Hausanschlusskasten auf OSB-Platten?
Diskutiere Hausanschlusskasten auf OSB-Platten? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, möglicherweise entsteht bei uns gerade der nächste Murks: Unser Technikraum, in dem auch der Hausanschlusskasten angebracht werden soll,...
  1. rose24
    rose24
    Beamtin
    Wasserburg am Inn
    möglicherweise entsteht bei uns gerade der nächste Murks: Unser Technikraum, in dem auch der Hausanschlusskasten angebracht werden soll, ist mit OSB-Platten ausgekleidet.
    Ist eine Installation des Hausanschlusskastens direkt auf den OSB-Platten überhaupt zulässig: https://picasaweb.google.com/103444...key=Gv1sRgCOPtsbLfpsHIxQE#5932454990277493650 ???
    Wir haben da Bedenken wegen des Brandschutzes.
    Grüße, rose24
  2. #2 Altbau85, 08.10.2013
    Altbau85
    Altbau85 Gast
    erstmal vorweg: Das ist kein Hausanschlusskasten, sondern eine Verteilung. Nichts desto Trotz gehört ein solches Objekt in der Tat auf eine Brandhemmende Platte.
    Grüße
  3. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Du meinst wohl eher den Zählerschrank!
    Was soll da brennen?
    OSB-Platten sind schwer entflammbar.
    Außerdem ist das ein Schrank aus Stahlblech.
    Ok.irgendwann brennt auch das.:shades
    Die Bedenken sollten eher bezüglich der Rohrleitungen angeführt werden.
    Die haben da nichts zu suchen.
  4. #4 Dieter70, 08.10.2013
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Was soll an den Rohleitungen nicht I.O. sein?
  5. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Du glaubst auch an den Weihnachtsmann?!?
    Es gibt OSB in B1 und auch in der 600kg/m3 Rohdichte für Brandschutzanforderungen. Schon mal eine eingebaut gesehen?
    Schon mal versucht welche zu erwerben?
    Die OSB die standardmäßig eingebaut werden entsprechen dem nicht. Warum auch?
  6. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Ja,hab ich schon oft auf Baustellen gesehen!Auch eingebaut!Sogar mit fachgerecht ausgeführten Kabeldurchführungen.
    Dieter 70 hat bei den Rohren ein "r" vergessen.:fleen
  7. #7 Dieter70, 09.10.2013
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Ja, das stimmt. Warum diese mit "r" dort nichts zu suchen haben, und seit wann ein Zählerschrank nicht auf brennbaren Material montiert werden darf, ist allerdings immer noch unklar.
  8. Julius
    Sehr wahrscheinlich darf der Verteiler so dort montiert werden (da es eben KEIN Hausanschlußksten ist).
    Ich würde trotzdem eine Gipsfaserplatte unterlegen (als Zusatzmaßnahme).
    Die Rohre sind kein Problem.
Thema: Hausanschlusskasten auf OSB-Platten?
  1. zählerschrank auf osb platte
  2. sicherungskasten holz erlaubt
  3. Unterverteilung auf OSB
  4. osb platten in unbeheizter garage,
  5. zählerschrank auf holzwand,
  6. unterverteiler osb,
  7. osb platten elektro Schrank ,
  8. sicherungskasten auf osb platte,
  9. osb platten hinter zählerschrank,
  10. kasten unterverteilung aus osb,
  11. elektroverteilerkasten auf osb platte,
  12. verteiler auf osb,
  13. verteilerkasten auf osb wand,
  14. hausanschlusskasten strom an osp Platte,
  15. zählerschrank an OSB wand,
  16. Strom osb Kasten,
  17. wann brennt eine osb platte
Hausanschlusskasten auf OSB-Platten? - Ähnliche Themen
  1. Hausanschlusskasten ohne Plombe
    Hausanschlusskasten ohne Plombe: In einem Objekt in welchem ich zugange bin fehlen die Plomben am Hausanschlusskasten. Ich könnte da jetzt bequem 40A Strom zusätzlich zu je 20ct...
  2. Hausanschlusskasten für Wallbox
    Hausanschlusskasten für Wallbox: Hallo ans Forum! Lagebeschreibung: 4 Fertiggaragen auf der einen Seite 4 Fertiggaragenauf der anderen Seite dazwischen liegt ein...
  3. Tür für Elektro- Hausanschlusskasten
    Tür für Elektro- Hausanschlusskasten: Hallo, bisher ist der Hausanschluss aussen hinter einer relativ unansehlichen Blechtür. Durch den Umbau liegt dieser Kasten nun innen im Flur....
  4. Hausanschlusskasten nicht (mehr) verplombt
    Hausanschlusskasten nicht (mehr) verplombt: Hallo, vor einigen Tagen hatte ich mit einem E-Meister eine Besichtigung in meinem RMH. Dabei sind die Schmelzsicherungen im...
  5. Strom Hausanschlusskasten
    Strom Hausanschlusskasten: Hallo Zusammen, wir stehen jetzt kurz vor unserem Hausum- und Anbau. Hier wird der Heizraum in den Anbau verlegt. Wie läuft das mit dem...
