Heizungsauslegung im Bad
Diskutiere Heizungsauslegung im Bad im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen! Im Bad fehlen mir ca. 100-120W an Heizleistung. Was mach ich nun am Besten? Eine Wandheizung oder einen Badheizkörper? Von der...
  1. JarnoC
    JarnoC
    Mathematiker
    Potsdam
    Hallo zusammen!
    Im Bad fehlen mir ca. 100-120W an Heizleistung. Was mach ich nun am Besten? Eine Wandheizung oder einen Badheizkörper? Von der Temperatur her sind die Bäder auf 20 Grad berechnet. Ideal wäre daher eine (zusätzliche?) einfache Möglichkeit in den Bäder kurzfristig die Temperatur zu erhöhen.
    Vorlauf der Heizung ist 36 und Rücklauf ca. 30 Grad. Und es gibt eine KWL (mit Bädern Ablufträume).
    Habt Ihr Ideen in welche Richtung man überlegen könnte?
    Gruß, J.
  2. PhGer
    PhGer
    Häuslebauer
    Stuttgart
    2 Glühbirnen?
  3. #3 Cascada, 03.08.2015
    Cascada
    Cascada
    Hof
    Ich würde da auf einen Infrarot-Strahler, in welcher Form auch immer, setzen. Geht schnell, da die Luft ja nicht erwärmt wird.
    Haben auch so eine Lösung. Bad liegt im Nordosten, Heizfläche für Badewanne und die große Dusche fällt weg - da kann man auch mit
    geringem Verlegeabstand keine 24 FrauenImBadWohlfühlGrade herausholen. Wir haben gegenüber der Dusche einen schönen Strahler mit
    Fernbedienung/Zeitschaltuhr montiert. Schaut gut aus und die weibliche Fraktion fröstelt nicht, wenn sie aus der Dusche kommt ;-)
    Und diese bedarfsgerechte Lösung ist auf Dauer günstiger, als die Vorlauf-Temperatur anzuheben und alle Heizkreise außer im Bad
    zu drosseln...
  4. Boergi
    Boergi
    techn. Fachwirt
    Weiden
    Wir haben im Kinderbad einen Handtuchheizkörper mit (elektrischer) Heizpatrone verbaut, dieser sieht ganz nett aus und die Handtücher sind verräumt, Staub sammelt er auch fleissig :) bis er allerdings den Raum auf (höhere) Temperatur gebracht hat vergehen schon mal 30 Minuten.
    Wenn man nun jeden Tag pünktlich duscht und diesen zeitgesteuert 30 Minuten vorher einschaltet wäre das eine Möglichkeit.
    Im Elternbad haben wir lediglich einen Heizlüfter, meine Frau schaltet* diesen ein wenn sie zum Duschen beginnt und bis sie fertig ist ist ihr auch das Badezimmer warm genug.
    (die Steckdose an welcher der Heizlüfter hängt lässt sich neben der Tür schalten)
    Die restliche Zeit sind unsere Bäder auch nur auf 20°/21° beheizt (was mir persönlich auch ausreicht...).
  5. JarnoC
    JarnoC
    Mathematiker
    Potsdam
    Welche Vorteile hätte denn eine Wandheizung gegenüber einem Badheizkörper? Ok, der Badheizkörper ist ein Staubfänger. Und sonst?
  6. kike
    kike
    Kaufmann
    Hessen
    Wenn ich Dich richtig verstehe würde in der derzeitigen Auslegungslage eine Temperatur von ca. 18°C i Bad erreicht?
    Dann würde ich in jedem Fall eine Wandheizung vorsehen (ich gehe davon aus, dass die Fußbodenfläche nicht reicht)!
    Die Unterdeckung liegt ja dann auch nicht nur an den besonders kalten Tagen vor, sondern auch im Rest des Jahres (ein hydraulischer Abgleich kennt da auch Grenzen).
  7. JarnoC
    JarnoC
    Mathematiker
    Potsdam
    Ja, richtig. Es ist eine Unterdeckung vorhanden. Diese muss ausgeglichen werden. Darüber hinaus würde ich gerne in dem einen Bad (sehr selten) die Temperatur auf z.B. 24 Grad erhöhen.
    Mit Wandheizung bräuchte ich also zusätzlich noch einen Heizlüfter oder Infrarotstrahler oder ähnliches. Bei einem Badheizkörper könnte ich einen nehmen mit Heizpatrone.
  8. kike
    kike
    Kaufmann
    Hessen
    Was sollte der Vorteil von einem Badheizkörper mit Heizpatrone sein (gegenüber zusätzlicher Wandheizung & Infrarotstrahler etc.)?
  9. #9 Gast56083, 03.08.2015
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    gegenüber der Wandheizung, dass man den HHK einfach mit höherer/anderer VL Temp betreiben kann und nur bei Bedarf zuschaltet.
    Edit: und die Handtücher trocknen schneller :D
  10. JarnoC
    JarnoC
    Mathematiker
    Potsdam
    Naja, kann ich doch anmachen und dann wird es wärmer (ggf. ein bisschen warten, wie oben geschrieben)?
  11. JarnoC
    JarnoC
    Mathematiker
    Potsdam
    Mit anderer VL ist bei mir nicht wg. Wärmepumpe.
  12. #12 Achim Kaiser, 03.08.2015
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Was willste ?
    Warme Luft im Bad oder erst mal Baukörper mit Energie vollstecken bis dann die Heizfläche mal anfängt zu heizen ?
    Im ersten Fall wie auch immer geartet als elektrische Zusatzheizmöglichkeit für KURZZEITIGEN Betrieb.
    Im zweiten Fall einfach mal die Wärmekapazitäten der entsprechenden Wandflächen betrachten und nachdenken wieviel Energie da erst mal eingebracht werden muss dass sich das höhere Temperaturniveau fürs Heizen einstellt ... vom Verzugszeitfaktor reden wir da mal überhaupt nicht ....
    Das klassische Problem in Passivhäusern mit schweren Wänden und viel Dämmung aussen drauf.
    Achim Kaiser
  13. kike
    kike
    Kaufmann
    Hessen
    Also wenn der Badheizkörper ohne den Elektrozusatz ausreichend Heizleistung abgibt (also so wie die Wandheizung), dann wäre das m.E. eine Alternative. Aber gerade bei der niedrigen Auslegungstemperatur müsste der ganz schön üppige Abmessungen haben...
  14. #14 Gast56083, 03.08.2015
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    der HHK soll zusätzlich eine el Heizpatrone spendiert kriegen; damit kann man die "VL Temp" des HHK erhöhen. Nicht zweiten Heizkreis dafür bauen...
    HHK nur in die FBH einschleifen mit gleicher VL Temp bringt nicht viel bzgl. Heizleistung für den Raum. Bzgl. Handtuchtrocknen aber etwas...
  15. kike
    kike
    Kaufmann
    Hessen
    Und genau das ist das Problem. Die Grundheizlast dann über eine E-Patrone zu erbringen ist in diesem Falle m.E. Quak.
    Eigenerfahrung: Dafür unbedingt Wandheizungsfläche.
  16. JarnoC
    JarnoC
    Mathematiker
    Potsdam
    Also 100-120W müsste man doch mit einem HHK mit VL 35 hinbekommen, oder?
    Ich schau jetzt trotzdem erstmal nach Wandheizung für die Unterdeckung der Heizlast. Außerdem habe ich gesehen, dass es so Heizplatten gibt, die man an die Wand oder Decke befestigen kann.
  17. #17 feelfree, 03.08.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Fehlen die 100W für die 20 Grad (und nur drauf kommts dir an), oder willst Du es - so wie im Eingangsbeitrag geschrieben - ggf. im Bad wärmer haben?
    Im ersteren Fall würde ich gar nix tun, das geht sowieso im Rauschen unter.
    Im letzteren Fall bringt dir ein HHK gar nix.
  18. JarnoC
    JarnoC
    Mathematiker
    Potsdam
    Ja, es fehlen die 100W für 20 Grad. Das sind immerhin ca. 1/4 der Heizlast des Bades. Darüber hinaus würde ich das gerne Bad (sehr selten) auf sagen wir 24 Grad bringen.
  19. #19 feelfree, 03.08.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Dann brauchst Du wohl beides, mehr Flächenheizung UND eine elektrische, kurzzeitig zuschaltbare Zusatzheizung.
  20. kike
    kike
    Kaufmann
    Hessen
    Sowohl als auch (so schreibt er jedenfalls). Der Auffassung, dass die 100W im Rauschen untergehen kann ich pauschal nicht teilen. Wenn das Bad bspw. 300W Heizlast hat, dann merkt man die fehlenden 100W - und zwar deutlich. Und eine Auslegung auf 20°C im Bad ist m.E. eh schon sehr knapp.
    P.S. habe den Beitrag zu lange offen stehen lassen und dann abgeschickt. Bei 1/4 fehlender Heizleistung (auf 20°C) würde ich auf jeden Fall eine Wandheizungsfläche vorsehen.
Heizungsauslegung im Bad - Ähnliche Themen
  1. Heizungsauslegung - Wärmepumpe, Solarthermie, Pufferspeicherkonzept
    Heizungsauslegung - Wärmepumpe, Solarthermie, Pufferspeicherkonzept: Guten Abend zusammen, ich bin gerade dabei meine Heizung zu erneuern und würde mich über Hinweise oder Tipps freuen. Randbedingungen: - 2...
  2. Nochmal Heizungsauslegung
    Nochmal Heizungsauslegung: Hallo nochmal! :winken Ich habe ja die Heizungsauslegung des Ingenieurs für unseren Neubau mit den wirklich eingebauten HK verglichen und kam...
