Hauswasserwerk verliert Druck
Diskutiere Hauswasserwerk verliert Druck im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, seit 6 Monaten läuft mein Hauswasserwerk (Wisy) bisher einwandfrei. Seit kurzem fällt mir auf (war evtl. auch schon die ganze Zeit),...
  1. Piwi
    Piwi
    Betriebswirt
    Steinau
    seit 6 Monaten läuft mein Hauswasserwerk (Wisy) bisher einwandfrei. Seit kurzem fällt mir auf (war evtl. auch schon die ganze Zeit), dass das Hauswasserwerk wie gewohnt Druck von ca. 3 bar aufbaut und sich dann abschaltet. Leider fällt der Druck nach ca. 15 Minuten von alleine ein wenig ab, so dass das Hauswasserwerk für ein paar Sekunden wieder anspringt.
    Wieso fällt der Druck ohne Wasserentnahme von alleine ab?
    Danke,
    Gruß........
  2. jman
    jman
    Webdesigner
    Entweder sind nicht alle Abnehmer dicht und dadurch verliert das System seinen Druck oder eine Dichtung an Pumpe oder Brunnen ist nicht dicht. Ich glaube da musst du ma suchen!
  3. #3 Achim Kaiser, 11.04.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Vor der Druckerhöhungsanlage muss ein Rückflußverhinderer sitzen, der schließt, sobald kein Durchfluß mehr vorhanden ist.
    Vermutlich hat sich hier etwas Schmutz abgelagert und deswegen kann sich der Druck in die Saugleitung verkrümeln.
    Rückflußverhinderer suchen und reinigen, dann müsste das wieder wie am Anfang funktionieren, vorausgesetzt es schließen alle Armaturen.
    Achim Kaiser
  4. Piwi
    Piwi
    Betriebswirt
    Steinau
    danke für die schnelle Antwort.
    Wenn ich das richtig verstehe, kann also ein Druckverlust auch auf der "Primärseite" Saugseite entstehen?
    Ich habe bisher den Fehler immer auf der "Sekundärseite" hin zu den Verbrauchern gesucht!
    Meine Zapfstelle in der Garage ist mit ca. 25m sehr weit entfernt.
    Kann hier auch was in die Hose gehen?
    Danke......
  5. #5 Achim Kaiser, 11.04.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Na möglich ist fast alles :).
    Wenn auf den 25 m irgendwo ein Loch ist ... verkrümelt sich der Druck auch auf der Strecke.
    Achim Kaiser
  6. #6 Bauwahn, 11.04.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Hat das HWW ein MAG?
  7. Piwi
    Piwi
    Betriebswirt
    Steinau
    MAG?
    Es handelt sich um ein Hauswasserwerk des Typs Wisy Optima mit separater Ladepumpe in der Zisterne.
  8. #8 Volker E, 12.04.2008
    Volker E
    Volker E
    Rechtsanwalt
    Neuwied
    Handelt es sich bei dem Hauswasserwerk um eins mit einem Druckkessel unter der Pumpe?
    Wenn das so ist, kann es auch daran liegen, daß in diesem Kessel die darin befindliche Gummiblase defekt ist, oder daran, daß in dem Druckbehälter zu wenig Luftdruck ist. In dem Druckkessel muß immer ein Druck zwischen 1,3 und 1,5 Bar sein. Dieser Druck wird nicht angezeigt. Das muß man regelmäßig an dem Ventil, welches sich rechts an dem Behälter befindet ( meist abgedeckt mit einer Gummikappe ), prüfen.
    Volker E
  9. #9 Tonziegel, 12.04.2008
    Tonziegel
    Tonziegel
    Metaller
    lippe
    Moin Piwi,
    evtl das Fußventil mal prüfen..........
  10. #10 Bauwahn, 14.04.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    MAG = Membran-Ausdehnungs-Gefäß, also dieser "Kessel".
    Das zum Überprüfen des Drucks wurde schon gesagt.
    Leider sind diese Membrane - gerade bei den billigeren HWW - recht anfällig, undicht zu werden. D.h. der Druck sackt immer wieder ab. Dann hilft nur austauschen. MAG oder komplettes HWW.
    Thomas
Thema: Hauswasserwerk verliert Druck
  1. hauswasserwerk verliert druck
  2. Hauswasserwerk hält druck nicht
  3. hauswasserwerk druckverlust
  4. druckabfall hauswasserwerk,
  5. hauswasserwerk hält den druck nicht,
  6. Druckverlust Hauswasserwerk,
  7. hauswasserpumpe verliert Druck ,
  8. hauswasserautomat verliert druck,
  9. hauswasserwerk druckabfall,
  10. hauswasserwerk druck fällt ab,
  11. Hauswasserwerk hält keinen Druck,
  12. einhell hauswasserwerk verliert immer druck,
  13. hauswasserwerk verliert luftdruck,
  14. tip hauswasserwerk verliert druck,
  15. hauswasserwerk druck hält nicht,
  16. druckabfall am hauswasserwerk,
  17. hww verliert druck,
  18. wisy optima defekt,
  19. hauswasserwerk druck fällt,
  20. einheilhauswasserwerk. mit druckverlust,
  21. hauswasserwerk verliert beim pumpen den druck,
  22. ausdehnungsgefäß hauswasserwerk verliert druck,
  23. hauswasser punpe verliert druck,
  24. hauswasserwerk Druck verlzst,
  25. kessel hauswasserwerk verliert schnell den druck
Hauswasserwerk verliert Druck - Ähnliche Themen
  1. Wasserdruck beim Hauswasserwerk zur Gartenbewässerung lässt nach
    Wasserdruck beim Hauswasserwerk zur Gartenbewässerung lässt nach: Hallo zusammen, ich habe seit ca. 1,5 Jahren ein Hauswasserwerk zur Gartenbewässerung im Einsatz. Das Wasser wird aus einer Zisterne in den...
  2. Hauswasserwerk
    Hauswasserwerk: Hi zusammen, hat Jemand eine Hauswasserkraftwerk in das Haus mit einintegriert? Sprich für WC, Spülmaschine und Waschmaschine? Wenn ja wie habt...
  3. Das richtige Hauswasserwerk
    Das richtige Hauswasserwerk: Moin und ein herzliches Hallo Ich fang am besten mal gleich an. Zu meiner Frage die mich Zeit gewisser Zeit beschäftigt, ist welches...
  4. Frage zum Hauswasserwerk
    Frage zum Hauswasserwerk: Hallo, Habe ein paar Fotos hochgeladen. Kann mir jemand sagen was diese Schwarze Kappe am druckbehälter ist? Diese kann man rein und rausdrehen,...
  5. Sicherungspflicht bei Leerrohren für Hauswasserwerk
    Sicherungspflicht bei Leerrohren für Hauswasserwerk: Hallo Forenuser, ich benötige bitte mal euer Fachwissen und Meinungen. Folgende Situation: 1. Leerrohrverlegung und Abdichtung Bei meinem Neubau...
