Hauszuführung Elektro und Wasser mit Gipskartonplatte verstecken??
Diskutiere Hauszuführung Elektro und Wasser mit Gipskartonplatte verstecken?? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Zusammen, ich hätte da mal eine Froche und Ihr habt mir ja schon einige Male geholfen: Ich habe in einem Kellerraum, den ich zukünftig...
  1. #1 sindbad68, 05.03.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 07.03.2013
    sindbad68
    sindbad68
    Elektroniker
    Ebersbach / Fils
    Hallo Zusammen,
    Ich habe in einem Kellerraum, den ich zukünftig als Büro / Hobbyraum nutzen möchte die Komplette Hauszuführung von Wasser, Strom und Telekom. Die Gesamten Teile, sprich ENBW Panzersicherung - so heißt das glaube ich- Absperrhahn und Wasserzähler, sowie Telekomverteiler sitzen dort in einer Nische an der Wand. Nun würde ich gerne Zwecks Optik diese Nische mit einer Rigipswand schließen und eine Revisionstüre ausreichender Größe anbingen. Müsste ich hierbei etwas beachten, von wegen Brandschutz etc. ? Muss die Revisionstüre eine Brandschutztüre sein? Oder könnte ich mir hier aus Rigips und Magnethaltern einfach einen Deckel bauen, den mal leicht öffnen kann?
    Viele Grüße
    der Sindbad68
  2. #2 Rudolf Rakete, 05.03.2013
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Montier doch ne normale preiswerte Kellertür in die Ecke.
  3. R.B.
    Das ist von Versorger zu Versorger unterschiedlich. Grundsätzlich gilt, dass der HAK nicht verbaut werden darf, damit er jederzeit, vor allen Dingen auch im Notfall, durch Fremdpersonen ohne Probleme gefunden wird. Somit wäre das Thema Verkleidung erledigt.
    In der Praxis wird das jedoch unterschiedlich gehandhabt. Manche VNB erlauben grundsätzlich keine Verkleidung, andere wiederum unter bestimmten Vorgaben, beispielsweise wenn die Tür eine Mindestgröße einhält (also nicht einfach eine kleine Revisionsklappe), oder wenn eine Belüftung vorgesehen wird, usw. Wie das bei Deinem VNB aussieht, da könnte ich jetzt nur raten. Hier kann ein Anruf beim VNB weiterhelfen. Die lokalen Elektriker sollten mit der Problematik auch vertraut sein.
    In Deinem Fall kämen zusätzlich zu den Anforderungen des VNB auch die der Stadtwerke als Wasserversorger in´s Spiel. Bedenke, dass an den kalten Leitungen Warmluft kondensieren kann, und ohne ausreichende Belüftung ist Rost vorprogrammiert. Auch muss ausreichend Platz vorhanden sein, damit man problemlos den Zähler wechseln kann. Wie umfangreich die technischen Anschlussbedingungen Deines Wasserversorgers sind, das erfährst Du durch einen Anruf bei den Stadtwerken. Bei uns wird das relativ unbürokratisch gehandhabt, manche Stadtwerke sehen das aber anders.
  4. #4 sindbad68, 06.03.2013
    sindbad68
    sindbad68
    Elektroniker
    Ebersbach / Fils
    Hallo Zusammen,
    habe jetzt sowohl mit den Wasserwerken als auch mit dem Stromversorger gesprochen. Die haben kein Problem mit der Verkleidung, lediglich muss die Öffnung und die Türe entsprechend groß sein, dass alle Gerätschaften ohne Behinderungen erreichbar sind. Ich habe dazu mal eine Brandschutztüren in Augenschein genommen, die ist aber häßlich. Das Loch dass ich inzwischen in der Rigipswand mit 125mm Höhe und 100mm Breite vorgesehen habe, ist laut dem Herrn der ENBW ausreichend. Gibt es noch etwas anderes was man als Zugangstüre / Revisionstüre verwenden könnte, was nicht so häßlich ist?
    Habt Ihr dazu Ideen?
    Viele Grüße
    Sindbad
  5. #5 Volki09, 06.03.2013
    Volki09
    Volki09
    Elektroniker
    Vogtsburg
    bitte im eigenen Interesse auch an eine Kennzeichnung denken, wenn du die Absperr/Abschaltorgane versteckst.
    Die Jungs und Mädels von der Feuerwehr suchen sich sonst den Ast ab und evtl. wird eine Rettung oder Löschen/ Sichern (kann auch ein Wasserrohrbruch sein) von DEINEM Vermögen wird dadurch verzögert!
    Grüße vom Kaiserstuhl.
  6. R.B.
    Du meinst wohl Zentimeter.
    Wie gesagt, wichtig ist, dass man auch als Fremder sofort erkennt, wo man absperren kann. Auch für den Austausch eines Wasserzählers braucht man Platz für sein Werkzeug, die Handwerker sind keine Chirurgen.
  7. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Uns von der Feuerwehr sind diese Absperrmöglichkeiten im Keller ziemlich egal. Wir drehen das bereits auf der Strasse ab, selbst wenn dabei ein ganzer Strassenzug finster ist.
  8. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Ich stelle mir das jetzt mal bildlich vor(ein Foto wäre schön gewesen)
    Die Hausanschlüsse nehmen mal mindestens 1,5 m² Wandfläche in Anspruch.Plus Arbeitsraum-Reserven.Elektriker und GWI und Telefonleute sind keine Chirurgen:not_w1:.Wenn du schon Trockenbau erwähnst,wurde ich eine Schiebetür-Lösung mal überdenken.
  9. Tatze
    Tatze
    Fachinformatiker - Anwendungsentwicklung
    Rödinghausen
    Selbstständig
    Kann mal jemand den Betreff ändern? GIPSKARTONPLATTE... Ich bekomm Augenkrebs. :D
    Aber mal was praktisches: Dekoriers doch einfach weg? Gibt so faltbare Raumteiler, liegen bei 40-50 EUR. Davor stellen. Fertig. Keine Probleme mit irgendwelchen Versorgern oder wegen Brandschutz. Nix gebasteltes und kein Dreck. :)
  10. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Oder GK-Platte:bounce:
    Dekoration hat aber was mit basteln zu tun.:lock
    Manche Dinge kann man auch wegbeamen!(Raumschiff Enterprise)
    Aber :warum nicht einfach,wenn es auch kompliziert geht?
  11. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Die Platten heissen bei uns tatsächlich im Sprachgebrauch Rigipsplatten. Da hat es wohl der Hersteller geschafft seinen Markenname auch gleich als allgemeine Produktbezeichnung zu platzieren.
    Mach mal eine Foto der Nische mit Massangaben.
  12. R.B.
    Jepp, aber Gips mit "p" und nicht mit "b" wie in der Überschrift. Deswegen habe ich gleich eine GKP daraus gemacht.
  13. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    das ist mir gar nicht aufgefallen. Die kreativste Schreibweise bis jetzt fand ich mit "Rehgips" :-)
Thema: Hauszuführung Elektro und Wasser mit Gipskartonplatte verstecken??
  1. hausanschlusskasten strom verkleiden
  2. hausanschlüsse verstecken
  3. hausanschluss verstecken
  4. hak hinter revisonklappe,
  5. hak hinter revisionsklappe,
  6. hausanschlusskasten rigips,
  7. hausanschlüsse verkleiden,
  8. hausanschlusskasten verkleiden,
  9. wasserhausanschluss verkleiden,
  10. panzersicherung verkleiden,
  11. revisionsklappe hausanschluss,
  12. Panzersicherung Verstecken,
  13. hausanschluss verkleiden,
  14. Wasser und Strom hinter rigips,
  15. Gipskarton 125mm * 100mm
Hauszuführung Elektro und Wasser mit Gipskartonplatte verstecken?? - Ähnliche Themen
  1. Wieso "Elektro 1" & "Elektro 2" Unterforen
    Wieso "Elektro 1" & "Elektro 2" Unterforen: Hallo Wieso gibt es hier "Elektro 1" & "Elektro 2" Unterforen? Bevor jetzt jemand schreibt, dass ich die SUCHFUNKTION hätte benutzen sollen,...
  2. Elektro Schlitze Neubau (Kalkputz) schließen
    Elektro Schlitze Neubau (Kalkputz) schließen: Hallo, habe mal eine Detailsfrage bei der ich mir sehr unsicher bin. In unserem Neubau soll ein Kalkputz verputzt werden. Mit was fülle ich die...
  3. Elektro- und KWL-Installation in abgehängter Decke, wie Raumwechsel?
    Elektro- und KWL-Installation in abgehängter Decke, wie Raumwechsel?: Hallo zusammen, ich plane in einem Neubau (Einfamilienhaus) die Verlegung von Elektro und KWL unter einer abgehängten Decke. Die abgehängte Decke...
  4. Merkwürdige Elektro-Installation - ist das ein Mangel?
    Merkwürdige Elektro-Installation - ist das ein Mangel?: Hallo zusammen, ich habe eine ETW gekauft und wir konnten uns heute die Wohnung ansehen (Abnahme steht erst in ca. 1/2 Jahr an). Dabei fiel uns...
  5. Elektro-Heizkessel für die elektrische Zentralheizung
    Elektro-Heizkessel für die elektrische Zentralheizung: Hallo, sind die noch nach neuem Heizungsgesetz noch zulässig ? Da steht was von Elektrodirektheizung als zulässig. Versteh ich absolut nicht....
