Halox als Verteilerdosen
Diskutiere Halox als Verteilerdosen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo ihr, ich plane gerade unsere Elektrik im Neubau. Verlegt werden soll das Gros der Rohre in die Betondecke. Nun ist es wohl üblich mit der...
  1. lag
    lag
    Hallo ihr,
    Nun ist es wohl üblich mit der Zuleitung eines Raumes erst den Lichtschalter anzufahren, dann die nächste Dose, wieder die nächste usw.
    Allerdings kommt auf die Art ja ne recht lange Strecke zusammen.
    Außerdem muss man ständig rauf und runter.
    Und gerade an Stellen mit vielen Licht- oder Rolloschalter habe ich dann schnell 4 oder 5 Rohre beisammen.
    Das wollte ich zumindest etwas entschärfen indem ich eine Deckendose, z.B. Halox 180, als Verteilerdose nutze. Die Zuleitung geht in die Halox, von dort aus wird sternförmig zu den Schaltern, Dosen und Lichtauslässen im Raum gefahren. Verklemmt wird in der Halox.
    Spricht da was dagegen? Macht man das so?
  2. #2 Maape838, 01.04.2023
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Bei mir ist "üblich" ist Licht und Steckdose getrennt.
    Ist das schlimm? Wo sind die Grenzen?!
    Das ist ja nicht schlimm. Die liegen ja nu auf der Fili.
    Hast du denn Ortbeton oder Filigrandecke?
    Zentralen Klemmpunkt kann man aber machen.
    Aber wenn du als Laie deine Elektroanlage "planst" (und ich oben den Text lese) gehen bei mir die Augenbrauen hoch
  3. #3 jodler2014, 01.04.2023
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Wo ist das Problem ?
    Die Leitungen die aus der Decke kommen müssen doch auch eingeschlitzt werden ?
    Auch hier stellt sich Frage : Wo ist das Problem ?
    Eigentlich gibt es für den Fall Abzweigdosen die für "Betonbau " geeignet sind .Die sind vom Durchmesser kleiner als die Halox Dosen
    Eigentlich werden beim Neubau keine Abzweigdosen mehr verwendet .
    Dafür wurde die Schalterabzweigdose erfunden :biggthumpup:
  4. #4 lag, 01.04.2023
    lag
    lag
    Ja, aber eine Nut für ein M20 ist halt weniger Aufwand als Nute für 3 oder 4 Rohre.
    Ebenso müssen weniger Löcher in die Filigrandecke gebohrt werden.
    Die Halox ist ja meist eh schon da (aufgrund eines Spotes, eines Melders oder sonst einem Deckengerät).
    Es ginge also nur darum das Gros der Klemmstellen zu verlagern.
    Weg vom ersten Lichtschalter im Raum hin zur Deckendose.
    Die Vorteile wären weniger Fräsarbeiten, weniger Löcher, weniger Rohr-Meter.
    Und mehr Platz zum Arbeiten hat man in der Halox auch als in einer tiefen UP-Gerätedose.
    Nachteile seh ich nicht. Außer dass es nicht die Norm zu sein scheint.
    Bei mir nicht. Außer im Wohn/Ess/Küchenbereich. Ansonsten kenn ich hier keinen Neubau wo Licht und Steckdosen getrennt sind und ein Raum eine zweite Zuleitung bräuchte. Zumindest bei klassischer Installation. Bei den Leuten mit Bussystemen schaut eh alles anders aus. Aber darum gehts hier ja ohnehin nicht,
    Filigrandecke.
    Ob ich ein Laie bin darüber könnte man jetzt diskutieren.
    Ich habe vor vielen Jahren eine entsprechende Ausbildung genossen und darf mich Elektrofachkraft schimpfen.
    Allerdings arbeite ich seit langer Zeit nicht mehr in diesem Bereich und bin nicht up-to-date was den heutigen Gebäudetechnikbereich betrifft. Deswegen unterstützt ein befreundeter Elektromeister, der auch die Abnahme macht.
    Genau dieser Elektromeister hat mir auch den Tipp gegeben Deckendosen für die Verklemmung zu nutzen (aufgrund der oben aufgezählten Vorteile bei der Installation).
    Ein anderer Elektromeister wiederum fährt jede Dose sequentiell an bzw. nutzt den ersten Lichtschalter für die Verteilung,
    Auch bei anderen Themen haben alle mit denen ich gesprochen habe unterschiedliche Ansätze. Ist ja auch in Ordnung solang es kein Pfusch ist und keine Norm verletzt wird.
    Also, spricht was dagegen die Sternverteilung in der Decke zu haben anstelle einer UP-Gerätedose?
  5. #5 Maape838, 01.04.2023
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Die Rohre werden nicht bis zur Dose geführt. Wozu?
    Nein will ich nicht. Gelernt ist gelernt.
    jodler2014 gefällt das.
  6. #6 jodler2014, 01.04.2023
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Beim Melder ( Bewegungsmelder / Präsenzmelder ) könnte ich ja noch damit leben das dahinter Klemmstellen sind .
    Aber beim Deckenspot , vermutlich noch als Einbauvariante, eben nicht !
    Gerade was die Wärmeableitung des Einbauspots betrifft und dann in der gleichen Dose noch die Klemmen der Rauminstallation wohl eher bedenklich ?!
    Ziemlich konfus das Vorhaben...
  7. lag
    lag
    Ich sehe schon, es scheint hier starke regionale Unterschiede zu geben.
    Darf ich fragen wo in Deutschland du arbeitest?
    Hier in Mittelbayern scheint die Norm zu sein komplett überall Leerrohre zu legen (bis zur Dose) und dann Einzeladern je nach Bedarf einzuziehen. Kein Mensch hier gipst NYM-Rohre ein.
    Ich habe die letzten Monate ja doch mit ein paar Bauherren und Elektrikern gesprochen und in diesem Punkt waren sich alle einig.
    Das ist doch mal ein brauchbarer Punkt. Das stimmt natürlich.
    Auch wenn eine vollbelegte WAGO-Klemme selber natürlich keine Abwärme erzeugt, direkt hinter warmen Lampen möchte man das dann doch nicht haben.
    Was genau ist für dich konfus?
    Eine zentrale, sternförmige Verteilung von wo aus es dann, je nach Bedarf, in alle Ecken des Raumes geht ist doch an Simplizität kaum zu überbieten.
  8. #8 jodler2014, 01.04.2023
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    "Viele wege führen nach Rom" , würde eher passen !
    Über die Vor-/ Nachteile einer Rohrinstallation kann man diskutieren .
    Das ist manchmal einfach eine Glaubensfrage ;)
  9. #9 Maape838, 01.04.2023
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Klar: im Norden
    Ja kann man so machen. Wenn so dann natürlich mit geschlossenem Rohrsystem.
    Ist ja für dich jetzt auch keine Option. Geschlossenes Rohrsystem wie dein Eli das mach und gut.
    Zentraler Klemmpunkt war ja geklärt. Dann auch sinnvoll oder Zentralverteilung wenn es nicht doch nur "Standart" wird
  10. #10 Fred Astair, 01.04.2023
    Da war meine erste Frage, wo das denn ist? Moldawien oder Afganistan vielleicht aber im Deutschland heutiger Zeit hat jeder Raum mehrere Zuleitungen von der zentralen Unterverteilung. Wenn das aber im bayrischen Wald noch so gehandhabt wird, wundert mich das sehr. Alle Baustellen in Mittelfranken, die ich erlebt habe, wurden nach den gleichen Standards installiert, wie die in West-, Nord- und Ostdeutschland.
    Dann lass uns halt diskutieren, ob dieser Ehrentitel bei Dir nicht inzwischen verjährt ist.
    Wer heute noch Einzeladern in Leerrohre einziehen will ist auf dem technischen Stand der frühen sechziger jahre des letzten Jahrhunderts stehengeblieben. Ich habe das jedenfalls 1968 zum allerletzten Mal machen müssen, weil mein damaliger Meister noch die letzten Kilometer NYA aus dem Lager verbauen wollte.
    Was sind denn bitteschön NYM-Rohre? Gibts die in Mittelbayern als Stangenware?
  11. #11 jodler2014, 01.04.2023
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Manchmal ist man heutzutage froh wenn man die altgedienten Leerrohre noch hat und dann bei einer R enovierung neue Einzeladern ( H07 V-U) einziehen kann.
    Ich habe in meiner bisherigen Laufbahn nocht nicht einmal eine " reine" Rohrinstallation installiert .
    Bin aber auch noch nicht so alt :bierchen:
    Flex- Rohre in denen ein NYM eingezogen wurde/ wird ?
Halox als Verteilerdosen - Ähnliche Themen
  1. Neubau - Betondecke mit Rigips verkleiden oder HaloX-Dosen
    Neubau - Betondecke mit Rigips verkleiden oder HaloX-Dosen: Hallo zusammen, wir befinden uns in der Planung eines Neubaus. Die EG-Decke soll als Betondecke ausgeführt werden. Im Zusammenhang mit der...
  2. Halox Dosen in Betondecke - quadratische Öffnungen praktikabel?
    Halox Dosen in Betondecke - quadratische Öffnungen praktikabel?: Plane EFH mit Filigrandecke, Halox Dosen. Nun hat meine Frau Eckige Leuchten ausgesucht die einen eckigen Ausschnitt in der Halox Dose benötigen....
  3. Flachdach aus WU Beton Mindestdicke über Deckeneinbauten
    Flachdach aus WU Beton Mindestdicke über Deckeneinbauten: Hallo wie stark muss die Mindestdicke für ein Flachdach aus WU Beton C25/30 für ein Wohnhaus mindestens sein? Das Dach soll Wasserdicht sein....
  4. LED Leuchten für Halox P Dose für Vordach
    LED Leuchten für Halox P Dose für Vordach: Hallo zusammen, ich suche flache LED Strahler für mein betoniertes Vordach. Einbetoniert sind die großen Haloxdosen. Nun sollte der Elektriker...
  5. Halox O oder P
    Halox O oder P: Hallo, ich kann leider den Elektriker und den Deckenbauer nicht mehr erreichen, ich habe mir Halox O Deckendosen besorgt und will die nun zum...
