Heizung im Kaltwintergarten
Diskutiere Heizung im Kaltwintergarten im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir bauen gerade einen Kaltwintergarten (6x4,5m, SSW-Ausrichtung, rundum Glasschiebeelemente) und überlegen gerade, wie wir...
  1. #1 Hannatz, 07.03.2022
    Hannatz
    Hannatz
    wir bauen gerade einen Kaltwintergarten (6x4,5m, SSW-Ausrichtung, rundum Glasschiebeelemente) und überlegen gerade, wie wir diesen bei Bedarf in der Übergangszeit situativ zuheizen können. Es geht dabei nur um abends mal 2-3h länger „draußen“ sitzen zu können, vielleicht auch noch um im Winter das ganze halbwegs frostfrei zu halten, mehr aber nicht.
    Die Konstruktion steht auf einer gedämmten Betonbodenplatte (ca. 20cm stark, 6cm Perimeterdämmung, Frostschürze), als Bodenbelag sind Fliesen vorgesehen. Von der Bodenplatte bis OK FFB hab ich max. ca. 4-5cm Höhe, könnte also prinzipiell eine eFBH unterbringen. Zuleitung wäre kein Problem…
    Bislang hatten wir gedacht, an der Wand so eine Infrarot-Heizung zu montieren, bin dann aber über die elektrischen FBHs gestolpert. Meine Frage ist, ob eine elektrische FBH ähnlich schnell reagiert und den WG angenehm temperieren kann oder diese Wandheizungen/-strahler dafür einfach besser geeignet sind. Der Verbrauch scheint ähnlich zu sein, ein großer Infrarotstrahler hat gerne 2,5kW und gängige FBHs ca. 150W/qm.
    Wie beschrieben, es geht darum ab und an mal nen Abend zu verlängern und nicht daraus nen Wohnwintergarten zu machen. Kann leider selber Dank fehlender Erfahrungswerte eine elektrische FBH nicht einschätzen, insbesondere nicht wie lange so eine FBH braucht bis die Wärme „ankommt“. Würde mich daher über ein paar Einschätzungen freuen, vielen Dank!
    Gruß Hannatz
  2. #2 Gast 85175, 07.03.2022
    Bei der FBH musst zwangsweise die komplette Betonplatte mit aufheizen. Der IR-Starhler ist ziemlich sicher effektiver und schneller…
    profil und Osnabruecker gefällt das.
  3. #3 Christian2021, 24.03.2022
    Christian2021
    Christian2021
    Hallo Hannatz,
    persönlich würde ich in diesem Fall auch auf einen IR-Strahler zurückgreifen. Diese schafft schnell die nötige operative Temperatur und es muss nicht - wie z.B. bei einem elektrischen Lufterhitzer - erst das ganze Volumen aufgeheizt werden. Geringe Investition und schnelle Montage gegenüber der FBH Variante. Gruß
    simon84 und Hannatz gefällt das.
Heizung im Kaltwintergarten - Ähnliche Themen
  1. Allgemeine Frage - Heizung Nebengebäude
    Allgemeine Frage - Heizung Nebengebäude: Liebe Alle - folgende Frage: wir heizen mit einer Hybrid-Wärmpepumpe (Luft-Wasser mit Unterstützung durch Gas, falls es mal nicht reicht) - ein...
  2. Schornsteinfeger - Heizung Abgasmessung, wie oft?
    Schornsteinfeger - Heizung Abgasmessung, wie oft?: Moin, kurze frage, wir haben eine Ölheizung (Brennwert) von 2007 und nutzen ausschließlich Premium Öl. Wie oft muss der Schornsteinfeger die...
  3. ungedämmter Altbau - temporäre Heizung
    ungedämmter Altbau - temporäre Heizung: ...
  4. Wohnungen ohne Heizung
    Wohnungen ohne Heizung: Hallo ich bin wieder, Stimmt es, dass Wohnungen, die keine Heizung haben, (stillgelegt wegen Nichtanpassung durch Gasart Wechsel), für die Bank...
  5. Heizung Kaltwintergarten
    Heizung Kaltwintergarten: Hallo! Wir planen einen nicht isolierten Kaltwintergarten zu bauen. 2 Seiten bestehen aus Glasschiebewänden und eine Seite ist eine Mauer zum...
