Heizkörper werden nicht richtig warm-keine Luft im Heizkörper
Diskutiere Heizkörper werden nicht richtig warm-keine Luft im Heizkörper im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich hoffe ich habe in der richtigen Rubrik geposted. Es geht um die Heizkörper in unserer Wohnung. Diese werden nicht gleichmäßig...
  1. #1 technisat, 22.11.2008
    technisat
    technisat
    Estrichleger
    Duisburg
    Diese werden nicht gleichmäßig warm.Zum Ende hin und zur Hälfte des Heizkörpers lauwarm bis kalt.Wie sich die unterschiedlichen Modellen nennen weiß ich nicht ! Steht kein Typenschild dran.Ich mein aber Rippeenheizkörper ;)
    Das Thermostat der Heizkörper muss ich schon auf 3 stellen,dann wird der Körper heiß.Um Stellung 2 wirds lauwarm bis kalt oben am Heizkörper.Eher kalt,weil keine 20° erreicht wird :(
    Der Rücklauf ist egal ob auf 2 oder 3 immer kalt :irre
    Wenn ich jetzt die Heizung voll aufdrehe dann ist der Rücklauf auch ein wenig warm und der komplette Heizkörper:wow.
    Kann aber nicht im Sinne des Erfinders sein die Heizung voll zu stochen.
    Die Thermostate sind ok.
    Das Rücklaufventil an den Heizkörpern geöffnet.
    Entlüftet-jedoch nur Pippiwarmes Wasser und keine Luft !
    Kann es sein das die "Umwälzpumpe" am Ofen im Keller zu schwach ist ?
    Wir wohnen im 4 Stock und die JAhresendabrechnungen sind auch immer gesalzen. Letztes Jahr hab ich die Heizkörper auf 1 laufen lassen in allen Zimmern (4). Da hab ich gespart,sage und schreibe 1000 Einheiten !!!
    Aber so richtig warm (20-21°) war es nicht !!!
    Weiß jemand von euch was ich mal kontrollieren könnte ?
    Dadurch das wir hier unterschiedliche Temperaturen haben ensteht Feuchtigkeit in den Nischen der Heizkörper.Jetzt regt es mich voll auf das vielleicht so auch noch Schimmel ensteht !!!
    Stosslüften sowie so !
  2. Julius
    Das hört sich für mich durchaus so an, als ob dort alles normal funktionieren würde.
    Was bemängelst Du denn konkret?
    Im Hinblick auf WIRKUNGEN, nicht auf irgendwelche Spekulationen in Bezug auf technische Hintergründe.
    Und solche Einheiten sind immer relativ. Daher ist die Angabe "1000" Einheiten völlig wertlos, wenn nicht der Bezug (1000 von wievielen) mitgenannt wird. Auch kann man die Einheiten eines Jahres nicht direkt mit denen eines anderen Jahres vergleichen.
  3. #3 technisat, 22.11.2008
    technisat
    technisat
    Estrichleger
    Duisburg
    Hi Julius, danke für deine schnelle Hilfestellung !
    Konkret= Der Heizkörper wird nicht gleichmäßig warm (Auf der Heizkörperfläche gesehen) und dadurch so meiner "Meinung" nach, heizt der Heizkörper nicht richtig bzw gibt die Wärme nicht richtig ab.
    Wie sol ich sagen ?
    Oben wird er ja warm-nur wenn der ganze Körper auf der Fläche so warm wäre müsste ich nicht das Thermostat so weit aufdrehen.
    Ich hoffe ich konnte mich verstndlich ausdrücken.Ist ja immer so eine Sache mit dem Schreiben und tatsächlich meinen ;)
  4. #4 Shai Hulud, 22.11.2008
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Wie kommst du zu dieser Erkenntnis? :confused:
  5. #5 technisat, 22.11.2008
    technisat
    technisat
    Estrichleger
    Duisburg
    Weil das Thermostat leichtgängig ist und nicht beschädigt ist ?
    Zimmertemperatur ist ja ok. Nur das Verhältnis nicht zum Heizkörper.
    Das Thermostat hat ja wohl nichts mit der Rücklauftemperatur ztu tuen.
    Lasse mich aber auch hier gerne Beraten !
    Du scheinst ja zu wissen wie man rausbekommt ob es defekt ist-bin mal auf deine Antwort gespannt !
  6. #6 Shai Hulud, 22.11.2008
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Kiel
    Der Thermostat drückt auf einen kleinen Stift des dahinterliegenden Ventils. Wenn dieser Stift schwergängig ist, reicht die Kraft der im Ventil eingebauten Feder nicht aus, um bei aufgedrehtem Thermostat das Ventil richtig zu öffnen. :think
    Ich sage jetzt nicht, daß das der Fehler sein muß. Aber solange die Heizung nicht richtig warm wird, kannst du sowas ohne zerlegen eben nicht ausschließen.
  7. #7 technisat, 22.11.2008
    technisat
    technisat
    Estrichleger
    Duisburg
    Richtig !
    Da hab ich jetzt nicht dran gedacht.Ich habe sie im letzten Jahr alle gewechselt.Bei Danfoss geht das sehr schön !
    Jedoch hab ich sie vor 3 Wochen schon mal angemacht die Heizung.Probelauf. Da haben schon einige gehangen !!
    Bischen gängig gemacht....läuft.
    Können wir noch was "probieren" ??
  8. Julius
    Ähm, irgendwie hast Du eigenartige Vorstellungen, wie so eine Warmwasserumlaufheizung funktioniert.
    Denn es ist völlig normal, daß ein Heizkörper oben wärmer ist als unten!
    Im Gegenteil, wenn das Wasser im Rücklauf keine Temperatur wesentlich über der Raumtemperatur besitzt, ist es sogar ein Zeichen sehr guter Auslegung.
    Auch hast Du die Funktion von Thermostatventilen nicht verstanden:
    Was Du da einstellst, ist weder der Durchfluß noch die Temperatur des Heizkörpers.
    Sondern die Soll-Temperatur DES RAUMS!
    Wenn die auch erreicht wird, ist es erstmal egal, wie warm der Heizkörper hierzu werden muß.
    Dessen Temperatur hängt (bei gleicher Raumtemperatur!) von vielen Faktoren ab, wie Außentemperatur, Lüftungsverhalten, Grad der Wärmedämmung des Raums etc.).
  9. #9 Achim Kaiser, 22.11.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Dann funktioniert das wies soll ... Stellung 3 entspricht etwa 20 Grad Raumtemperatur.
    Stellung 2 entspricht etwa 18 Grad Raumtemperatur ... hat der Raum ~ 19,irgendwas ists vollkommen normal dass der Heizkörper kalt wird und die Beheizung des Raumes wird gedrosselt, da die gewünschte Raumtemperatur überschritten ist.
    Achim Kaiser
  10. R.B.
    Also mich wundert die Frage auch. Stufe 3 wäre in etwa 20-21°C Raumtemperatur. Sind die erreicht, dann schließt das Ventil.
    Oben wärmer als unten ist normal. Hinten kälter als vorne ist auch nicht so unüblich.
    Hast Du voreinstellbare Ventile? Wenn ja, welche Durchflußmenge ist eingestellt.
  11. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Die Sache ist doch ganz klar. Bei Stellung "1" am Thermostatkopf kann der Raum nicht auf die gewünschte Temperatur kommen. Stellung "3" und alles wird gut. Stellung 1 spart zwar Energie, macht aber den Raum nicht warm. :irre
    Bruno
Thema: Heizkörper werden nicht richtig warm-keine Luft im Heizkörper
  1. heizkörper wird nicht gleichmäßig warm
  2. heizkörper nicht gleichmäßig warm
  3. heizkörper ungleichmäßig warm
  4. einzelner heizkörper wird nicht richtig warm,
  5. heizkörper wird ungleichmäßig warm,
  6. heizung heizt nur vorne,
  7. heizkörper nich gleichmäßig warm,
  8. heizkörper werden nicht gleichmäßig warm,
  9. heizkörper werden im dachgeschoss nicht richtig warm,
  10. heizkörper werden nur oben warm,
  11. heizung wird nur vorne heiß,
  12. heizung ungleichmäßig warm,
  13. heizkörper ungleich warm,
  14. heizkörper vorne warm hinten kalt,
  15. heizkörper wohnung nicht gleichmäßig warm,
  16. verschiedene heizkörper werden nicht warm,
  17. viele heizeinheiten da heizkörper nur oben warm,
  18. Heizkörper heitz nicht gleichmäßig ,
  19. heizkörper werden ungleich warm,
  20. Heizkörper vorne warm und hinten kalt ,
  21. Heizung wird nicht gleichmäßig warm.,
  22. heizung wird nicht gleichmässig warm,
  23. heizung nicht gleichmässig warm,
  24. heizkörper heizen nicht gleichmäßig
Heizkörper werden nicht richtig warm-keine Luft im Heizkörper - Ähnliche Themen
  1. Fasern hinzer altem Heizkörper
    Fasern hinzer altem Heizkörper: Hallo zusammen, Ich bin neu in eine Wohnung gezogen und habe einen alten Heizkörper, bei dem so eine art Teppich aus Fasern zur Aussenwand...
  2. Bereich der Heizkörper für Wärmepumpen
    Bereich der Heizkörper für Wärmepumpen: Hallo, ich habe ein altes Haus, das früher mit öl geheizt wurde, und jetzt habe ich auf eine Wärmepumpe umgestellt. Entsprechend der Empfehlung...
  3. Welche Heizkörper empfehlenswert
    Welche Heizkörper empfehlenswert: Hallo zusammen, da bei uns die Ölheizung durch eine Wärmepumpe ersetzt wird, überlegen wir auch die Heizkörper zu tauschen. Aktuell sind...
  4. Neue Heizkörper sehr nah unter Fensterbrett
    Neue Heizkörper sehr nah unter Fensterbrett: Guten Tag zusammen, bei uns wurden in einer Bestandswohnung neue Heizkörper eingebaut. Der Heizkörper klebt förmlich unter dem Fensterbrett,...
  5. Heizkörper mit 2,7 m Länge
    Heizkörper mit 2,7 m Länge: Guten Tag, ich möchte in meiner Wohnung die Heizkörper tauschen, eins davon was jetzt noch verbaut ist, hat eine Länge von 2,72 m, der Abstand...
