Hat hier ein Profi Erfahrung mit "Poriment" ?
Diskutiere Hat hier ein Profi Erfahrung mit "Poriment" ? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, In meinem Neubau steht der Estrich an. Nachdem ich hier im Forum immer wieder von einer Ausgleichsschicht gelesen habe mit der die...
  1. Tombek
    Tombek
    Steinmetzmeister
    Main-Kinzig-Kreis
    gelesen habe mit der die Installationsleitungen am Boden
    ( Wasser,Heizung,Elektrik ) egalisiert werden sollten um darauf den Trittschallschutz zu verlegen,hätte ich mal eine Frage.
    Was ist von "Poriment P" zu halten ? Oder anders ausgedrückt hat hier jemand erfahrung mit diesem oder einem entsprechenden Produkt ?
    Es handelt sich dabei um eine Flüssigdämmung aus Dämmstoffkügelchen mit einem Zementleim. Das Prinzip kommt mir einleuchtend vor.
    Angeblich umschließt es alle Bodeninstallationen und ist gleichzeitig eine Wärmedämmung.
  2. #2 VolkerKugel (†), 21.03.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Das dürfte ...
    ... im Prinzip etwas Ähnliches sein wie "maxitplan 414".
    Damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht.
  3. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    perlite mit bindemittel gibts von einigen herstellern.
    früher hat man lose perlite in den fehlraum geschüttet, hat auch funktioniert.
    nur damits jetzt auch die linkshänder können, müssen se jetzt gebunden werden.
  4. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach,
    Und davor haben wir Lehm und Ziegelsteine als Bodenbelag gehabt. Da brauchten wir uns um 2mm Überzähne bei großformatigen Fliesen keine Gedanken machen. Da gab's auch noch keine Gardinen-Architekten.:mauer
    Lose Schüttungen von Perlite waren nach Aussage von Perlite noch nie zum Rohrausgleich zwischen den Rohren und zwischen den Rohren und der Dämmung geeignet.
    @ Tombek
    Ich kenne dieses "Poriment P" nicht, aber wenn Du einen fachgerechten Aufbau haben willst, führt daran meist kein Weg vorbei. Bei Rohrleitungen unterschiedlichen Querschnitt's oder auch nicht gerade verlaufenden Rohren ist alles andere Pfusch.
    Wir arbeiten schon seit Jahren mit Thermozell oder Thermotec, ich denke mal, Dein Material dürfte diesen Produkten ähnlich sein.
  5. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    hat alles seinen dienst getan :28:
  6. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Ja Sepp,
    Lehm und Ziegel schon.
    Perlite zweckentfremdet aber nicht.
  7. Tombek
    Tombek
    Steinmetzmeister
    Main-Kinzig-Kreis
    lose Perlite in Zwischenraum ???
    Hallo Sepp,
    Also von Zwischenraum würde ich bei einer Fläche von ca 150m² und einer Höhe von etwa 4,5cm nicht mehr reden ......
    es geht ja nicht um dir kleinen räume zwischen den Leitungen,sondern um den Rest drum herum.
  8. uchh
    uchh
    Softwareentwickler
    Reg.Bez. Köln
  9. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Na dann
    tipp ich mal schwer auf maxit :D
  10. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Maxit soll doch Wärmeleitgruppe 040 haben!?!
    Von Material aus dem Fahrmischer könnt ich auch noch nen Schwank erzählen.:D
  11. Robby
    Kempen / NRW
    @Berni
    gerne :biggthumpup:
    dann bekommste nen selbstgemischten Silo CAF zurück :respekt
    aber ich denke nicht das Heidelberger Fremde ins Boot holen oder ihrer Tochter Konkurrenz machen
  12. #12 VolkerKugel (†), 22.03.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Maxitplan 414 ...
    ... hat WLG 040.
    Und ich hätte einen Schwank über die Verarbeitung aus dem Silo :shades .
  13. uchh
    uchh
    Softwareentwickler
    Reg.Bez. Köln
    habe ich zuerst auch gedacht, aber Poriment P hat, laut TM, "nur" eine Wärmeleitfähigkeit von 0,075.
    Damit ist natürlich nicht gesagt, dass das Produkt nicht trotzdem von maxit für Heidelberger Beton produziert werden könnte.
    Uli
  14. #14 SdZ77, 11.04.2007
    SdZ77
    SdZ77
    Produktmanager
    Rhein-Neckar-Kreis
    Poriment P
    Poriment P ist ein Baustoff von HeidelbergCement bzw. Heidelberger Beton. Maxit produziert diesen Baustoff nicht für HD Beton. Maxit konzentriert sich auf die Trockenmörtelsparte, Heidelberger Beton ist spezialisiert auf Transportbeton liefert Produkte im Fahrmischer-System.
    Die zovor genannten Baustoffe haben folgende Produktunterschiede:
    maxitplan 414
    - Lieferform: Trockenmörtel (Silo)
    - bauaufsichtlich zugelassen (Z-23.21-1624)
    - Trockenrohdichte: ca. 100 kg/m³
    - Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert, Lambda R): 0,046
    - Brandklasse: B2 (normal entflammbar)
    - Festigkeit: trittfest
    - Verarbeitung: Nach dem Anmischen und Verteilen muss das Material mit einem Stampfer oder einer flachen Schaufel verdichtet werden. Danach wird es mit einer Abziehlatte oder Wasserwaage eingeebnet und nochmals leicht verdichtet.
    - Quelle: www.maxit.de
    Poriment P
    - Lieferform: Fertigmörtel/Frischmörtel (Fahrmischer)
    - bauaufsichtlich zugelassen (Z-23.11-1496)
    - Trockenrohdichte: ca. 200 kg/m³
    - Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert, Lambda R): 0,075
    - Brandklasse: B1 (schwer entflammbar)
    - Druckfestigkeit: mind. 0,23 N/mm², in der Regel 0,3 bis 0,4 N/mm²
    - Verarbeitung: Ergonomischer Einbau im Stehen durch die Fließfähigkeit des Baustoffs (ähnlich wie bei Fließestrichen). Nach Erreichen der Einbaudicke wird das Material mit der "Schwabbelstange" leicht abgezogen.
    - Quelle: www.heidelberger-beton.de bzw. www.poriment.de
    Gebundene Ausgleichsschichten sind Stand der Technik. Auch die "neue" Estrichnorm DIN 18560-2 (gültig seit April 2004) fordert gebundene Ausgleichsschichten wenn Rohrleitungen auf dem tragenden Untergrund verlegt sind. In Ländern wie Österreich oder auch Belgien werden ähnliche Baustoffe bereits seit mind. 20 Jahren eingebaut.
    Die nachfolgende Animation zeigt die Unterschiede zwischen Schüttungen und gebundene Ausgleichsschichten (hier am Beispiel Poriment P) sehr schön auf:
    [​IMG] [​IMG]
    Gruß,
    SdZ
  15. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach SdZ,
    diese Fliess-Leichtmörtel sind zwar nicht meine persönliche Sache, ich stehe mehr auf die Leichtestriche, die ich mit der Aluschiene abziehen kann.
    Aber es werden ja auch mal höhere Festigkeitsanforderungen an den Ausgleich gestellt.:konfusius
    Aber jeder Beitrag der verdeutlicht, dass ohne gebundenen Ausgleich bei Unebenheiten und Rohren Pfusch abgeliefert wird, ist immer willkommen.;)
    Deshalb Danke!
Thema: Hat hier ein Profi Erfahrung mit "Poriment" ?
  1. poriment erfahrungen
  2. poriment
  3. poriment preis
  4. flüssigdämmung erfahrung,
  5. flüssigdämmung trocknungszeit,
  6. poriment p,
  7. erfahrungen profi dokumente,
  8. Erfahrung Unterschied Hörmann RENO Matic light zu LPU4,
  9. erfahrungen thermozell,
  10. poriment trocknungszeit,
  11. Poriment P heidelberger
Hat hier ein Profi Erfahrung mit "Poriment" ? - Ähnliche Themen
  1. Wasser läuft durch die Decke - Profi kann nichts feststellen
    Wasser läuft durch die Decke - Profi kann nichts feststellen: Guten Abend, wir bewohnen seit 15 Monaten unser Neubau-EFH. In unserem Haus befindet sich ein Installationsschacht zwischen der Decke über KG...
  2. Malervlies vom Profi schlecht gestrichen? Bitte um Einschätzung
    Malervlies vom Profi schlecht gestrichen? Bitte um Einschätzung: Hallo zusammen :) Entschuldigt, wenn ich hier so in dieses Forum reinstolper, aber wir haben ein Problem mit der Ausführung unseres Malers....
  3. Ist dieses Übergangsprofil eine fachgerechte Ausführung vom Profi?
    Ist dieses Übergangsprofil eine fachgerechte Ausführung vom Profi?: Schönen guten Abend, in unserer Wohnung wurde im Wozi der alte Teppichboden von einem Meisterbetrieb für Bodenbeläge, entfernt, der Estrich...
  4. Baumarkt Heizkörper vers. Profi Handel
    Baumarkt Heizkörper vers. Profi Handel: Hallo Liebe Experten Community, Wir wollen unsere Haus sanieren Baujahr 1968 mit Öl Heizung. Nun wollen wir einige Heizkörper tauschen. Wir...
  5. Erfahrung mit Olsberg profi W
    Erfahrung mit Olsberg profi W: Hallo, ich bitte um eure Erfahrungen mit Kachelofeneinsätzen vom Typ Olsberg profi W (7/12). Habt ihr eure Öfen selbst ummauert (Ziegel?)....
