Heizkreispumpe pumpt auch bei GESCHLOSSENEM Heizkörperventil
Diskutiere Heizkreispumpe pumpt auch bei GESCHLOSSENEM Heizkörperventil im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, mein Haus wird über eine 35 Jahre alte Ölzentralheizung geheizt. Diese alte Anlage hat noch keinerlei Steuerung (lediglich die...
  1. #1 Peter1971, 02.11.2011
    Peter1971
    Peter1971
    Elektroinstallateur a.D.
    Freiburg i.B.
    Diese alte Anlage hat noch keinerlei Steuerung (lediglich die Eckventile an den Heizkörpern sind solche Thermostatventile, die bei Erreichen der eingestellten Temperatur automatisch schließen).
    Nun frage ich mich gerade, was geschieht mit der Heizkreispumpe, wenn alle Eckventile an den Heizkörpern geschlossen sind ?
    Wie gesagt, die Heizung verfügt über keinerlei Steuerung und somit läuft die Heizkreispumpe permanent.
    Doch wenn die Eckventile an den Heizkörpern alle geschlossen sind, dann pumpt die Heizkreispumpe ja gegen einen unendlichen Widerstand an, da ja das Wasser im Heizkreis nicht zirkulieren kann (bedingt durch die geschlossenen Heizkörperventile).
    Zerstört das auf Dauer nicht die Heizkreispumpe ?
    Falls das die Pumpe zerstört, wie könnte man das Problem kostengünstig beheben ?
    Vielen Dank für die Infos.
    Gruß Peter
  2. Rene'
    Rene'
    Schlosser
    Moin Peter,
    auf Grund der Tatsache das die Pumpe anscheinend die letzten 35 Jahre diese Anlagenkonfiguration problemlos überstanden hat solltest Du dir die Frage "Zerstört das auf Dauer nicht die Heizkreispumpe" selber beantworten können.
    Gruß,
    Rene'
  3. #3 ThomasMD, 02.11.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Der Pumpe tut das nicht weh, aber der Stromzähler dreht sich sinnlos schnell.
    Laß Dir mal eine Hocheffizienzpumpe anbieten und ausrechnen, wieviel die pro Jahr spart.
  4. Julius
    Aber nicht vergessen, gegenzurechnen, was der Pumpenaustausch kostet!
    Dann ist es meist ganz schnell vorbei mit dem Spartraum...
    Es ist da wie sonst auch:
    Ein vorzeitiges Ersetzen noch funtionstüchtiger Teile durch sparsamere hilft meist nur dem, der die Dinger herstellt und verkauft.
    Aber weder dem Käufer noch der Umwelt (wieviel Energie muß zur Herstellung der neuen Pumpe aufgewendet werden, welche Umweltbelastungen verursacht der Abbau der nötigen Rohstoffe?)!
    Was sein könnte:
    Erhöhte Geräuschbildung, wenn die Pumpe auf lauter geschlossene Ventile arbeitet.
    Dann sollte man erst einmal die Heizkurve korrigieren. Notfalls kann man auch ein Überströmventil verwenden. Aber da dessen nachträglicher Einbau auch kostet, muß man DANN wieder die geregelte Pumpe in Erwägung ziehen.
  5. #5 Peter1971, 03.11.2011
    Peter1971
    Peter1971
    Freiburg i.B.
    ja, das mit den 35 Jahren und die Pumpe läuft immer noch, da hast du schon recht, denke da sind meine "Ängste" unberechtigt, dennoch hat es mich halt interessiert, wie das ist, wenn die Pumpe auf nur geschlossene Heizkörperventile trifft, wo geht dann der aufgebaute Druck hin bzw. wie verarbeitet die Pumpe diesen Druck ?
    Ich habe mir das mal anhand meiner Gartenbewässerungspumpe angeschaut und wenn ich an dieser, den angeschlossenen Gartenschlauch zu drehe, dann geht es aber nicht lange und die Pumpe macht jämmerliche Geräusche und das ist bestimmt nicht gesund !
    OK, die Heizkreispumpe macht keinerlei Geräusche und somit scheint das dann wohl doch irgendwie was anderes als eine normale Wassergartenpumpe zu sein !?
    Die Pumpe gegen eine Hocheffizienzpumpe auszutauschen macht in meinen Augen im momentanen System keinen Sinn, denn an dieser alten Anlage noch etwas umzubauen ist wohl nicht all zu sinnvoll, denn da spart man lieber das Geld und tauscht irgendwann die komplette Anlage aus.
    Wobei, momentan muss die Anlage noch etwas ihre Dienste verrichten, denn man muss ja auch erstmal das Geld für eine neue Anlage haben !
    Wirtschaftlich gesehen ist natürlich eine 35 Jahre alte Anlage schon recht unwirtschaftlich, wobei...für ein 2 Familienhaus mit insgesammt 3 Bewohnern (aufgeteilt auf 130qm in 2 Wohnparteien) und Warmwassergewinnung über die Ölzentralheizung, kann ich mit einem Jahresverbrauch von 1000L Heizöl wohl nicht meckern.
    Gruß Peter
  6. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Peter, ..
    Heizkreispumpe (Umwälzpumpe) und Gartenpumpe sind völlig unterschiedlich.
    Nr2 muss Druck und Menge bringen....Nr1 bringt nur das Wasser in einem geschlossenen Kreis in Bewegung. Dafür reicht rd 1/20tel der Leistung
    Möglicherweise ist irgendwo am Ende ein Überströmventil eingebaut.....
  7. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Ich frage mich in diesem Zusammenhang, warum alle Ventile geschlossen sind. Gibt es keine Regelung? Wie sehen die Betriebsbedingungen aus?
    Bruno Bosy
  8. R.B.
    Hast Du überhaupt schon einmal nachgefragt was ein Pumpenaustausch kosten würde?
    Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit kann die Pumpe später bei einem Austausch der Heizung weiter verwendet werden. d.h die Kosten muss man nicht abschreiben sobald die Anlage ersetzt wird.
    Gerade dann sollte man den Austausch der Heizkreispumpe mal genauer nachrechnen. So lange nur die Pumpe getauscht wird, ist die Sache mit 300,- bis 400,- € erledigt. Einsparpotenzial, je nach vorhandener Pumpe und Steuerung, etwa 50-100,- € p.a.
    Die 1.000 Liter sagen gar nichts aus. Es liegt eher die Vermutung nahe, dass das Haus gar nicht richtig beheizt wird, oder dass ein weiterer Wärmeerzeuger zuheizt. Die Physik lässt sich nicht überlisten. Ein Haus hat einen gewissen Wärmebedarf, und wenn dieser unterschritten wird, kann das nur mit dem Nutzerverhalten zusammenhängen. Wunder gibt es nicht.
  9. #9 Peter1971, 03.11.2011
    Peter1971
    Peter1971
    Freiburg i.B.
    Ich schrieb doch in meinem Ausgangstext:
    Das sollte deine Frage doch beantworten bzw. überflüssig machen.
    Gruß Peter
  10. Julius
    Wie kommst Du auf diesen dünnen Ast?
    Zuviel von der allgemeinen Gutmenschen-Gehirnwäsche abbekommen...?
    Daß dem nicht so ist, belegst Du ja schon selbst:
    Aber Hallo! :bef1003:
    Wieviel Prozent könnte man mit ner neuen Anlage wohl sparen?
    (Tipp: die 30% aus der Werbung sind nicht...)
    Und was kostet die?
    Also- Fall erledigt. Freu Dich!
    Optimierungen an der bestehenden Anlage könnten gleichwohl möglich sein.
  11. #11 Peter1971, 03.11.2011
    Peter1971
    Peter1971
    Freiburg i.B.
    na wenn dem so ist, dann brauch ich mir zuerst einmal über eine neue Anlage ja keine Gedanken zu machen (hatte bisher nur immer etwas ein "schlechtes Gewissen", wenn man heutzutage mit so alten Zentralheizungen sein Heim noch beheizt).
    Aber nochmal zurück zu meiner Ausgangsfrage mit der Heizkreispumpe.
    Würde es denn ggf. Sinn machen, die Heizkreispumpe über einen einfachen Raumthermostat ein- bzw. auszuschalten ?
    D.h. wenn im Raum die Solltemperatur erreicht ist und somit die Heizkörperventile zu regeln, dann würde auch der Raumthermostat ansprechen und die Stromzufuhr zur Heizkreispumpe unterbrechen.
    Diese Lösung könnte ich ziemlich einfach realisieren.
    Friß Peter
  12. R.B.
    Nein, denn sonst bleiben die restlichen Räume kalt wenn der Referenzraum dafür sorgt, dass die Pumpe abgeschaltet wird.
    Man könnte über eine Zeitschaltuhr dafür sorgen, dass die Pumpe nur während der Heizzeiten läuft. Dann sollte aber sichergestellt sein, dass auch der Wärmeerzeuger während dieser Zeit abgeschaltet ist. Sonst kocht der im eigenen Saft und kriegt die Wärme nicht los.
    Aber was willst Du damit bezwecken? Ein paar Euro Strom sparen? Aus einem alten VW Käfer macht man keinen VW Golf 6.
    Moderne Energiesparpumpen haben ja nicht nur eine Leistungsregelung integriert, sondern sind vom Aufbau her schon effizienter als die alten Dinger.
  13. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...auf welcher Stellung und mit wieviel Watt pumpt die Pumpe eigentlich?
  14. R.B.
    OK. Gehen wir in die Details. ;)
    Was für eine Pumpe ist verbaut?
    Leistung des Wärmeerzeugers?
    Art und Anzahl der Heizflächen?
    Rohrdimensionierung bekannt?
    Wie sind die Heizflächen an den Wärmeerzeuger angebunden? (Mischer etc.)
    Wie erfolgt die WW-Erzeugung? (Anbindung Speicher?)
    Gibt es weitere Wärmeerzeuger? Wenn ja, wie sind diese eingebunden?
Thema: Heizkreispumpe pumpt auch bei GESCHLOSSENEM Heizkörperventil
  1. umwälzpumpe alle heizkörper geschlossen
  2. heizungspumpe gegen geschlossenes ventil
  3. umwälzpumpe und geschlossene thermostaten
  4. Alle heizkörper zu pumpe pumpt,
  5. umwälzpumpe im eigenen saft,
  6. punpe gegen geschlossenes vebtil fahren folgen,
  7. wilo umwälzpumpe alle heizkörper geschlossen,
  8. zirkulieren obwohl alle ventile geschlossen,
  9. umwälzpumpe läuft bei geschlossenen ventilen,
  10. pumpe fußbodenheizung wenn alle ventile geschlossen,
  11. umwälzpumpe Heizung läuft auch bei geschlossenen thermostat,
  12. fussbodenheizunspumpe ausschalten wenn Ventile geschlossen öfnet,
  13. fußbodenheizung pumpe läuft immer,
  14. wilo pico Gegendruck wenn alle Ventile geschlossen,
  15. was macht umwälzpumpe wenn alle heizkörper ventile zu sind?,
  16. alle theostatventile geschlossen heizungspumpe läuft,
  17. zirkuliert der heizkreis bei geschlossenen ventilen ?,
  18. pumpe gegen geschlossenes Ventil,
  19. alle heizkörper zu pumpe,
  20. Was geschieht wenn alle Heizkörper zu sind mit pumpe,
  21. umwälzpumpe pumpt auch bei geschlossenem mischventil,
  22. heizkreispumpe läuft gegen geschlossene Ventile was dann?,
  23. heizanlage alle ventile geschlossen,
  24. was passiert mit der heizungspumpe wenn alle thermostate geschlossen sind,
  25. pumpe Heizung wenn alle Ventile geschlossen
Heizkreispumpe pumpt auch bei GESCHLOSSENEM Heizkörperventil - Ähnliche Themen
  1. Heizungspumpengeräusch überträgt sich zu laut/Lebensdauer Heizkreispumpe
    Heizungspumpengeräusch überträgt sich zu laut/Lebensdauer Heizkreispumpe: Die Frage betrifft ein Haus mit 12 Wohnungen, wurde vor 16 Jahren errichtet. Pumpengeräusch ist im Schlafzimmer zu hören.
  2. Heizkreispumpe undichte Verschraubung?
    Heizkreispumpe undichte Verschraubung?: Hi! Letztes Jahr wurde bei uns eine neue Heizkreispumpe eingebaut. Jetzt kommt an der Verschraubung etwas braunes raus. Ich bin mir nicht sicher...
  3. Heizkreispumpe läuft immer
    Heizkreispumpe läuft immer: Hallo, wir haben festgestellt, dass bei unserem Neubau die Heizkreispumpe ununterbruchen läuft, auch wenn alle Thermostate zu sind und auch...
  4. Heizkreispumpe Verteilkasten Laufgeräusche
    Heizkreispumpe Verteilkasten Laufgeräusche: Hallo allerseits, ich habe eine DV WP mit reiner FB Heizung und einer WILO Stratos Heizkreispumpe. Man kann diese auf variablen Druck oder festen...
