Haustür einbau
Diskutiere Haustür einbau im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Mal eine Frage ich bin gerade auf der Suche nach einer Haustür und bin jetzt gerade am grübeln in welcher Größe ich die bestellen muss da ich die...
  1. PitPan
    PitPan
    Schornsteinbauer
    Trier
    Mal eine Frage ich bin gerade auf der Suche nach einer Haustür und bin jetzt gerade am grübeln in welcher Größe ich die bestellen muss da ich die ja vor dem Estrich einbauen möchte
    Also das Rohbaumaß jetzt ist 113 breit und 218 hoch der Fußbodenaufbau insgesamt beträgt 16 cm in welcher Größe muss ich nun die Haustür bestellen bzw wie muss ich das rechen gut die breite wird wohl 111 sein aber wie mach ich das mit der höhe wenn ich die vor dem Estrich einbauen möchte ?????
    wird die 216 bestellt??? oder doch eher 200???
    vielleicht versteht gerade jemand was ich meine steh da völlig auf dem Schlauch:mauer
  2. #2 Romeo Toscani, 31.12.2010
    Romeo Toscani
    Romeo Toscani
    Bürokaufmann
    Österreich
    Bezeichnung der Größe ist: STAM (Stockaußenmaß), das ist die Gesamtbreite x Höhe der Tür ohne etwaige Aufdoppelung unten, Ausgleichsprofil etc., also die reine Außengröße des Türrahmens.
    Also FFOK (Fertige Fußbodenoberkante) berücksichtigen, sowie Einbauluft links, rechts, oben.
    Unten hast du dann noch den Ausgleich für den Bodenaufbau, in welcher Form auch immer (Thermo-Ausgleichsprofil, zum Beispiel).
    Wie hoch das bestellt werden muss, sagt dir dein Planer, oder dein Türverkäufer.
    Die Türhöhe hat dann in deinem Fall ca. 200 cm, wenn das Loch vor Estrich einen Höhe von 218 cm hat und dein Fußbodenaufbau 16 cm ist.
    Unter Umständen würde sich hier auch ein Blindstock anbieten (??), schon mal darüber nachgedacht?
  3. #3 hfrogger, 31.12.2010
    hfrogger
    hfrogger
    Kaufm. angestelleter
    hessen
    Ich würde die Haustüre nicht mal eben so Bestellen (gut die für 300,- Euro aus dem Baumarkt schon, da kannste bei dem Preis dann ja drei mal probieren)
    Ich habe mal gelernt das man Türen nur nach Meterriss bestellt!!!!
    Jeder gute Fachbetrieb misst dir die Haustür mit Maßgewähr auf!!!!
    P.S.: 200cm kommt mir ein bisschen wenig vor, das mindest Durchgangsmaß von 200cm wird hier unterschritten!!!!
  4. #4 durchblicker, 31.12.2010
    durchblicker
    durchblicker
    Fensterbauer
    Frickenhausen
    hallo
    von der breite ca 2-3cm weniger =111 ist noch OK wenn die wand im lot ist
    in der höhe fußbodenaufbau - 1,5cm=200cm würde ich empfehlen
    so würde ich die HT bestellen
    mfg manne
  5. Julius
    Ich rate dringend dazu, dies von fachkundigen Personen planen zu lassen!
    Du hast ja noch nichtmal verraten (berücksichtigt?), ob die Tür nach außen oder innen aufgehen soll und wie die Dichtebenen verlaufen (was befindet sich außerhalb der Tür?).
  6. #6 Romeo Toscani, 01.01.2011
    Romeo Toscani
    Romeo Toscani
    Bürokaufmann
    Österreich
    @Julius:
    Nicht komplizierter machen als es ist!
    Die Tür geht natürlich nach innen auf ... es gibt keinen Grund zur Annahme dass die Tür nach außen aufgeht.
    Ist ja keine Fluchttür ...
    @hfrogger: Wenn er nur 200 cm Höhe Platz hat, dann hat er eben nicht mehr Platz! Und das ist immer noch hoch genug für eine Haustür ...
    Insgesamt gesehen wird hier eh nach einer Billiglösung gesucht, wie ich das einschätze, also sind Tipps, wie man das von vornhinein am besten macht, eh unnötig. ;-)
  7. PitPan
    PitPan
    Schornsteinbauer
    Trier
    Ja ich such was für ca 1000 bis 1500 euro dafür bekommt man ja schon eine normale Haustür
    was kostet denn so der Einbau ca dann lass ich sie lieber einbauen wenn man da soviel falschen machen kann
  8. #8 collrunner, 01.01.2011
    collrunner
    collrunner
    Maler
    Skodje
    Haustür verzogen?
    Hallo guten nabend
    Ich hab im Sommer eine neue Haustür eingebaut und nur Probleme mit ihr.Jetzt wo es so kalt ist klemmt diese Tür nicht,jetzt haben wir wieder plussgrade bekommen und nun klemmt sie wieder.Kann aber sagen das sie genau eingebaut wurde und auch richtig schließt.
    Ich muß noch dazusagen es handelt sich um eine Holztür.
    Hat von euch jemand eine Idee an was das liegt?
    Ich denkemal das ich sie im Sommer nochmal ausbauen werde und mir das problem nochmal genau anzuschauen.
    Gruß Rene
    Ich hab gesehen das es garnicht hier herpaßt wenn möglich bitte verschieben.Sorry nochmal danke
  9. #9 Romeo Toscani, 01.01.2011
    Romeo Toscani
    Romeo Toscani
    Bürokaufmann
    Österreich
    @PitPan:
    Weiß nicht wie die regionalen Preise bei dir sind...
    Aber um 150 Euro wird dir bestimmt jemand so eine Standard-Tür einbauen.
    Wenn du Beratung, Aufmaß, Zustellung usw. willst, musst ohnehin zum Händler gehen.
    Ich zum Beispiel würde dann dafür etwa 500 Euro kalkulieren (auch wenns ein Fremdprodukt ist).
    @collrunner: Wenn die Tür lotrecht eingebaut wurde, sieht das nach falscher Höheneinstellung des Türblattes aus, das man nachstellen könnte (ohne gleich die ganze Tür ausbauen zu müssen).
    Aber das ist natürlich aus der Ferne sehr schwer zu beurteilen ...
  10. #10 hfrogger, 02.01.2011
    hfrogger
    hfrogger
    hessen
    Hallo Romeo, wo kommst du denn wech von????
    von wegen es wird schon alles gut?
    In welchem Neubau soll den die Türhöhe 200cm sein? (in liliput)
    Lass dir einen Meterriss machen und sprech mal mit nem Tischler vor Ort (hol dir 3 Angebote ein), der hat bestimmt eine Haustür in deinen Preisvorstellungen in Kunstoff im Lieferprogramm!!!!
Thema: Haustür einbau
  1. haustür einbauen dämmung
  2. haustr und fenster einbau
  3. wann haustüre einbauen
  4. haustür einbauen im rohbau,
  5. ausgleichprofil haustür,
  6. wann ausgleichsprofil,
  7. standardgröße haustür,
  8. rohbau haustür dämmung estrich
Haustür einbau - Ähnliche Themen
  1. Haustüre nach den Fliesen erst einbauen, möglich?
    Haustüre nach den Fliesen erst einbauen, möglich?: Hallo zusammen, wir haben unseren Estrich vor zwei Wochen reinbekommen und wollen nun in ca. 3 Wochen die Fliesen verlegen. Nun hat sich der...
  2. Estrich mit Stufe erneuern + Haustür einbauen?
    Estrich mit Stufe erneuern + Haustür einbauen?: Hallo, Reihenhaus Bj. 1965 im Windfang und Gäste-WC sollen der Estrich erneuert werden, es geht um eine Fläche von insgesamt ca. 2,5qm....
  3. Haustüre Einbau
    Haustüre Einbau: Guten Abend, anbei Bilder von 2 Haustüren. Wir haben eine DHH gekauft, zu der die Haustüre in der braunen Fassade gehört. Am baugleichen...
  4. Einbau Haustüre Wer bezahlt die Mehrkosten ?
    Einbau Haustüre Wer bezahlt die Mehrkosten ?: Hallo zusammen, vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Aktuell sind gerade zwei Monteure da und bauen unsere neue Haustüre ein. Vor vielen...
  5. Neubau: Einbau Haustüre nach Estrich - Ausführungsfragen
    Neubau: Einbau Haustüre nach Estrich - Ausführungsfragen: Hallo zusammen, in unserem Neubau EFH wurde die Haustüre nach dem Estrich eingebaut. Hier stellt sich für uns die Frage nach der korrekten...
