ähnliches Zeugs, nur mehr
    Luft drin und kann Feuchtigkeit aufnehmen/abgeben und sollte vom pH
    Wert her auch Schimmel unterdrücken.
  12. AlexXx
    AlexXx
    Student
    Gladenbach
    Habe jetzt schon 4 Paletten y-Tong Steine gekauft.
    Also was sollte cih dann in den Spalt machen?
  13. AlexXx
    AlexXx
    Student
    Gladenbach
    Sollte man da Dämmwolle oder sowas nehmen?
  14. mike30
    mike30
    IT-Spezialist-Netzwerke
    Monheim am Rhein
    Hallo, da ich vor einem ähnlichem Problem stehe würde mich sehr interessieren, wie ein solcher Luftspalt zwischen dem Ytong und dem bestehendem Mauerwerk am sinnvollsten geschlossen werden kann ?
    Danke. Gruß, Mike
  15. #15 Altbau1966, 13.09.2011
    Altbau1966
    Altbau1966
    Produktionsleiter
    Rosengarten
    Wir haben die Nischen zunächst von altem Putz befreit.Zuerst Ytong dann 4cm Wediplatte - halt das was die Nische hergab.Alles kraftschlüssig an die Wand + Maueranker.
    Die Wedi mit Fliesenkleber auch vollflächig + Dübel auf die
    Beste Grüße
  16. #16 Altbau1966, 13.09.2011
    Altbau1966
    Altbau1966
    Produktionsleiter
    Rosengarten
    Ytong Steine.Plastikunterlegscheiben haben einen guten Dienst getan.Habe ich von Kabelfixierungsnägeln für Schlitze entwendet.
    Wir haben teilw. recht große schwere Heizkörper angebracht.Hält Bombe!
    Grundieren nicht vergessen!
    Beste Grüße
  17. #17 Blumenschein, 25.09.2011
    Blumenschein
    Blumenschein
    Dipl. Ing.
    Münster
    meines Erachtens hängt die Sanierungswahl von dem vorgefundenem Bestand ab. Sollte die bestehende Heizungsnische eine Bitumenbahn auf der kalten Seite haben, wäre ein einfaches zumauern nachteilig.
    Bitte auch folgenden Link beachten
    Blumenschein
Thema: Heizungsnischen dämmen???
  1. heizungsnischen dämmen
  2. heizungsnischen zumauern ytong
  3. styropor für Heizungnischen
  4. heizungsnische dämmen,
  5. heizungsnische isolieren,
  6. heizungsnieschen dämmung,
  7. heizungsnische,
  8. maueranker Heizungsnische,
  9. maximale tiefe einer nische bei heizkörper,
  10. Heizungnischen schließen,
  11. heizungsnische mit ytong schließen,
  12. schließenvon heizungsnischen,
  13. maueranker heizungsn8sche,
  14. heizungsnische daemmen,
  15. Gipskarton in nische gelassen schinmel,
  16. heizkörpernische schließen mineralwolle,
  17. Dämmung heizungsnische,
  18. heizungsnische zumauern,
  19. heizungsnichen dämmen,
  20. heizungsnischen richtig dämmen,
  21. heizungsnischen isolieren,
  22. sollen heizungsnieschen nach nachtspeicherumbau geschlossen werden,
  23. bad heizkörpernidche,
  24. abstellen heizungsnische,
  25. heizungsnischen Gipskarton
Heizungsnischen dämmen??? - Ähnliche Themen
  1. Durchbruch Heizungsnische - Asbest
    Durchbruch Heizungsnische - Asbest: Hallo an alle, wir haben vor, unsere Heizungsnische im Wohbzimmer, in der bisher ein mittlerweile entfernter NSP Heizkörper stand, durchzubrechen...
  2. Fensterbank über Heizungsnische erneuern
    Fensterbank über Heizungsnische erneuern: Hallo zusammen, ich würde gerne eine neue Fensterbank über eine Heizungsnische verbauen und brauche dafür eure Tipps. Die alte Holzfensterbank...
  3. Heizungsnische Dämmen, Ytong Styropor plus Gipskarton?
    Heizungsnische Dämmen, Ytong Styropor plus Gipskarton?: Hallo zusammen, Nach langer Suche habe ich mich dazu entschieden, selbst mal mein Problem zu schildern. Unser Altbau von 1972 hat die üblichen...
  4. Heizungsnischen dämmen
    Heizungsnischen dämmen: Hallo zusammen Ich bin neu hier im Forum und bin seit neuestem Besitzer eines Altbaus. Das Haus ist von 1965 und hat ein verblendetes...
  5. Rolladenkasten dämmen und Heizungsnischen zumauern
    Rolladenkasten dämmen und Heizungsnischen zumauern: Hallo zusammen, im Zuge einer Zimmerrenovierung wollte ich den Rolladenkastendeckel dämmen, gibt es da spezielle Produkte oder reicht es...
