Hausbau Dachstuhl offen bei Regen
Diskutiere Hausbau Dachstuhl offen bei Regen im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen wir sind gerade am Bauen und unser Dachstuhl liegt schon seit einer Woche offen und es dauert auch noch ein paar Tage bis die Folie...
  1. #1 justio99, 06.10.2017
    justio99
    justio99
    teamleiter
    vlotho
    Hallo zusammen wir sind gerade am Bauen und unser Dachstuhl liegt schon seit einer Woche offen und es dauert auch noch ein paar Tage bis die Folie drauf kommt. Leider ist es fast jeden Tag am Regnen, ist das kein Problem für das Holz?
  2. #2 Lexmaul, 06.10.2017
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Doch, das ist ein Problem - das muss normal geschützt werden. Hast doch sicher KVH verbaut, oder? Das ist technisch getrocknet...nun nicht mehr...
    Bauleiter vorhanden?
  3. #3 justio99, 06.10.2017
    justio99
    justio99
    teamleiter
    vlotho
    KVH?
  4. #4 simon84, 06.10.2017
    Konstruktionsvollholz
    Von ein bisschen Regen saugt sich ein Dachstuhl zwar nicht voll, dass danach alles krumm ist, aber wichtig ist was ist der weitere Ablauf?
    Ist die Dämmung schon vor Ort und evtl im Dach gelagert (auch nass?) ?
    Direkt weitermachen wäre falsch, das ganze nach der Eindeckung abtrocknen lassen wird aber vermutlich ausreichen.
    Bedenkenanzeige an den Dachdecker stellen und schauen was er sagt.
    Feuchte am Holz zu kontrollieren ist vergleichsweise einfach.
  5. #5 Lexmaul, 06.10.2017
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Da es derzeit praktisch jeden Tag regnet, saugt es sich schon voll - aber das kann natürlich alles trocknen, so passiert da erstmal nix.
    Schön ist halt anders - und es kann den Bauablauf verzögern.
  6. #6 simon84, 06.10.2017
    Ja ist blöd, aber mach die Maßnahme zum Problem des Dachdeckers und nicht deinem eigenen. Zeige Bedenken schriftlich an und schau was er sagt.
    Das lustige an Holz ist, je trockener es ist, desto weniger Wasser saugt es komischerweise :)
    Also wegen einer Woche Regen würde ich mir jetzt keine Sorgen machen, dass irgendwas kaputtgeht.
    Viel wichtiger ist, dass Mineralwolledämmung usw. nicht nass geworden ist oder irgendwie direkt da in die Feuchte reingestopft wird.
    Mindestens genauso lange wie es geregnet hat würde ich das schon trocknen lassen und eben mit einem einfachen Feuchtemessgerät an einigen Stellen kontrollieren.
  7. #7 justio99, 07.10.2017
    justio99
    justio99
    teamleiter
    vlotho
    vielen Dank für die Antworten mal sehen wie es weiter geht
  8. Piofan
    Piofan
    Moin, da unser Dachstuhl auch heute erstellt wird,wollte ich die Fachleute mal fragen:
    Ist das Holz eigentlich irgendwie "vorbehandelt" ? Das Holz sieht sehr "frisch & trocken/neu" aus.:28:
  9. #9 Gast85808, 30.06.2020
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Es sollte technisch getrocknet sein. Seit Jahren gibt es schon die neue DIN : konstruktiver Holzschutz vor chemischen Holzschutz. Es kommt aber auch auf die Gefährdungsklasse an. Ich denke mal, Du baust ein "normales" Einfamilienhaus?
  10. Piofan
    Piofan
    Danke Dir. Technisch getrocknet hat mir der Bauleiter bestätigt. Ja ist ein normaler Bungalow.
  11. #11 Andreas Teich, 01.07.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    KVH soll eine Holzfeuchte von 15 % +/- 3 Prozent haben.
    Vor Verkleidungen max 20%- das Holz kann gut belüftet auch problemlos höhere Feuchtigkeitswerte überstehen.
    Nur vor Verkleidungen, Dämmungen etc. muß die Feuchtigkeit überall kontrolliert werden-
    besonders am Fußpunkt, Schwellen, Schwellenauflager etc.
  12. Piofan
    Piofan
    o.k. Danke Dir.
    Werde mal in meinem Meßgerät eine neue Batt.einlegen und am WE mal messen.
    Ab Montag kommen dann die Folie & Lattung inkl. Dachsteine rauf.
  13. #13 Andreas Teich, 02.07.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Die innenseitigen Verkleidungen erst nach vollständiger Austrocknung montieren und bis dahin gut durchlüften lassen.
  14. Piofan
    Piofan
    möchte das Thema nochmals hochholen.
    Ein Bausachverständiger hat sich nun mal unseren Neubau angeschaut und uns die Dachstuhlgeschichte nochmal erklärt.
    Wir haben die Gefährdungsklasse 1.
    Nun schrieb er folgende Empfehlung:
    Das Holz des Dachtragwerkes (Gebrauchsklasse 1 / Splintholzanteil > 10%) wurde nicht vorbeugend mit einem Holzschutzmittel (lv) gegen den Befall mit Holz zerstörenden Insekten behandelt. Spätestens bei der Endabnahme Bedenken anmelden...
    was heißt das nun genau in unserem Fall ?
    Die Baufirma wird doch den Dachstuhl nicht nachträglich behandeln ?
  15. #15 Gast85808, 21.09.2020
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Also, ohne das Gebäude und die Bauausführung zu kennen, da lehnt sich Herr Bausachverständiger aber sehr weit aus dem Fenster. Er hat sicherlich dazu die erwähnte Planung gemacht/überprüft, so daß er es einstufen kann?
    Siehe auch:
    Holz und angreifende Organismen - Verhältnis Gebrauchsbedingungen und Beanspruchung zu Dauerhaftigkeit und Resistenz
    Oder hat er gedacht ich schreib mal was? Die Insektengefährdung kann er sicherlich gut beschreiben, warum er die sieht. Nur weil da mal ne Wespe reinfliegen kann, danach wären wir wieder ganz am Anfang, wonach jedes Holz imprägniert sein muß, was man ja gerade mit dieser Neuregelung gerade nicht wollte. Dann sind wir nämlich genau wieder bei diesem ganzen imprägniertem Dreck.
    Würde er das bei mir machen, würde ich ganz langsam bis 10 zählen und ihn dann auszählen. Pauschale Sätze helfen nämlich null, nada. Wenn, dann anständig begründet...
    Piofan gefällt das.
  16. Piofan
    Piofan
    Nein, hat er nicht. Ich hatte einen Schulfreund mal nach seinen Rat gefragt und er hat mich an den SV weiter vermittelt.
    Der hatte sich in der vorigen Woche mal Zeit genommen, ist mit mir über die Baustelle gegangen und hat mir noch ein paar gute Tipps gegeben.
    Nun hat er mir ein paar Anhaltspunkte aufgeschrieben und empfohlen,diese beim BL mal "anzusprechen".
    Und dieser stand unteranderem da drin. Und da ich vorher ja hier schon mal nachgefragt hatte, stand das nochmals ganz oben auf meiner Liste.:deal
  17. #17 Gast85808, 21.09.2020
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Also, Du schrubst oben, Dein Dachstuhl ist technisch getrocknet.
    Der entscheidende Satz ist dieser bei GK 1:
    erfahrungsgemäß die Gefahr eines Bauschadens durch holzzerstörende Insekten nicht zu erwarten
    und bei allen sonstigen regelgerecht technisch getrockneten Hölzern als unbedeutend einzustufen.
    So, daraus jetzt eine Imprägnierung zu fordern, da braucht er schon eine verdammt gute Begründung.
    Nebenbei bemerkt: ich werde es nie verstehen, warum wir uns in Deutschland unbedingt immer Gift ins Haus holen müssen...
  18. Piofan
    Piofan
    Danke Dir. Meine bessere Hälfte hat(te) halt Bedenken,dass wir später Probleme durch holzzerstörende Insekten bekommen "könnten".
    Somit werde ich die Sache erstmal abhaken.
    Danke für Deine Aufklärung.:bierchen:
Thema: Hausbau Dachstuhl offen bei Regen
  1. dachstuhl regen
  2. dachstuhl nass geworden
  3. dachstuhl im regen
  4. konstruktionsvollholz nass geworden,
  5. dachstuhl bei regen aufstellen,
  6. dachstuhl bei regen,
  7. kvh regen,
  8. kvh nass geworden,
  9. Neubau hausdach Holz bei Regen?,
  10. Hausbau regen,
  11. holzbalken zum Dachstuhl nass geworden,
  12. holz dachstuhl regen,
  13. dachstuhl offen regen platte nass,
  14. rohbau dachbalken werden nass,
  15. dachstuhl regen nasses holz,
  16. dachstuhl wann die folie holz nass,
  17. holu für dachstuhl nass,
  18. regen neubau dach,
  19. dachbau regen holz,
  20. dachkonstruktion nass geworden,
  21. neubau dachstuhl regen,
  22. rohbau dachstuhl nass,
  23. dach abdecken regen,
  24. dachstuhl rohbau nass,
  25. Regen Dachstuhl
Hausbau Dachstuhl offen bei Regen - Ähnliche Themen
  1. Baukran oder Teleskoplader für Hausbau
    Baukran oder Teleskoplader für Hausbau: Hallo Forumsgemeinde, ich stehe aktuell vor der schwierigen Entscheidung, ob ich einen gebrauchten Baukran für meine geplanten 2 Jahre Hausbau...
  2. T14 porosierte Hochlochziegel (24cm) für Hausbau?
    T14 porosierte Hochlochziegel (24cm) für Hausbau?: Hallo zusammen, ich plane aktuell ein Einfamilienhaus und bei dem Hausbauunternehmen wird folgendes verbaut: - 24cm porosierte Hochlochziegel...
  3. Hausbau in Sizilien ( Fragen Abdichtung und Co.)
    Hausbau in Sizilien ( Fragen Abdichtung und Co.): Hallo zusammen, ich habe schon mal gebaut in Deutschland und bin jetzt mit der Bauweise in Sizilien konfrontiert. Es läuft hier etwas anders und...
  4. Hausbau im § 34-BauGB-Gebiet
    Hausbau im § 34-BauGB-Gebiet: Hallo liebes Forum, wir sind an einem Grundstück in Schleswig Holstein interessiert das Gebiet wäre nach Nachbarschaftsbebauung zu bebauen. Der...
  5. Baugrube/ Fundament für Hausbau
    Baugrube/ Fundament für Hausbau: Hallo zusammen, ich plane ein Grundstück als Bauplatz anzubieten. Allerdings stehen darauf noch einige schwere „Altlasten“ vom Vorbesitzer. Meine...
