Handtuchheizkörper wird nicht richtig warm
Diskutiere Handtuchheizkörper wird nicht richtig warm im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Ein Bekannter hat im OG Bad einen Handtuchheizkörper installiert (Neubau). Wenn er ihn nun aufdreht wird er nicht richtig warm. Er meint es wird...
  1. Zinken
    Zinken
    Lean Experte
    Er meint es wird nur so handwarm.
    Ich vermute, da der Heizkörper am FB Kreislauf angeschlossen ist, kann auch hier nicht mehr wärme durchfließen wie es die FB Heizung steuert.
    Was meinen die Profis dazu?
    Gibt es eine Lösung um den Heizkörper wärmer zu bekommen?
    Strom für den Anschluss einer Heizpatrone hat er nicht vorgesehen.
    Kann Ihm jemand einen Tipp geben was er machen soll, ob dies ein Reklamationsgrund ist, da Ihn in der Planung niemand darauf hingewiesen hat.
  2. roro
    roro
    GF
    Weiz
    Bei den in einem Neubau verwendeten VL-Temperaturen wird er auch nicht wärmer (Welche Heizung hat er?).
    Wieso sollte das ein Reklamationsgrund sein? Hat er einen heißen Handtuchheizkörper bestellt?
  3. R.B.
    Genau so ist es.
    Lösung:
    a.) el. Heizpatrone
    b.) zusätzlicher Heizkreis
    beide Varianten sind mit nicht unerheblichem Aufwand verbunden. Ob man den Planer dafür haftbar machen kann, ist aus der Ferne nicht zu beantworten. Wer weiß schon was vereinbart war.
    Man könnte auch über eine Variante c.) nachdenken, sprich ein el. Heizkörper irgendwo im Bad verbaut, vorzugsweise in der Nähe einer Steckdose.
  4. Zinken
    Zinken
    Lean Experte
    Also passte meine Vermutung, das mit der VL Temp. vermutete ich ja und sagte ich Ihm auch.
    Er heizt mit Gas.
    Reklamationsgrund?
    Er wollte bei der Planung einen Zusatzheizkörper um das Bad kurzerhand aufzuheizen ohne die FB Heizung. Ihm wurde versichert es funktioniert mit diesem Heizkörper, daher die Frage.
  5. Zinken
    Zinken
    Lean Experte
    Hallo Ralf, Danke für die Antwort!
    Tja, den genannten Aufwand wurde Ihm GW Installateur vorgeschlagen, aber er wollte es nicht.
    Der Planer meinte aber es passt so.
    Bei uns hart er es auch gesagt aber ich habe die Heizpatrone trotzden installieren lassen (welch Glück:D)
  6. R.B.
    Funktioniert nur mit Heizpatrone. Wer war für den E-Anschluß verantwortlich?
    Keine Ahnung wer da was geplant hat, aber ein Heizungsbauer hätte so etwas nicht gemacht. Ihm wäre auch aufgefallen, dass dies ohne E-Patrone und "Steckdose" in der Nähe nicht funktioniert.
    Das Problem jetzt auf irgendeinen Planer zu schieben ist zu einfach.
    Wer hat ausgeführt? Anscheinend doch Dein "Bekannter" selbst. Also darf er sich jetzt auch damit rumärgern, und ich ahne schon wie das ausgeht.
  7. R.B.
    Wenn der GWI das installiert hat, dann steht er jetzt in der Haftung.
    Also Mangel anzeigen und die sollen sich darum kümmern.
  8. Zinken
    Zinken
    Lean Experte
    Ich ahne es auch wie das ausgeht => Anwalt (Bauleiter = Planer und Bekannter sind so gleich!)
    Heizungsbauer wollte Steckdose für E - Patrone
    Bekannter war es zu teuer
    Bauleiter sagte geht auch so
    Bekannter sucht jetzt einen schuldigen.
    Für mich ist die Sache klar, beide haben die gleiche Schuld keine wollte auf den anderen hören. ich habe mich vom Heizungsbauer überzeugen lassen.
  9. #9 Zinken, 29.11.2011
    Zinken
    Zinken
    Lean Experte
    Leider wie immer nicht schriftliches, nur mündliche Aussagen!
    Ich werde Ihm das ganze mal weiterleieten.
    Danke für die Antworten!
  10. R.B.
    Wenn der GWI darauf hingewiesen hat, dann wird´s interessant. Wenn dann alles nur mündlich vereinbart wurde, erst Recht.
  11. #11 DanielBu, 31.12.2011
    DanielBu
    DanielBu
    Versicherungskaufmann
    Handtuchheizkörper mit Heizpatrone
    möchte mich hier mal einklinken. Auch wir planen eine FBH mit möglichst niedriger VL-Temp. Auch wir denken über das Erfordernis eines Handtuchheizkörpers im Bad nach.
    Ist generell eigentlich ein solcher Heizkörper zu empfehlen? Freunde von uns haben gerade gebaut und haben mit ca. 30 Grad VLT ein schön warmes Bad. Ihnen fehlt offensichtlich nichts....Täte es zur Not (für die Übergangszeit) nicht auch ein Heizlüfter, wenn die FBH eben noch nicht richtig hochgefahren ist?
    Unser Anbieter verlangt für die Variante mit Heizpatrone das Doppelte ggü. der Ausführung ohne Patrone. Worin besteht denn der erhebliche Mehraufwand? Ich dachte, zusätzliche Heizpatrone (kostet m.E. nicht die Welt) und eine Steckdose reichen??
    Daniel
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 31.12.2011
    Dann beschäftige Dich mal mit der Füllung des HK und den VK-Preisunterschieden der Hersteller!
    Ein Heizlüfter als "Übergangslösung" :mega_lol:. Sorry, dass macht man vielleicht im Altbau, aber im Neubau würd ich mich schämen, wenn in meinem Bad son Puster rumstünde.
    Und wer zottelt den raus und packt den weg - 2* p.A.??
    Vergiss es!
  13. R.B.
    Zum preislichen Mehraufwand kann man nicht viel sagen, wer weiß schon, was Dein Anbieter so kalkuliert. Heizstab, Steckdose, Absperrmöglichkeit, das alles auch verbauen, da kommen schon ein paar Euro zusammen. Ob sich dadurch aber der Preis für den Handtuchwärmer verdoppeln muss?
    Natürlich kannst du auch einen Heizlüfter verwenden (der aber nicht für Dauerbetrieb geeignet ist).
    Welche Temperatur im Bad mit einer FBH erreicht wird, ist schwer abzuschätzen. Das kommt auf die Heizlast und die verfügbare Bodenfläche an. Ohne Zusatzheizer sollte eine RT vergleichbar mit den anderen Räumen möglich sein. Wer also keine 24°C im Badezimmer braucht, kann darauf verzichten. Ein Profi der das planen muss, kann sich das aber nicht erlauben. Er würde sonst eine mangelhafte Planung abliefern.
  14. R.B.
    Zustimmung, aber es soll Leute geben, die sind da ziemlich schmerzfrei. :o
  15. #15 mastehr, 31.12.2011
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Mir geht es ähnlich wie DanielBu. Gibt es etwa Handtuchheizkörper, die sich sowohl mit Heizungswasser als auch elektrisch beheizen lassen?
    Mein Plan wäre, den Heizkörper während der kalten Zeit mit dem Wasser der Fußbodenheizung zu beaufschlagen und in der Übergangszeit, wenn die "richtige" Heizung schon aus ist, ihn als Heizung elektrisch zu betreiben.
    Kann mein Plan einigermaßen einfach verwirklicht werden?
  16. #16 ThomasMD, 31.12.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Ja, jeder Handtuchtrockner der groß genug ist, um den Heizstab Deiner Wahl aufzunehmen. Du musst nur im Elektrobetrieb schön darauf achten, dass das Thermostatventil geschlossen ist, sondt heizt Du eventuell das ganze Haus elektrisch.
    @Ralf
    Ja der Preis kann sich elektrisch ganz schnell verdoppeln oder mehr.
    Kommt auf den Preis der Sprossenwand und die Ausführung des Heizstabes an (Programmierbar, thermostatisch, mit Fernbedienung).
  17. R.B.
    Deswegen hatte ich das als Frage in den Raum gestellt. ;)
  18. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    ... und wenn man einen Handtuchheizkörper zu dem verwendet, was der Begriff aussagt, dann wird er in beiden Heizungsvarianten nicht viel Wärme in den Raum bringen :shades
    Allen, die es hören wollen, einen guten Rutsch ins neue Jahr
    Bruno Bosy
  19. #19 DanielBu, 03.01.2012
    DanielBu
    DanielBu
    2. Heizkreislauf
    Noch ein Gedanke, auf den mich mein Bauberater gebracht hat:
    Man kann für die Handtuchheizkörper einen 2. Heizkreislauf vorsehen, um diese mit einer höheren Vorlauftemperatur zu betreiben.
    Was haltet Ihr davon?
  20. #20 Achim Kaiser, 03.01.2012
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Wenns einem den Aufwand von ~1000 bis 1500 € wert ist ....
    Regelmäßig fällt das bei nur einem Heizkörper aus wegen des Aufwandes.
    FBH mit Mischer, je nach Anlagenkonzept und Hersteller noch ne hydraulische Weiche, Erweiterung der Regelung, zusätzliche Rohrleitungen und noch einige Kleinigkeiten ....
    ... tut sich seltenst jemand an für 2h / Tag Bad *wärmer* als im Standby Betrieb.
    Da sind die höheren Kosten für rein elektrischen Betrieb für die nächsten zig Jahre oder gar Jahrzehnte lange bezahlt, wenn man mit Timer, Temperatursteuerung etc ein wenig mehr Aufwand betreibt ... und das Bad ist in 15 Min sicher auf Temperatur und das auch mal in der Übergangszeit, in der man sich die Gebäudeheizung noch sparen kann ... wenns einen im Bad nicht an den Hintern frieren würde.
    Achim Kaiser
Thema: Handtuchheizkörper wird nicht richtig warm
  1. handtuchheizkörper wird nicht warm
  2. handtuchwärmer wird nicht warm
  3. Handtuchheizkörper wird nur lauwarm
  4. handtuchtrockner wird nicht warm,
  5. handtuchheizung wird nicht warm,
  6. elektrische Handtuch Heizung wird nicht warm,
  7. handtuchheizkörper wird nicht warm fußbodenheizung,
  8. wie warm wird ein handtuchheizkörper,
  9. handtuchhalter wird nicht warm,
  10. badheizkörper wird nicht warm,
  11. elektrischer heizkörper heizt nicht richtig,
  12. hilfe bei einstellung von elektischen handtuchhalter,
  13. elektrischer badheizkörper wird nicht warm,
  14. handtuchheizkörper anschluss oben wird unten nicht warm,
  15. badezimmer heizkörper wird nicht warm,
  16. Handtuchheizung im Bad funktioniert nicht,
  17. handtuchwärmer elektrisch wird nicht mehr warm,
  18. Handtuch Heizung bei 3 lauwarm,
  19. handtuch heitzung wird. ichtcwarm,
  20. heizkörber bad nur inten warm,
  21. heizkörper badezimmer handtuchhalter wird nicht warm,
  22. Bad handtuch Heizung wird nur handwarm,
  23. Warum wird der handtuchtrockner nicht warm?,
  24. sprossenheizung bad auch unten warm,
  25. Bad Heizkörper heizt nicht gut
Handtuchheizkörper wird nicht richtig warm - Ähnliche Themen
  1. Einstellung Durchfluss Handtuchheizkörper
    Einstellung Durchfluss Handtuchheizkörper: Guten Morgen, kann mir jemand sagen wie man bei einem Handtuchheizkörper mit Emke Multiblockventil den Durchfluss erhöhen kann? Der HK wird nicht...
  2. Reicht ein Handtuchheizkörper aus?
    Reicht ein Handtuchheizkörper aus?: Hallo, mein Sanitärmensch hat mir für meine Badsanierung einen Handtuchheizkörper eingeplant. Die Maße sind 1820mm x 600mm von Buderus. Das Bad...
  3. Handtuchheizkörper: klein ausreichend?
    Handtuchheizkörper: klein ausreichend?: Unser Hausbauer plant in unserem Bad (gut 8 qm, Haus mit Fußbodenheizung) einen "großen" Handtuchheizkörper, der aber dann naturgemäß an einer...
  4. Hält die Wand den Handtuchheizkörper?
    Hält die Wand den Handtuchheizkörper?: Guten Morgen Zusammen, Nach längeren Suchen, habe ich mich mal entschieden doch einen Beitrag zu schreiben. Wir sind zur Zeit am Bad...
