Handtuchheizkörper elektrisch anschließen
Diskutiere Handtuchheizkörper elektrisch anschließen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo an alle, ich habe im Bad ca. 30 - 40 cm vom Badewannenrand entfernt einen Handtuchheizkörper hängen, der sowohl über die Zentralheizung...
  1. Wicki
    Wicki
    Angestellte
    Schwabenländle
    Hallo an alle,
    ich habe im Bad ca. 30 - 40 cm vom Badewannenrand entfernt einen Handtuchheizkörper hängen, der sowohl über die Zentralheizung als auch elektrisch betrieben werden sollte.
    Das Problem ist nur, dass die Heizpatrone einen Stecker hat und dass Steckdosen in diesem Bereich verboten sind. Fest anschließen kann man das Ding regulär auch nicht, da man es dann nicht mehr ein- und ausschalten kann, weil der Schalter auf dem Stecker ist. Vorgesehen war jedoch ein Festanschluss.
    Meine Frage: Wie kriegt man das Ding denn am besten angeschlossen? Feuchtraumsteckdose mit Deckel? Fest anschließen und im Zählerschrank ein- und ausschalten oder ???
  2. #2 Dieter70, 27.07.2009
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Über eine Steckdose oder Wandauslassdose welche mindesten 60cm von der Wanne entfernt ist.
  3. Wicki
    Wicki
    Angestellte
    Schwabenländle
    Geht leider nicht, da dieser Anschluss schon vorhanden ist. Ansonsten müsste man die Fliesen wieder von der Wand klopfen ... Der Platz ist sowieso beschränkt, da der Heizkörper an einer zusätzlichen Trennwand hängt.
  4. R.B.
    Was für ein "Anschluß" ist schon vorhanden? Und wo genau?
    Na und? Hätte man früher daran denken müssen.
    Das ist der Norm ziemlich egal.
    Also, wo liegt das Problem? Steckdosen sind im Bereich der Wanne nicht erlaubt. Punkt aus. Da gibt´s kein wenn und kein aber. Niemand kann so etwas gesundbeten.
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 28.07.2009
    Und für as Ding mit dem Festanschluß gibts mMn auch eine UP-Eieruhrlösung
  6. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Festanschluss und Funkthermostat/ -schalter.
    Wo ist das Problem?
    Grüsse
    Jonny
  7. Julius
    Kannst Du mal ne grob bemaßte Skizze machen, aus der ersichtlich ist, wo sich die vorhandene Gerätedose genau befindet? Welche Schutzart hat der Heizstab? Ist 30mA-FI-Schutzschalter für die Zuleitung schon vorhanden?
  8. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    HM, wenn das Teil ejtzt einen Stecker hat, müsste man diesen ja abzwicken, um das Teil fest anschliessen zu können. (höchstens man kann den Heizstecker so zerlegen, dass man dieses wirklich fest anschliessen kann??)
    Zwecks Zugentlastung müste das Teil dann so an einer Art Herdanschlussdose angeschlossen werden. Gibts sowas überhaupt für im Handbereich einer Badewanne?
  9. Julius
    Ja, gibt es.
    Aber bitte erstmal die grundlegenden Fragen klären!
  10. Wicki
    Wicki
    Angestellte
    Schwabenländle
    Hallo Julius,
    ich würde Dir gerne antworten, aber ich weiß es nicht :(
    Mein Elektriker meinte was von FI sei installiert. Schutzart des Heizstabes? Ich weiß nur, dass der Stecker spritzwassergeschützt ist. Aber lt. VDE ist ja eine Steckdose in diesem Bereich sowieso nicht erlaubt. Der Elektriker will unbedingt eine Steckdose mit Klappdeckel machen .... :motz
    Aber dieser Elektriker hat auch auch den Garagentorantrieb so angeschlossen, dass ein anderer Monteur einen Stromschlag bekommen hat. Darf man bei dem nicht so eng sehen :mauer
    Zeichnung könnte ich eine machen, krieg sie aber mangels Scanner nicht in die Kiste hier rein. Man muss sich das so vorstellen: Dusche (100 cm) - Zwischenwand (10 cm) - Heizkörper - ca. 35 cm Luft - Eckbadewanne.
    Momentan ist neben (links unten) dem Heizkörper eine Dose (wie z.B. für einen Herdanschluss).
  11. Sachse
    Sachse
    Elektroinstallateuer
    Westsachsen
    Festanschluss und einen Kabelschalter dazwischt.
    Musste ma schaun ob es auch Kabelschalter für Feuchtraum gibt.
    Was für einen Monteur hat es denne erwischt?
    Wars ein Klemptner? Dann isses absolut gerechtfertigt ;o)
  12. Wicki
    Wicki
    Angestellte
    Schwabenländle
    Nee, es war ein Garagentormonteur. Er lebt aber noch (zumindest damals).
    Hast Du was gegen Klempner?
    Bin gerade am Suchen wegen den Schaltern .... gibts die?
    PS: Kann man in der Garage eigentlich auch normale Steckdosen und Schalter machen - oder nur welche, die für Feuchträume geeignet sind???
    (Hier sind es nämlich stinknormale - wie in den normalen Räumen auch)
Thema: Handtuchheizkörper elektrisch anschließen
  1. elektrischen Handtuchheizkörper schalten
  2. badheizkörper elektrisch anschluss
  3. handtuchheizung elektrisch an Schalter anschließen
  4. elektro badheizkörper anschließen,
  5. elektrischer badheitzkörrper Anschluss oben,
  6. badheizkörper elektrisch festanschluss,
  7. handtuchheizkörper elektrisch anschluss,
  8. handtuchheizkörper elektrisch anschließen,
  9. zehnder badheizkörper elektrisch anschließen,
  10. elektro badheizkörper anschluss oben,
  11. anschluss elektrischer Heizkörper
Handtuchheizkörper elektrisch anschließen - Ähnliche Themen
  1. Einstellung Durchfluss Handtuchheizkörper
    Einstellung Durchfluss Handtuchheizkörper: Guten Morgen, kann mir jemand sagen wie man bei einem Handtuchheizkörper mit Emke Multiblockventil den Durchfluss erhöhen kann? Der HK wird nicht...
  2. Reicht ein Handtuchheizkörper aus?
    Reicht ein Handtuchheizkörper aus?: Hallo, mein Sanitärmensch hat mir für meine Badsanierung einen Handtuchheizkörper eingeplant. Die Maße sind 1820mm x 600mm von Buderus. Das Bad...
  3. Handtuchheizkörper: klein ausreichend?
    Handtuchheizkörper: klein ausreichend?: Unser Hausbauer plant in unserem Bad (gut 8 qm, Haus mit Fußbodenheizung) einen "großen" Handtuchheizkörper, der aber dann naturgemäß an einer...
  4. Hält die Wand den Handtuchheizkörper?
    Hält die Wand den Handtuchheizkörper?: Guten Morgen Zusammen, Nach längeren Suchen, habe ich mich mal entschieden doch einen Beitrag zu schreiben. Wir sind zur Zeit am Bad...
  5. Anschluss elektrischer Handtuchheizkörper
    Anschluss elektrischer Handtuchheizkörper: Hallo, ich habe von Kermi einen elektrischen Handtuchheizkörper. Das Anschlusskabel ist 5-adrig. 1,5mm² braun/blau/grüngelb, Anschluss an...
