Heizung springt nicht mehr an
Diskutiere Heizung springt nicht mehr an im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hi, das Heizöl war letzte Woche leer und heute Morgen wurde nachgetankt. Brenner war ausgeschaltet (bis gerade eben war da auch keiner dran)....
  1. Talya
    Talya Gast
    Hi,
    das Heizöl war letzte Woche leer und heute Morgen wurde nachgetankt. Brenner war ausgeschaltet (bis gerade eben war da auch keiner dran). Jetzt geht aber immer noch nix.
    Was kann das sein? Wie kann man sich kurzfristig helfen? Heizungsbauer kommt am Donnerstag.
  2. Julius
    Luft im System. Ungut.
  3. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Dreck im System. Noch unguter. Nix mit Reichsparen!:p
    Gruß Lukas
  4. R.B.
    Wieviele Startversuche hast Du bisher gemacht?
    Einstrang oder Zweistrang System?
    Ist das Schauglas im Ölfilter gefüllt?
    Schau mal am Brenner, Feuerungsautomat, da leuchtet wahrscheinlich ein Lämpchen. ;)
    3-4 Startversuche sollten ausreichen. Je nach Leitungslänge zu den Tanks reicht das aber nicht, dann soll der Heizungsbauer mit einer Pumpe zuerst mal das Öl ansaugen.
    Startet der Brenner trotz gefülltem Schauglas nicht, dann ist es sehr gut möglich, dass mit den letzten "Tropfen" Öl auch noch Dreck angesaugt wurde. Dann ist Filter wechseln und ein Wechsel der Brennerdüse angesagt.
    Aber nachdem es ja momentan nicht mehr so kalt ist, einfach Socken aus dem Schrank holen, eine dicke Decke dazu, und Du wirst den Tag überstehen. :D
  5. Talya
    Talya Gast
    Habe den Brenner nicht entstört. Ganz davon ab, daß ich auch nicht wußte, daß man so etwas machen kann. Wenns ein Display mit Meldung gegeben hätte, dann ja. Aber hier sitzt der Knopf auf Kniehöhe/Hüfthöhe in einer Aussparung am Brennergehäuse - hätte gedacht, daß ist was zum Verschrauben oder so. Wär da im Leben nicht drauf gekommen, daß da ein Knopf drin sitzt. Bücken und gucken geht nicht, dazu ist nicht genug Platz, selbst bei meinem laufenden Meter. Und daß man mehrmals drücken muß, da wär ich auch allein niemals draufgekommen. Dreimal entstören, es geht wieder. Lämpchen oder so ist auch nirgendwo, das geleuchtet hätte. Von allein hätt ich da gar nix gefunden. Papa wußte es ; ) ... Die beiden Tanks sind zwar kaum gefüllt die 200 l waren ein Tropfen auf den heißen Stein aber es muß ja nur noch diese Heizperiode halten *daumen drück*. Bei 17 °C hätten Socken leider nicht mehr gereicht. Zweistrangsystem ist mit Rücklauf, oder? Rücklauf Öl ist dran.
  6. R.B.
    Siehste, dann haste wieder was gelernt.
    Immer diese digital denkende Jugend. :mega_lol:
    Na also.
    Richtig. Beim Zweistrangsystem gehen 2 Leitungen zu den Tanks. Bei einem Einstrangsystem, wie der Name schon sagt, nur 1 Leitung. Vom Brenner zum Ölfilter sind in beiden Fällen 2 Leitungen angeschlossen.
Thema: Heizung springt nicht mehr an
  1. öltank leer heizung springt nicht mehr an
  2. heizung springt nach tanken nicht an
  3. ölheizung leergelaufen springt nicht an
  4. öltank leer gelaufen,
  5. ölheizung springt nach tanken nicht mehr an,
  6. öltank leergelaufen Heizöllieferung läuft Heizung nicht mehr,
  7. heizung geht nach tanken nicht mehr ,
  8. öltank leergelaufen,
  9. viessmann heizung geht nach tanken nicht mehr,
  10. ölheizung leer gefahren,
  11. heitung sartet n8cht nach tankfuellung,
  12. heizung startet nicht nach öllieferung,
  13. heizung läuft nach betankung nicht,
  14. heizung springt nicht an nach tanken,
  15. heizung springt nach öllieferung nicht an,
  16. heizung heizöl leer,
  17. Brenner aus Öl leehr,
  18. ölheizung startet nicht weil es leer war,
  19. heizung funktioniert nicht mehr Öltanks leer,
  20. heizung springt nach voll tanken nicht mehr an,
  21. Warum sprinkt die Öl Heizung nach Öl Lieferung nicht mehr an?,
  22. heizoeltank leer danach geht Heizung nicht meh,
  23. heizung geht nicht - Öl drin saugt nicht an,
  24. oelheitzung springt nach pause nicht an,
  25. zweistrang ölfilter wird nicht voll
Heizung springt nicht mehr an - Ähnliche Themen
  1. Heizung Länge, Ventile
    Heizung Länge, Ventile: Hallo Zusammen, ich will meine Heizkörper austauschen, jedoch sind diese sehr knapp bemessen. auf der einen Seite ragt das Ventil in die Wand....
  2. Asbest hinter Heizung?
    Asbest hinter Heizung?: Hallo zusammen, hinter meiner Heizung befindet sich Styropor. Darüber habe ich aber das (siehe Foto) entdeckt und versuche heraus zu finden...
  3. Bauabnahme Heizung defekt
    Bauabnahme Heizung defekt: Hallo, Heute war die Bauabnahme unseres Neubaus geplant. Heute morgen ist aufgefallen dass die Heizung (Wärmepumpe) vor 10 Tagen ausgefallen ist....
  4. Heizung zum Tapezieren abmontieren
    Heizung zum Tapezieren abmontieren: Hallo , Ich wollte gerne einen Heizkörper abmontieren um dahinter zu tapezieren bzw. eine Reflexfolie anzubringen. Kann ich das ohne das komplette...
  5. Portal für Ersatzteile alter Heizungen
    Portal für Ersatzteile alter Heizungen: Hallo, im spiele mit dem Gedanken mir für meine Junkers Gastherme, Baujahr 1980, Ersatzteile auf Vorrat zu kaufen. Es ist zwar zuletzt vor 10...
