Haus aus Ytong und Risse
Diskutiere Haus aus Ytong und Risse im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Hallo allerseits. In der Nähe von uns haben wir ein Haus, welches in ein drei Wochen per Zwangsversteigerung verkauft werden soll angeguckt....
  1. buib
    buib
    IT
    Bebra
    Hallo allerseits.
    Das ganze Haus ist aus Ytong ende 2007 gebaut worden.
    Außen 36,5 cm Stärke innen 17,5 cm Stärke. Die Dekcne sind jeweils 18 cm dick.
    Maße sin 11m x11m des Hausen.
    Nun ist mir bei der Begehung letzte Woche aufgefallen, dass an jeder Außenecke ( siehe Anhang Bilder ) von der Decke bis zur Mitte zumindest im Erdgeschoss Risse in der Wand sind . Die Risse scheinen komlett durch nach Außen zu gehen.
    In einer Ecke ist der Riss auch vorhanden, aber im Raum drunter ( ist der einzige der damals verputzt wurde) sind keine Risse im Putz.
    Bei den Anderen Ecken ( die noch nicht verputzt sind) sind die Risse auch vorhanden.
    Ich wollte jetzt nur ein par Infos einholen.
    Sind das jetzt Setzungsrisse , da ja das verputzte Zimmer keine Risse ausweist aber die anderen schon, oder ist das ein schlechtes Zeichen ?.
    Ich habe Bilder angehangen, auf denen ich mit roter Farbe die Stellen der Risse markiert habe. Auf einem Bild sieht man den Grundriss von oben .
    Ich danke jedem im Vorraus für eure Beiträge
    Buib
    Den Anhang 21400 betrachten
    Den Anhang 21401 betrachten
    Den Anhang 21402 betrachten
  2. Julius
    Das ist doch ideal!
    Das Gebäude ist erst im besseren Rohbau, steht frei, ist unbewohnt und kann betreten werden.
    Also klemm Dir nen Gutachter unter den Arm und sieh mit dem die Hütte durch!
    Kostze etwas Geld, kann aber entweder vor dem Verlust von viel Geld bewahren oder helfen, gefahrenarm ein günstiges Schnäppchen zu machen. :bef1003:
  3. gast3
    gast3 Gast
    es sind zumindest zum Teil keine Setzungsrisse, für manche ist es aber (nach den Fotos) auch nicht auszuschließen bzw. ganz einfach aus der Ferne nicht zu beurteilen.
    s.o. = hilft nichts, da muss ein Fachmann vor Ort eine Beurteilung vornehmen (ob dabei ein "durchsehen" reicht ... ??).
  4. buib
    buib
    IT
    Bebra
    Dann werde ich um einen Gutachter oder Statiker nicht drumherum kommen.
    Ich Danke euch für eure Meinungen.
    Ich werde mich dann melden, wenn ich das Ergebniss kenne.
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 01.09.2010
    Ne - das ist (juristisch) Hausfriedensbruch.
  6. buib
    buib
    IT
    Bebra
    Ist halt nun die Frage.
    Besser einen Statiker oder einen Gutachter ?
    Mit dem Hausfriedensbruch werde ich mich dann später befassen, wenn wir drinne wohnen sollten :D
  7. Julius
    Erstens schrieb ich ich "kann" und nicht "darf"...
    Aber vor allem ist das weder eine Wohnung noch ein Geschäftsraum. Und ob es ein sonstiges befriedetes Besitztum ist, darf zumindest anhand der gezeigten Fotos stark bezweifelt werden. Ich hab weder Türen noch Zaun oder Mauer gesehen.
    Und schon könnte es gar kein Hausfriedensbruch sein. :D
  8. #8 Dietrings, 26.09.2019
    Dietrings
    Dietrings
    Gärtner
    Kulmbach
    Hallo buib,
    was ist denn eigentlich mit den Rissen im Rohbau herausgekommen in den Jahren ?
    Dietrings
  9. #9 Blackpiazza, 26.09.2019
    Blackpiazza
    Blackpiazza
    Ersteller war zuletzt 2010 online...
Thema: Haus aus Ytong und Risse
  1. ytong risse
  2. risse in ytong wand
  3. ytong risse reparieren
  4. porenbeton risee verschließen,
  5. ytong risse verschließen www.bauexpertenforum.de,
  6. risse ytong wand,
  7. ytong wand risse,
  8. riss ytong reparieren,
  9. Rissen an der äußeren Wand iton Stein reparieren,
  10. ytong-platten-risse.in der wand,
  11. ytong setzrisse,
  12. ytong risse ausbessern,
  13. ytong ausbesserbn,
  14. riss in ytong außenwand,
  15. Ytong fassade reißt,
  16. hausbau ytong risse,
  17. wand aus ytong riss,
  18. ytong mit mineralputz Risse ausbessern ,
  19. risse kbm porenbeton,
  20. risse in wand ausbessern yton,
  21. risse ytongwand exke,
  22. pitz auf ytong hat risse,
  23. riss farbe für mineralputz auf ytong,
  24. risse im haus bei yton,
  25. gasbeton sanieren
Haus aus Ytong und Risse - Ähnliche Themen
  1. Keller aus Ytong 365mm, was wiegt ein Haus
    Keller aus Ytong 365mm, was wiegt ein Haus: Hallo zusammen, bei der Suche nach Informationen, ob man eine Doppelhaushälfte 7x10m, 1,5 Geschosse, Wandhöhe/Traufenhöhe ab OK Bodenplatte Keller...
  2. Ytong als Stufe bei Durchgang Haus/Garage
    Ytong als Stufe bei Durchgang Haus/Garage: Hallo zusammen, wir haben einen Durchgang inkl. Brandschutztüre zwischen Haus und Garage. Der FFB im Haus sowie die Brandschutztüre ist 16 cm...
  3. Anbau von Einliegerwohnung an Ytong-Haus
    Anbau von Einliegerwohnung an Ytong-Haus: Moin zusammen, hoffentlich ist das Thema richtig eingeordnet, es sind unterschiedliche Themen, die ich nicht mehrfach posten wollte, um...
  4. Frage zu versch. Rissen innen - 7 Jahre altes Ytong-Haus
    Frage zu versch. Rissen innen - 7 Jahre altes Ytong-Haus: Hallo zusammen, ich bin mir im Klaren, dass die gezeigten Risse rein aufgrund der Rissbreiten erstmal nicht akut besorgniserregend scheinen -...
  5. Haus aus den 70er mit 24er Ytong - gut oder nicht gut?
    Haus aus den 70er mit 24er Ytong - gut oder nicht gut?: Hallo liebe Gemeinde, wir haben uns gestern ein Haus angeguckt, bzw. ein Bungalow. Es ist Baujahr 1971 und ist mit 24er Ytong Steinen erbaut...
