Heizung im offenen Treppenhaus
Diskutiere Heizung im offenen Treppenhaus im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallöle, wir sanieren ein älteres Reihenhaus und tauschen dabei auch das Heizungssystem aus (WP mit FBH). Das Treppenhaus ist in offener...
  1. #1 poldy42, 11.04.2008
    poldy42
    poldy42
    IT-Sysadmin
    Tönisvorst
    Hallöle,
    wir sanieren ein älteres Reihenhaus und tauschen dabei auch das Heizungssystem aus (WP mit FBH). Das Treppenhaus ist in offener Bauweise erstellt und der Keller ist unbeheizt.
    Nun die Gretchenfrage: sollten wir am Treppenfußpunkt eine Heizung vorsehen oder nicht. Die Heizungsbauer vertreten da unterschiedliche Meinungen (pro: Luftzirkulation, damit käme kalte Luft nach oben, contra: schwere der verschiedenen Luftschichten, kalte bleibt unterhalb der erwärmten Luft).
    Wer hat recht, sollte eine Heizung vorgesehen werden oder nicht ? Eine TÜre zum Keller läßt sich im Treoppenhaus übrigens nicht einbauen, aber die Kellerräume sind durch Türen vom Treppenhaus abgetrennt - es bleibt also "nur" ein ca 5qm großer Raum am Treppenfußpunkt zu berücksichtigen.
    Viele Grüße,
    Michael
  2. drulli
    drulli
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
    Wie wäre es denn mit Wandheizungen?
  3. #3 Achim Kaiser, 11.04.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Das mit den Luftschichten stimmt schon - aber nur so lange keine Zugluft in irgend einer Form auftritt.
    Mit 5 m² Fußbodenfläche am Treppenfußpunkt lässt sich allerdings auch kein besonderer Staat machen. Heisst mit der Heizfläche kann nicht besonders viel *egalisiert* werden, wenn tatsächlich Zugerscheinungen im Gebäude auftreten.
    Praxiserfahrung : 90% der Heizkörper die z.B. am Treppenfußpunkt angeordnet werden bei innenliegenden Treppenhäusern werden nahezu nie genutzt, wenn man später mal nachfragt.
    Wenn in den Kellerräumen richtige Fenster verbaut sind und nicht blos so bessere durchsichtige Mausgitter im Stahlrahmen würde ich auf die Heizfläche verzichten. Wenn da ziemlich liederliche Gucklocheinsätze verbastelt sind würde ich ne Heizfläche hinmachen.
    Achim Kaiser
  4. R.B.
    Zumal wenn die Türen im Keller die meiste Zeit sowieso geschlossen sind. Dann verbleiben gerade mal 12cbm "kalte" Luft. Energieinhalt? Kaum der Rede wert.
    Unterstellt man nun, daß Euer Keller nicht gerade ein Kühlhaus ist, dann würde ich auf die 5qm FBH auch verzichten.
Heizung im offenen Treppenhaus - Ähnliche Themen
  1. Heizung Länge, Ventile
    Heizung Länge, Ventile: Hallo Zusammen, ich will meine Heizkörper austauschen, jedoch sind diese sehr knapp bemessen. auf der einen Seite ragt das Ventil in die Wand....
  2. Asbest hinter Heizung?
    Asbest hinter Heizung?: Hallo zusammen, hinter meiner Heizung befindet sich Styropor. Darüber habe ich aber das (siehe Foto) entdeckt und versuche heraus zu finden...
  3. Boden Heizung ist ein offenes Loch
    Boden Heizung ist ein offenes Loch: Hallo miteinander, In unserem Wohnzimmer stand ein Kamin den wir abgerissen haben. Darunter kam ein "Loch" zum Vorschein, wo die Bodenheizung...
  4. Heizung bei offenem Gewölbekeller
    Heizung bei offenem Gewölbekeller: Hallo zusammen, ich habe einen Altbau mit offenem Gewölbekeller. EFH. Luke nach draußen (ohne Fenster) und offen zum Flur oben. Vom Flur geht...
  5. FB-Heizung: Stellmotoren strom offen oder geschlossen
    FB-Heizung: Stellmotoren strom offen oder geschlossen: Hallo allerseits ist es bei einer ERR für eine FB-Heizung sinnvoller die Stellmotoren als stromlos offen oder als stromlos geschlossen zu...
