Hebe-Schiebetür
Diskutiere Hebe-Schiebetür im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Kann mir jemand den Unterschied zwischen einer Hebe-Schiebetür und einer PSK Türe erklären? Oder besser gesagt, was spricht für oder gegen das...
  1. kutze
    kutze
    kfm. Angestellter
    Gelsenkirchen
    PSK Türe erklären? Oder besser gesagt, was spricht für oder gegen das eine oder andere Modell. (Größe 4,75 m)
    Danke!
  2. #2 Baldbauherr, 13.08.2009
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
  3. #3 zwerg99, 13.08.2009
    zwerg99
    zwerg99
    Bauelemente Fachverkäufer Baumarkt
    Dresden
    Hallo ,
    Was man nicht außer acht lassen sollte ist die doch recht hohe Bautiefe einer HST.
    Aber ich sehe grad, bei Deiner Breite von 4750mm wird die PSK Tür wohl ey nicht mehr machbar sein.... Meine ich zumndest.
    Das können Dir aber unsere Fachmänner sicher genauer sagen als ich.
    LG
  4. #4 Pelztier, 14.08.2009
    Pelztier
    Pelztier
    Industriekaufmann
    Trier
    PSK bei dieser Breite funktioniert nur wenn du den Flügel nur ca. 190 cm breit machst und das sieht dann besch.....den aus und ist etwas schwer zu bedienen. Bei dieser Größe nur Hebe-Schiebe!!!
  5. Voda
    Voda
    Bauzeichner
    92699 Trebsau
    Alternativ kannst du auch eine 2-Flg. PSK Türe nehmen, wo du die beiden Flügel jeweils zur Seite wegschieben kannst. Vorteil: Günstig und Öffnungsbreiten locker bis 3m möglich.
  6. #6 Pelztier, 14.08.2009
    Pelztier
    Pelztier
    Industriekaufmann
    Trier
    @Voda
    die Idee ist gut. Funktioniert aber in Kunststoff nicht! Leider hat Kutze nicht geschrieben um welches Material es sich handelt.
  7. #7 schriebs71, 14.08.2009
    schriebs71
    schriebs71
    Glasermeister Fensterbau
    Thüringen
    Wieso????
    Kann eigentlich nicht sein!!!!
  8. #8 Pelztier, 14.08.2009
    Pelztier
    Pelztier
    Industriekaufmann
    Trier
    Schriebs: als gekoppelte Anlage ja, dann haste aber keinen "freien" Durchgang von 300 cm! So wie Voda es geschrieben hat funktioniert es in KS definitiv nicht!:konfusius
  9. #9 Bautina, 14.08.2009
    Bautina
    Bautina
    Hausfrau
    Stein
    Wieso funktioniert das nicht?
    Wir haben eine 4m Öffnung mit der Aufteilung starr PKS PKS starr mit jeweils ca 1m Elementbreite in Kunstoff und 3fach Verglasung. Das Ganze ergibt eine Durchgangsbreite von ca. 2m.
    Auch wenn wir die Türen erst ca. 10mal geöffnet haben (wurden erst eingebaut), hoffen wir auf eine lange Lebensdauer. Gibt es Gründe welche dagegen sprechen?
    Bautina
  10. #10 Pelztier, 14.08.2009
    Pelztier
    Pelztier
    Industriekaufmann
    Trier
    @Bautina
    Eine Breite von 4m ist bei Kunststoff das alleräußerste Rahmenaussenmaß das nur von einigen Profilherstellern gefertigt werden kann. Bei PSK-Türen ist die max. Flügelbreite 2m. Bei vielen Profilherstellern ist das max. zulässige Rahmenaussenmaß auch nur 3,5 m.
    Hier ist aber eine Breite von 4,75 m gefragt und das ist mit einem durchgehenden Rahmen nicht zu machen.
  11. kutze
    kutze
    kfm. Angestellter
    Gelsenkirchen
    Hallo, zuerst Danke für Eure Meinungen.
    Unser Wunsch war eine Schiebe-Hebe Variante. Laut Fensterbauer ist das aber nicht möglich. (Veka Alhpaline 90 mit 3-fach Verglasung). So wie ich es verstanden habe, geht es aber nur aus wärmetechnischer Sicht nicht (die erstrebten Werte (höchstens 1,0) können wohl nicht erreicht werden. Deshalb hat er eine PSK Variante vorgeschlagen. Die angebotene PSK hat zwei Flügel, die sich jeweils nach links bzw. rechts vor die seitlichen Festelemente schieben lassen. In der Mitte befindet sich kein Pfosten.
    Vorher hieß es allerdings die Hebeschiebetüre sei sicherer und die PSK Türe anfälliger. Und jetzt stehen wir vor der Entscheidung??????
  12. janjan
    janjan
    fensterbauer
    Dresden
    @pelztier
    ....frage:...was hälste davon, zwischen Festverglasung und Schiebetür zu koppeln??...gegenüberliegende Seite auch, und dann die Laufschienen komplett über die Breite montieren.....und schwupps haste 4m:shades
  13. kutze
    kutze
    kfm. Angestellter
    Gelsenkirchen
    das verstehe ich nicht?
  14. janjan
    janjan
    fensterbauer
    Dresden
    ganz einfach: von links nach rechts: Festverglasung/Kopplung/Schiebeflügel nach links//Schiebeflügel nach rechts/Kopplung/Festverglasung.....fertsch.....und die Statik, falls erforderlich...müßte man jetzt rechnen, in die Rahmenprofile rein, oder ggfls.eine Lisene außen aufmontiert
  15. #15 Pelztier, 14.08.2009
    Pelztier
    Pelztier
    Industriekaufmann
    Trier
    @janjan die Variante funktioniert natürlich! Is ja logisch weil die max. Rahmenaussenmaße eingehalten werden. :respekt
  16. #16 Pelztier, 14.08.2009
    Pelztier
    Pelztier
    Industriekaufmann
    Trier
    @ kutze
    janjan meinte: von links nach rechts: 1 Rahmen als Festverglasung - Kopplung - 1 Rahmen mit 2 PSK-Flügeln (jeweils nach rechts und links Schiebbar) - Kopplung - 1 Rahmen mit Festverglasung. Kopplung als Statikkopplung ausgeführt.
  17. kutze
    kutze
    kfm. Angestellter
    Gelsenkirchen
    Und welche maximale Durchgangsbreite würde man damit erreichen?
  18. #18 Olaf (†), 14.08.2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Na...
    max. die Hälfte von der zur Verfügung stehenden Breite - wo solln die Flügel sonst hin?
  19. kutze
    kutze
    kfm. Angestellter
    Gelsenkirchen
    ok, jetzt habe auch ich (Frau) verstanden. Danke
    Bin aber leider immer noch nicht zu einem festen Entschluss gekommen - ob Hebe-Schiebe oder PSK?!
  20. #20 Pelztier, 14.08.2009
    Pelztier
    Pelztier
    Industriekaufmann
    Trier
    nimm bei der Größe ne Hebe-Schiebetür!
    :winken
Thema: Hebe-Schiebetür
  1. hebeschiebetür maximale breite
  2. Wie breit sollte eine hebeschiebetür sein
Hebe-Schiebetür - Ähnliche Themen
  1. Terrassentür / Hebe-Schiebetür im Boden richtig einbauen (Altbau)
    Terrassentür / Hebe-Schiebetür im Boden richtig einbauen (Altbau): Hallo, bei unserem Haus wurde vor wenigen Tagen eine neue Hebe-/Schiebetür zur Terrasse eingebaut. Die zuvor eingebaute Tür (ebenfalls...
  2. Hebe Schiebetür einstellen
    Hebe Schiebetür einstellen: Hallo, Wir hatten eine HebeSchiebe Tür bekommen vor 3 Jahren. Gewährleistung ist rüber und Fensterbauer kommt nicht bei. Frage: Kann man da...
  3. nachtr. Austausche Holzbodenschwelle Hebe-Schiebetüre
    nachtr. Austausche Holzbodenschwelle Hebe-Schiebetüre: Hallo, ich hoffe, es kann mir hier jemand etwas Positives sagen, denn heute ist mein Tag so gründlich versaut. Unsere Hebe-Schiebetüre (Holz-Alu)...
  4. Fachgerechte Abdichtung der Bodeneinstandsprofile unter einer Hebe-Schiebetüre
    Fachgerechte Abdichtung der Bodeneinstandsprofile unter einer Hebe-Schiebetüre: Hallo zusammen, wir haben neu gebaut und ich habe jetzt eine Frage zu der Abdichtung der Bodeneinstandsprofile welche unter unseren...
  5. Suche Hersteller großfläche Hebe-Schiebetür (Breite 7,5m)
    Suche Hersteller großfläche Hebe-Schiebetür (Breite 7,5m): Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Hersteller, welcher für folgende Abmessung eine Hebe-Schiebetür im Sortiment hat. Breite: 750 cm...
