Hecke , Grenzhecke - schneiden - wer
Diskutiere Hecke , Grenzhecke - schneiden - wer im Nutz- und Ziergarten Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen! Ich habe ein Grundstück erworben, auf diesem steht eine Hecke zum Nachbargrundstück, diese ersetzt einen Zaun. Der...
  1. #1 rosiS04, 10.07.2012
    rosiS04
    rosiS04
    Industriekaufmann
    Rostock
    FC Hansa
    Hallo zusammen!
    Der Verkäufer hat mich im ersten Gespräch darauf hingewiesen, dass die Hecke dann mir gehört,
    und ich diese auch von Nachbar's Seite schneiden muss, ihn dafür natürlich fragen muss, ob ich sein
    Grundstück zum Schneiden betreten darf.
    Nun habe ich mich mit der Sache nochmals beschäftigt und bin beim Suchen auf den Begriff Grenzhecke gestoßen,
    aus meiner laienhaften Sicht könnte es sich um eine Grenzhecke handeln, da diese einen Zaun ersetzt.
    Wie ist die genaue Definition einer Grenzhecke bzw. wie stellt man fest / wer stellt fest ob es sich tatsächlich um eine Grenzhecke handelt,
    und ob jeder Nachbar dann die Hecke von seiner Seite schneiden muss?
    Danke für eure Hilfe.
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 10.07.2012
    Alles, was auf Deinem Grund steht, darf nicht auf Nachbars Grund herüber ragen. Egal, ob Baum, Kran, Haus oder Hecke, die einen Zaun ersetzt.
    Ragt doch etwas rüber, musst DU es entfernen. Geht das nur von Nachbars Grund aus, muss er Dir Zutritt gewähren, allerdings nur nach entsprechender Ankündigung.
    Nur wenn die Grenze mittig durch die Hecke verliefe, wäre es anders, weil es dann jur. zwei Hecken wären (zumindest ideel), für deren Schnitt der jeweilige Eigentümer zuständig ist!
  3. #3 rosiS04, 10.07.2012
    rosiS04
    rosiS04
    Industriekaufmann
    Rostock
    FC Hansa
    § 34 Grenzabstände für Bäume, Sträucher und einzelne Rebstöcke
    · a). bis zu 1,50 Meter Höhe 0,50 Meter
    · b). bis zu 3 Meter Höhe 1 Meter
    · c). bis zu 5 Meter Höhe 1,25 Meter
    · d). bis zu 15 Meter Höhe 3 Meter
    · e). über 15 Meter Höhe 6 Meter.
    (2) Die in Absatz 1 bestimmten Abstände gelten auch für Hecken, falls die Hecke nicht
    gemäß
    § 24 Abs. 3 auf der Grenze gepflanzt wird. Sie gelten auch für ohne menschliches Zutun
    gewachsene Pflanzen.
    -->> von wo aus werden diese Grenzabstände gemessen? Die besagte Hecke siedelt sich im Höhenbereich über 1,50 m bis 3 m an,
    würde ich jetzt schätzen, sooo breit ist diese eigentlich auch nicht,
    dann müsste es theoretisch doch möglich sein, diese Hecke zu schneiden, ohne das Nachbargrundstück zu betreten,
    wenn nicht, dann frage ich:
    1.) ist es dann eine Grenzhecke
    2.) wurde diese evtl. damals falsch gepflanzt (zu nah an der Grenze??)
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 10.07.2012
    1) Was zitierst Du denn da??? Wohl kaum das Nachbarrecht von Sachsen.
    2) Wenn die Hecke auf Deinem Grund steht, was soll das dann mit Abständen? Wenn Dein Nachbar darauf kommt, darfst Du die fällen. Selbstanzeige?
    3) Woher meinst Du den Rechtsbegriff einer "Grenzhecke" herleiten zu können? Aus: Hab ich mal gehört?
  5. #5 ralph12345, 10.07.2012
    ralph12345
    ralph12345
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Hamburg
    Eine Hecke auf oder an der Grenze ist eine Einfriedung, dafür gibts keine Grenzabstände, im Gegenteil.
    Wenn Du nachlesen willst, dann google mal nach Nachbarschaftsgesetz Sachsen und such dann im Text nach Einfriedung. Da steht genug zum Thema wer zahlt, wer pflegt.
  6. #6 rosiS04, 10.07.2012
    rosiS04
    rosiS04
    Industriekaufmann
    Rostock
    FC Hansa
    Hallo Ralf,
    danke für die Antwort. Das ist das Nachbarrecht von Sachsen-Anhalt.
    Den Begriff Grenzhecke habe ich im Netz gelesen, du meinst mit deiner 3. Frage, warum ich denke, dass ich dann auch eine Grenzhecke habe oder? Oder meintest du, dass es den Begriff nicht gibt?
    Ich bin neu auf diesem Gebiet (bisher hatte ich Mietwohnungen mit Hausmeistern),
    entschuldige bitte meine Unkenntnis, aber ich suche hier Rat.
    D.H. ich habe keine Grenzhecke und muss diese komplett schneiden??
  7. #7 ralph12345, 10.07.2012
    ralph12345
    ralph12345
    Hamburg
    Ich muss mich noch mal korrigieren.
    Ich hab den Gesetzestext bislang nicht gefunden, nur Erläuterungen dazu.
    Demnach gelten auch für Hecken als Einfriedung die Grenzabstände.
    Nur für Hecken AUF der Grenze nicht.
    Den Begriff Grenzhecke gibt es in den Gesetzestexten nicht, auch wenn er woanders mitunter verwendet wird. Es gibt Hecken und es gibt Einfriedungen, wobei eine Hecke auf oder an der Grenze halt auch eine Einfriedung darstellt.
    Wie Du deine Hecke pflegst und schneidest bleibt Dir überlassen, solange Du
    a) dafür sorgst, daß die Hecke nicht zum Nachbarn rüberwächst und
    b) die Grenzabstände einhältst, welche abhängig von den Höhen sind, siehe Post oben.
    Das ist ein Recht des Nachbarn, welches er einklagen kann, aber nciht muss, wenn ihr Euch anders einigt, dann gut. aber wenn schneiden, dann bist Du derjenige, der ran muß.
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 10.07.2012
    Nachbarrecht S-A:
    § 23 ..... blablabla ortsüblich blablabla
    Wenn HEcken bei Euch als "Zaun" ortsüblich sind, braucht Deine Hecke keinen Abstand halten und Du musst schnippeln.
    Ist sie nicht ortsüblich und steht zu nah ander Grenze, musst Du auch schnippeln. ABer danz dicht überm Boden.
  9. #9 ralph12345, 10.07.2012
    ralph12345
    ralph12345
    Hamburg
    Wenn Nachbar und Hecke schon länger da sind, kann man wohl davon ausgehen, daß den Nachbarn die Hecke nicht stört. und wenn der Nachbar neu kommt, könnte man ihn auch erstmal fragen, wie man die gemeinsame Grenze denn so gestaltet, bevor man die Säge auspackt.
  10. #10 OBommel, 10.07.2012
    OBommel
    OBommel
    IT
    Düsseldorf
    Es ist bisher noch nicht wirklich deutlich geworden, wo die Hecke tatsächlich steht. Auf der Grenze oder auf deinem Grundstück.
    Das würde ich doch mal als erstes sicher klären.
Thema: Hecke , Grenzhecke - schneiden - wer
  1. grenzhecke schneiden
  2. grenzhecke
  3. grenzhecke wer schneidet
  4. grenzhecke höhe,
  5. Heckenschnitt bei Grenzhecke,
  6. definitin Grenzhecke,
  7. Grenzhecken schneiden,
  8. Was bedeute der begriff grenzhecke.,
  9. grenzhecken,
  10. die grenzhecke schneiden,
  11. gemeinsame hecke schneiden,
  12. zaun hinter grenzhecke,
  13. Gemeinsame Grenzhecke Höhe,
  14. hecke auf grenze wer muss schneiden,
  15. hecke steht auf meinem grundstück,
  16. Wer schneidet Grenzhecken,
  17. wer ist zuständig für das schneiden einer gemeinsamen hecke,
  18. bruneck wer schneidet eine hecke,
  19. hecke schneiden gemeinsame Grenze ,
  20. wer schneidet die Grenzhecke
Hecke , Grenzhecke - schneiden - wer - Ähnliche Themen
  1. Hecke wird braun
    Hecke wird braun: Hallo, ich habe mal 2 Bilder von meiner Hecke angefügt. Die erste Frage ist, ob mir einer sagen kann was das für ne Bäume sind?! Ich habe das...
  2. Wärmepumpe - Abstand zu Hecken/Pflanzen
    Wärmepumpe - Abstand zu Hecken/Pflanzen: Sehr wahrscheinlich werden wir im Sommer unsere 27 Jahre alte Gastherme gegen eine Luft-Wasser-Wärmepumpe von Vaillant (ero Therm plus VWL 75/6, 7...
  3. WDVS HECK Wall Systems - Rissbildung < 0,2 mm
    WDVS HECK Wall Systems - Rissbildung < 0,2 mm: Hallo in die Runde, wir hatten letztes Jahr von einem Fachbetrieb eine Fassadensanierung inklusive Dämmung mit einem WDVS von Heck Wall Systems...
  4. Tuja-Hecke wie nah an Holzwand
    Tuja-Hecke wie nah an Holzwand: Hallo, habe ein Holzcarport und auf der Grenze zum Nachbarn eine Holzwand. Carport steht seit 15 Jahren, daneben war eine 8 m breite Wiese, dann...
  5. Stadt entfernt ohne Zustimmung hohe Hecke mit Bestandschutz
    Stadt entfernt ohne Zustimmung hohe Hecke mit Bestandschutz: Hallo zusammen, wir haben ein tolles Grundstück gekauft. Bis vor kurzem hatte es auch noch eine schöne 4 Meter hohe Koniferen Hecke. Leider hatte...
