Hauswand abdichten.........
Diskutiere Hauswand abdichten......... im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Durch Zufall bin ich auf dieses hochinteressante Forum gestoßen und habe mich als Neu-User erst einmal durchgewühlt. 100%-ig erstklassige Infos!!!...
  1. #1 Stephan1958, 28.03.2007
    Stephan1958
    Stephan1958
    Betriebswirt
    Herford
    So, jetzt zu meiner Frage:
    Ich habe bei meinem Haus (Baujahr 1959) eine feuchte Aussenwand/leichte Hanglage. Habe komplett die ganze Seite bis zur Sohle freigebraben, um neu zu isolieren, der alte Bitumenanstrich ist fast weg und es besteht keine Drainage.
    Ich will jetzt selbst die Hauswand neu isolieren und eine Drainage legen.
    Viele raten mir dazu, Bitumenanstrich und darüber Mauserschutzfolie von außen, ich bin eher für Bitumenanstrich,dann Bitumendichtmasse drüber und davor Styroporplatten und davor nur keinen Rollkies.
    Was sagen die Experten dazu?
  2. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    Erste Stichworte:
    Die Ausführung hängt vom Lastfall der Beanspruchung durch Wasser ab:
    1. Lastfall Bodenfeuchtigkeit und nichtdrückendes Sickerwasser (DIN 18195-4)
    - nicht bindiger Boden
    - bindiger Boden
    2. Lastfall drückendes Wasser (DIN 18195-6)
    - aufstauendes Sickerwasser
    - drückendes Wasser von außen
    Durch eine dauerhafte Drainung kann ich aus dem 2. Lastfall den ersten machen.
    Ganz wichtig bei der Bitumendickbeschichtung (KMB) ist die Vorbereitung des Untergrunds (KMB-Richtlinie Punkt 8).
    Die KMB-Richtlinie gibt es hier:
    http://www.deitermann.de/pdf/rw/P110002.PDF (pdf, ca. 10 MB)
    weitere Links:
    http://www.baumarkt.de/b_markt/fr_info/keller/k_daemm.htm
    http://80.237.156.75/cps/rde/xchg/S...che_online_v2/hs.xsl/232_1708.htm?docId=4075#
    (Downloadsymbol ganz unten rechts)
  3. #3 Stephan1958, 28.03.2007
    Stephan1958
    Stephan1958
    Betriebswirt
    Herford
    Vielen Dank für die schnelle Antwort !!!
    Die angegebenen Links helfen mir prima weiter.
    Eine Frage noch !
    Was ist mit der Tatsache:
  4. #4 C. Schwarze, 28.03.2007
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    may be, weil der Rollkies sich in die Styroporplatten reindrückt? so wie die Noppenbahnen die meist verkehrtrum mit den Noppen zur Wand verlegt werden und sich dank Erddruck in das KMB reindrückt und die Abdichtung an sich zu Nichte macht?
    und überhaupt Styropor? EPS? nicht XPS?, XPS wie Styrodur, Perimeterdämmung in mind. 6, besser 8 mit Stufenfalz?
    und davor 2 Lagen dicke PE-Folie, damit es ein wenig gleiten kann, wenn mit der Zeit die Erde sackt und das die Dämmung nicht mitreißt?...
  5. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Was sagen die tiefbauerfahrenen Experten denn zur abschnittsweisen Freilegung bis zur Sohle?
  6. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Ob das gemäß UV-Vorschriften und gegen wind und wetter gesichert ist?
    Ob die böschungswinkel dem Bodenklasseentsprechent eingehalten worden ist?
    Oder wo wolltest du hinaus R.J.? :lock
  7. #7 Der Bauberater, 28.03.2007
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Habe ich auch gedacht
    Hallole Herr Schwarze,
    Die Fa. Doerken schreibt die Bahn verkehrt herum vor!!
    Nr. 1 erster Satz!?!?
    http://www.doerken.de/bvf/de/service/verlegeanleitungen/mauer/vh_ms.pdf
    Statt dicker PE nehme ich Teichfolie, die verträgt auch mal einen Stein oder so und hat keine Noppen!! :Roll
    Gruß aus Baden
  8. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Diese mauerschutzbahnen sind nur bei Dichtungschlämmen und Bitumenanstriche geeignet!Bei Dickbeschichtung sind die so oder sorum nicht geeignet!Der fa. Dörken sieht sicht mit dieser hinweis aus der haftung :
    Dies ist direkt auf einer druckstabilen Abdichtung
    (z. B. aus Bitumenanstrich oder mineralische
    Dichtschlämme), WU-Beton oder Dämmung möglich.
  9. #9 C. Schwarze, 28.03.2007
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    Hallole zurück.
    Sorry, aber bei mir wären sie raus, hoecker!
    Teichfolie? haben Sie reich geheiratet? oder weil es nicht ihr Geld ist?
    und damit es was nützt 2mal?
    sonst könnten die Folien sich nicht gegeneinander verschieben/gleiten, wenn das Erdreich sackt?
    soll ja nicht dicht sein, soll ja nur das heruntereißen der Perimeterdämmung verhindern!
    Das Thema ist schon zigmal hier oder bau.de behandelt worden, eine Suchfunktion ist echt hilfreich.
  10. #10 Stephan1958, 29.03.2007
    Stephan1958
    Stephan1958
    Betriebswirt
    Herford
    Vielen Dank für die umfassenden Infos, die haben mir sehr geholfen. Ich werde es jetzt so machen wie hier diskutiert.
  11. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Denke bitte auch an das hier !!
    Sonst haben wir zwar ein Dichten keller aber ein zerquetschten Bauherr :yikes
Thema: Hauswand abdichten.........
  1. mauer abdichten mit teichfolie
  2. hauswände abdichten
  3. hauswand bitumen oder folie
  4. Haus Baujahr 1959 aussenwand schüttbeton,
  5. Bitumen anstrich an hauswand,
  6. außenwand bitumenanstrich,
  7. drainagematte hauswand
Hauswand abdichten......... - Ähnliche Themen
  1. Anschluss/Abdichtung Terrasse Hauswand bei ungewöhnlicher Bestand-Konstruktion
    Anschluss/Abdichtung Terrasse Hauswand bei ungewöhnlicher Bestand-Konstruktion: Hallo zusammen, Ich hoffe das richtige Unterforum erwischt zu haben, es geht um die Abdichtung einer zu sanierenden Bestands-Terrasse. Also...
  2. Spalt zwischen Hauswand und Garagendach abdichten?
    Spalt zwischen Hauswand und Garagendach abdichten?: Hallo, wie kann ich am besten diesen Spalt zwischen hauswand und Garagendach abdichten. es tropft immer von Regenrinne dort hinein je nachdem wie...
  3. Terrassenfugen/ Übergang Hauswand abdichten
    Terrassenfugen/ Übergang Hauswand abdichten: Hallo, wie dichtet man idealerweise den Übergang einer alten Terrasse zur Hauswand wieder ab? - Silikondichtband rein und Silikon oder Acryl? -...
  4. Fuge zwischen Hauswand und Betonplatte abdichten
    Fuge zwischen Hauswand und Betonplatte abdichten: Wie kann man die Fuge zwischen Haus und Betongeweg abdichten? Ohne die Wand auszuschachten. Das Haus ist 1966 gebaut worden und bis jetzt ist die...
  5. Abdichtung Treppenstufe Hauswand
    Abdichtung Treppenstufe Hauswand: Guten Tag, wir bräuchten mal eure Hilfe (siehe Foto). Vor geraumer Zeit wurde bei uns an der Terrassentür eine Treppenstufe gesetzt. Seither...
