Hangsicherung, kostengünstige Methode gesucht
Diskutiere Hangsicherung, kostengünstige Methode gesucht im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo an Alle, bei mir stellt sich jetzt die Frage, ob ich mein Haus weiter nach Süden plane oder den Hang sichern soll. Mein Problem ist...
  1. #1 joey1967, 24.12.2012
    joey1967
    joey1967
    Elektrotechniker
    Pfaffenhofen a.d.Ilm/Oberbayern
    Hallo an Alle,
    Hang sichern soll.
    Mein Problem ist dann die Kostenfrage Hangsicherung bzw wer so was macht.
    Berliner Verbau oder Betonwand??
    Was sind so die Kosten für 20 m Breite und 3m Hanghöhe?
    Wie soll ich weiter vorgehen?
    Bodengutachten nötig?
    Wer macht sowas?
    Statiker nötig?
    Wie ist eigentlich die "richtige" Vorgehensweise?
    Wer kann mir da weiterhelfen?
    Danke im Voraus.
    joey
  2. Julius
    Dein Planer!
  3. #3 wasweissich, 24.12.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    kommt drauf an , was du haben willst , was möglich ist (wie viel tiefe das grundstück bei der höhe hergibt ), wie zugänglich das ganze ist , was erlaubt ist .....
    eigentlich wirklich was für einen , der sich bei euch auskennt .
  4. #4 joey1967, 25.12.2012
    joey1967
    joey1967
    Elektrotechniker
    Super Antwort Julius, so komm ich bestimmt weiter.
    Bisher wird seitens der Planer nur gejammert.
    Nix Konkretes, nur Wischi-Waschi.
  5. #5 joey1967, 25.12.2012
    joey1967
    joey1967
    Elektrotechniker
    Ich werde weiter suchen, bis ich den richtigen Planer (der mir wirklich weiterhilft)
    gefunden habe.
  6. #6 Gast036816, 25.12.2012
    je nach schwierigkeitsgrad brauchst du dazu architekten statiker und bodengutachter. lass dir jemanden empfehlen von deinem planer.
  7. kayooo
    kayooo
    Dipl.-Ing. (Baugrundgutachter/Grundbauer)
    München
    Heilig Abend 21:52 in Deutschland ... ist der Baum abgebrannt oder was ?
  8. #8 peterk61, 26.12.2012
    peterk61
    peterk61
    Geologe
    Baden-Württemberg
    Wenn Du nur wissen willst was ein Baugrubenverbau kostet, musst Du bei einem Spezialtiefbauer nachfragen!
    Die Architekten und Statiker, die kleine Bauprojekte und EFH planen kennen sich in der Materie nur beschränkt aus.
    Für die Planung und Ausschreibung des Verbau brauchst Du ein Bodengutachten von einem Bodenngutachter, der sich in der Gegend gut auskennt. Dein Planer soll Dir einen empfehlen.
    Die Statik des Verbaues rechnet der Spezialtiefbauer selbst oder läßt es sich von einem Statiker rechnen, mit dem er schon lange zusammenarbeitet und von dem er weiss, dass er sich in der Erdstatik auskennt.
  9. LaSina
    LaSina
    Buero
    MA
    Wie oft kam das Wort Planer vor?
  10. #10 Gast036816, 26.12.2012
    welche unergründliche weisheit mag sich hinter dieser frage verbergen?
  11. #11 JamesTKirk, 26.12.2012
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Halte Dich doch bitte einfach nur geschlossen, wenn Du nichts positives beizutragen hast !!! Danke schön !!!! :mauer
  12. LaSina
    LaSina
    Buero
    MA
    X Antworten und außer Planer kam fast nix. Das die Planer nix taugten wurde auch ingnoriert.
    A
    @te. Guck mal nach recycle l. -Steine da gibt eine interessante Alternative .
  13. #13 JamesTKirk, 26.12.2012
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Alternative zu was ??? Zum PLaner ????
  14. mls
    oooh .. feiertagsrumgeeiere ;)
    aus der fragestellung geht genau -nix- hervor.
    jedenfalls nix, was darauf deutet, dass der hang wirklich
    (temporär?) verbaut werden muss, nix, was (wenn verbaut
    werden müsste) auf die anforderungen an den verbau
    schliessen lassen würde .. nix, was ausnahmsweise eine
    positive bewertung der in der fragestellung implizierten
    verfahren ("normalerweise" zu weich, bzw zu teuer)
    zulassen würde und auch die kosten kann man allenfalls
    mit "wie ein hübsches auto" bewerten.
    also .. ab zum planer :D
  15. #15 Gast036816, 26.12.2012
    LaSina - du verbreitest mal wieder reichlich sinnloses zeug. deine abneigung gegenüber einem planer musst du nicht wiederholen, nebenbei gibst du dem TE auch noch falsche tipps. der bisher involvierte planer - architekt - kann keinen verbau oder eine hangsicherung planen und berechnen. da ist niemand in dieser sparte für ausgebildet. bei 20 x 3 m ist mit recycleten steinen nichts zu machen, schon gar nicht, wenn du die geologie nicht kennst.
    lass einfach mal deine komischen vorschläge, wenn du weder von der materie etwas verstehst oder nur deine abneigungen verbreiten möchtest!
  16. #16 wasweissich, 26.12.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ja planlosina , wenn auch keine info kommt
    kann man eigentlich nur auf einen verweisen der info vor ort holen kann .
    da könte man ja über felsenverbau nachdenken , oder ähnliches , was mit wenig erdbewegung auskommt ........
    aber planlos wie bei dir kanns nur in die hose gehen wie bei dir :p
  17. #17 joey1967, 26.12.2012
    joey1967
    joey1967
    Elektrotechniker
    Danke für die Antworten.
    Ich werde gleich morgen versuchen einen Statiker zu erreichen.
    (Es werden aber viele Urlaub haben)
    Der Statiker wird dann schon wissen, was zu tun ist.
    ODER??????????
  18. #18 JamesTKirk, 26.12.2012
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Das wird er :biggthumpup:
  19. Julius
    Und wenn es erstmal nur ist, daß er Dir einen geeigneten Fachplaner empfiehlt.
  20. LaSina
    LaSina
    Buero
    MA
    Informiert euch doch erstmal über diese Steine. Hab die 3 Meter aber übersehen dafür wird's eher nix sein.
Thema: Hangsicherung, kostengünstige Methode gesucht
  1. hangsicherung günstig
  2. hangsicherung kosten
  3. kosten hangsicherung
  4. günstige hangsicherung,
  5. hangsicherung kostengünstig,
  6. günstigste hangsicherung,
  7. was kostet hangsicherung,
  8. kosten hsngabsicherung,
  9. hansicherung kosten,
  10. günstige hangabsicherung,
  11. hangabsicherung preise,
  12. hangsicherung mit gabionen Kosten,
  13. hangsicherung steine kosten,
  14. kostengünstige hangsicherung
Hangsicherung, kostengünstige Methode gesucht - Ähnliche Themen
  1. Mangelnde Hangsicherung zur Wand des Nachbarn
    Mangelnde Hangsicherung zur Wand des Nachbarn: Hallo Gemeinde, wir haben unseren Garten aufgeschüttet um ein Böschung zu beseitigen und um dadurch einen gepflasterten Platz für eine Hütte zu...
  2. Holzunterstand auf Mauer als Hangsicherung
    Holzunterstand auf Mauer als Hangsicherung: Guten Tag zusammen! Ich möchte einen Holzunterstand für Kaminholz bauen und habe einige Fragen. Die grobe Idee steht schon, ihr könnt sie euch...
  3. Hangsicherungsmauer erhöhen
    Hangsicherungsmauer erhöhen: Hallo, wir möchten unseren Garten etwas erweitern und daher die vorhandene Hangsicherungsmauer erhöhen. Die betonierte Hangsicherungsmauer ist...
  4. Wann ist eine Hangsicherung erforderlich?
    Wann ist eine Hangsicherung erforderlich?: Hallo, baugruben und Gräben mit einem Böschungwinkel von 45 Grad müssen, sofern die Belastungsabstände eingehalten werden, nicht abgesichert...
  5. Hangsicherung durch Pflanzringe - muss dies akzeptiert werden?
    Hangsicherung durch Pflanzringe - muss dies akzeptiert werden?: Hallo zusammen, wir benötigen hier einmal Rat bzw. Hilfe bzw. unserer Hangsituation mit unserem Nachbarn. Das Grundstück fällt über die gesamte...
