Heizölverbrauch über Betriebsstundenzähler?
Diskutiere Heizölverbrauch über Betriebsstundenzähler? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Heizungsexperten! Taugt der eingebaute Betrtiebsstundenzähler (Viessmann Vitotronic 200) dazu um über die Betriebsstunden den Ölverbrauch...
  1. #1 Andreas77, 28.12.2007
    Andreas77
    Andreas77
    Schreinermeister, staat.gepr. Bautechniker
    Hessen
    Taugt der eingebaute Betrtiebsstundenzähler (Viessmann Vitotronic 200) dazu um über die Betriebsstunden den Ölverbrauch zu ermitteln? Zb.Bei einem 18KW Kessel Betriebsstunden x 1,8l? Wie genau ist diese Methode?
    Andreas
  2. #2 Achim Kaiser, 28.12.2007
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Wenn der Ölbrenner ausgelitert wurde - sehr genau.
    Wenn die Brennerleistung nur am Typenschild abgelesen wird +-25% ... so übern Daumennagel.
    Bei 18 kW *Leistung* muss man erst noch den Wirkungsgrad des Kessels berücksichtigen und dann noch die Dichte des Heizöls ... macht dann so 2,1 l / h ... die der üblicherweise zieht.
    Achim Kaiser
  3. #3 Andreas77, 28.12.2007
    Andreas77
    Andreas77
    Hessen
    Was bedeutet ausgelitert? Hat das was mit Düsengrösse zu tun?
  4. #4 Achim Kaiser, 28.12.2007
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Ausgelitert bedeutet den *tatsächlichen* Öldurchsatz festzustellen.
    Nix Tabelle mit Düsengröße mal Druck sondern *tatsächlich* feststellen wieviel da genau verstäubt wird.
    Achim Kaiser
  5. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Dem ist nichts hinzuzufügen. Außer, wie es gemacht wird. Aber das sollte man einem Laien nicht auf die Nase binden :shades
    ruß
    Bruno
  6. R.B.
    In meinen Augen kann die Methode mit der Düsengröße und Druck für den Hausgebrauch hinreichend genau sein.
    Die Düsen haben eine Durchsatztoleranz von max. 6% (kleine Düsen also 0,3 oder 0,35 max. 8%). Unterstellt man jetzt noch eine Ungenauigkeit bei der Druck- und Zeitmessung, dann könnte man mit einer Gesamttoleranz von vielleicht 10% rechnen.
    Wem das reicht, der kann mit der o.g. Methode schon brauchbare Ergebnisse erzielen. Bei "Relativmessungen" wird´s logischereise noch genauer.
    Ansonsten hilft ein Ölzähler, der aber genau betrachtet, auch nicht perfekt ist.:biggthumpup:
  7. #7 Shai Hulud, 29.12.2007
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Hallo Bruno,
    ... ich mach trotzdem als Laie mal einen Vorschlag: Betriebstundenzähler und tatsächlichen Ölverbrauch (z.B. Jahresverbrauch oder Füllungsgrad und Volumen des Tankes) über eine längere Zeit beobachten und dann den Zähler kalibrieren. :think
    Dafür muß man aber den Dreisatz (lineare Interpolation) können:
  8. R.B.
    Ich dachte ich hätte eine Ölheizung. Kühe und Gras habe ich bei mir im Heizraum noch NIE gesehen. Die stehen auf der Weide hinter´m Haus...:biggthumpup:
  9. #9 Achim Kaiser, 29.12.2007
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Den da :
    Darf man getrost ins Reich der sehr optimistischen Papierangaben schicken.
    Ich wäre froh, wenn ich eine solch minimale Tolleranz in der Praxis feststellen könnte. Das kann bei typgleichen Düsen des selben Fabrikats zutreffen.
    Kommt mal ein anderes Fabrikat mit der selben Größe zum Einsatz sind 15 bis 20% *Leistungsdifferenz* feststellbar.
    Genau deswegen geht ohne *Messgeräte* beim Ölbrenner einstellen nix.
    Achim Kaiser
  10. R.B.
    Guten Morgen Achim,
    die 6% bzw. 8% beziehen sich natürlich auf die Toleranzen innerhalb der Serie EINES Herstellers. Wir bestücken für die Tests immer mit Düsen des gleichen Herstellers, während des Tests auch aus der gleichen Lieferung (falls möglich).
    Die 20% sind in meinen Augen sehr pessimistisch, ich tendiere (s.o.) mehr in Richtung 10%, und das sollte für den Hausgebrauch reichen.
    Richtig genau wird´s nur mit einem guten Ölzähler, und für die Rückrechnung ist auch eine genaue Zeitermittlung erforderlich. Aber wer braucht das schon wenn er nur die Hütte warm haben möchte..:biggthumpup:
  11. #11 Achim Kaiser, 29.12.2007
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Ralf,
    mach die mal den Spaß und tausche ne Steinen Düse gegen ne typgleiche Fluidics ... dann denk ich mal wirst du sofort sehen was ich meine.
    Achim
  12. R.B.
    Werde ich mal probieren, muß aber erst ein paar Steinen bestellen, da wir normalerweise nur Fluidics/Danfoss vorrätig haben. Ein paar Steinen liegen sicherlich auch noch rum, aber die sind nicht neu und daher für Tests nicht zu gebrauchen.
  13. #13 Andreas77, 29.12.2007
    Andreas77
    Andreas77
    Hessen
    Hey keine Angst Leute!
    Ich will meinen Brenner bestimmt nicht selbst auslitern! Auch wenn es mir einer verrät! Werde mal beim nächsten "Tankstop" die getankten Liter und die Betriebsstunden notieren! Da ich momentan noch mit der Erstbefüllung heize und der Brenner neu war und somit Null Stunden hatte kann ich ja mal schauen was dabei rauskommt! Aber das Ding wird und wird nicht leer....:biggthumpup:. Die Tanknadel steht wie angewachsen fest! So soll es sein...
    Andreas
    Ach ja: Was ist von einem Literzähler zu halten der in der Heizölzuleitung montiert wird? Funktioniert doch wie so ne art Wasseruhr? Ist das empfehlenswert?
  14. R.B.
  15. #15 Jürgen V., 29.12.2007
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Osnabrück Niedersachsen
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    Ihr habt zwar recht, daß der korrekte Durchsatz der Düse bekannt sein muß.
    Jedoch stellt sich das Problem, daß die genaue Öffnungsdauer des Öl-Magnetventiles nicht bekannt ist.
    Viessmann verwendet (warum auch immer) die Zeitdauer ab Beginn der Ölvorwärmung. Und die ist sehr unterschiedlich.
  16. #16 Andreas77, 29.12.2007
    Andreas77
    Andreas77
    Hessen
    Das habe ich auch schon gehört! Ist ja ganz schön Viess Mann!:)
    Also währe wohl der Ölzähler die beste Methode?!
    Werde mal meinen HB fragen
    Andreas
  17. R.B.
    Sehr gute Entscheidung. Der kennt sicherlich einen passenden Ölzähler, aber nicht erschrecken, die Dinger kosten wirklich Geld...:yikes
  18. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Ralf,
    richtig und ob sich die Anschaffung bei einem 18 kW-Kessel lohnt, muss jeder für sich selber entscheiden. M.M. alles dumm Tüch. Den Brenner richtig einstellen, die Anlage optimieren und dann braucht der Brenner, das, was er braucht. Punkt
    Den Rest kann man über die Tankinhaltsanzeige erfahren. Aber die Leute haben heutzutage schon komische Hobbys :shades
    Bruno
  19. R.B.
    Hallo Bruno,
    alles was nicht digital auf 3 Stellen hinter dem Komma angezeigt wird, taugt nix...:biggthumpup:
    Warum soll´s beim Ölzähler anders sein?:motz
  20. Helmut
    Helmut
    E-Techniker
    Mfr
    Häuslebauer/Renovierer
    natürlich
    sind sämtliche Erfassungsmethoden fehlerhaft. Wer weiß denn genau, wieviel Liter der Heizöllieferant wirklich geliefert hat, auch noch abhängig von Temperatur usw.
    Wie genau ist der Betriebsstundenzähler?
    Mit jedem Düsentausch, Druckänderung usw. ändert sich wieder der Durchsatz.
    Ich habe mir den Braun Heizölfliter mit Fernzählwerk eingebaut und abhängig
    vom Magnetventil werden auch noch getrennt für Heizung und Warmwasser die Betriebsstunden erfaßt.
    Lieferungen und Verbrauch haben sich bis jetzt max. um 20 Liter unterschieden, bei meiner Menge kleiner 1% mehr in Richtung 0,5 %. Die ist eine sehr genaue Erfassung.
    Mir geht es auch nicht in erster Linie um die genauseste Erfassung, sondern
    wann, für was wird wieviel verbraucht.
    Da werden dann die Augen groß und größer, wenn erfaßt wird, wieviel Öl für Warmwasser, Zirkulation usw, verbraucht werden.
    Da bleibt mir noch viel zu Tun, um zum minimieren.
    Mfg helmut
Thema: Heizölverbrauch über Betriebsstundenzähler?
  1. ölbrenner betriebsstunden
  2. ölverbrauch düsengröße
  3. ölverbrauch über betriebsstunden
  4. vitotronic 200 ölverbrauch,
  5. heizölverbrauch betriebsstunden,
  6. B etriebsstuden Heizung,
  7. heizölverbrauch brennerdüse,
  8. heizölbrenner durchsatz pro stunde,
  9. heiz öl in betriebsstunde,
  10. heizölverbrauch über betriebsstundenzähler,
  11. heizölverbrauch nach brennerstunden berechnen,
  12. heizölverbrauch buderus g115 pro brennerstunde,
  13. heizöl brenner druck düse verbrauch,
  14. betriebsstunden ölheizubg,
  15. öldurchsatz berechnen,
  16. ölverbrauch berechnen düse rechner,
  17. öldurchsatz tabelle danfoss,
  18. heizölverbrauch schätzen mit brennerlaufzeit,
  19. heizung auslegen über betriebsstunden,
  20. Betriebsstundenzähler viessmann heizung,
  21. viessmann vitola 200 Heizölverbrauch pro Betriebsstunde,
  22. rechner heizöl Verbrauch betriebsstunden,
  23. heizölverbrauch pro brennerstunde,
  24. verbrauch heizöl 0 5 düse,
  25. vitotronic 200 verbrauch
Heizölverbrauch über Betriebsstundenzähler? - Ähnliche Themen
  1. Zirkulationspumpe - Heizölverbrauch?
    Zirkulationspumpe - Heizölverbrauch?: Hallo allerseits! Wir erzeugen unser Warmwasser (Brauchwasser) über den Ölbrenner der auch für unsere Heizung (Fußbodenheizung und...
  2. Heizölverbrauch, Rückschluß auf Qualität der Wärmedämmung
    Heizölverbrauch, Rückschluß auf Qualität der Wärmedämmung: Hallo Fories, ich hätte da gerne mal ein Problem :) Es geht um Folgendes: Von Januar letztes Jahr bis Heute habe ich ziemlich genau 2500l...
  3. Betriebsstundenzähler Ölheizung
    Betriebsstundenzähler Ölheizung: Mal eine Frage an die Heizungsexperten. Ich suche schon seit längerer Zeit eine Software die mir die Betriebsstunden meiner Ölheizung mit der...
