Halogenstrahler und Mineralwolle-Dämmung
Diskutiere Halogenstrahler und Mineralwolle-Dämmung im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, möchte in meine OSB-Platten-Decke 220V Halogen-Sparlampen direkt einsetzen, also die Decke nicht mehr abhängen. Direkt über den...
  1. #1 HenniBenni, 02.06.2004
    HenniBenni
    HenniBenni
    Schifferstadt
    Geht nicht gibts nicht -> für Selbstbauer!
    möchte in meine OSB-Platten-Decke 220V Halogen-Sparlampen direkt einsetzen, also die Decke nicht mehr abhängen. Direkt über den OSB-Platten soll 160mm Mineralwolle zur Dämmung drauf. Dampfbremsfolie gibts keine, da OSB-Platten luftdicht angebracht sind.
    Mein Frage: Was, falls überhaupt, muß ich aus branschutztechnischen Gründen tun, um die Wolle vor der Wärme der Halogenstrahler zu schützen?
    Danke,
    HenniBenni
  2. Lebski
    Lebski Gast
    "Dampfbremsfolie gibts keine, da OSB-Platten luftdicht angebracht sind." ... Danach aber nicht mehr, da die Halogenstrahler nicht Luftdicht sind.
  3. #3 Bauherr, 02.06.2004
    Bauherr
    Bauherr Gast
    Jo, ich dachte auch, das man die Stöße bei den OSB auch abkleben muss, oder nicht.
    Naja, zur eigentlichen Frage. 220V Hallogen werden sehr heiß, ich hab selbst welche und wurde sie mir nicht mehr kaufen. Allternativ gibts 220V Sopts auch mit neuer LED Technik, ich weiß zwar nicht wie es bei denen mit der Lichtausbeute ist, aber die haben nur 3-4W pro Strahler, da gibts zumindest mit Wärme keine Probleme
  4. #4 HenniBenni, 02.06.2004
    HenniBenni
    HenniBenni
    Schifferstadt
    @Lebski: OK. Nun bitte aber nicht auch einen Vorschlag wie man es besser machen kann! Decke abhängen? Zusätzliche Folie über Strahler kleben? Danke!
  5. manni
    manni
    Elektriker
    Unterfranken
    Bauherr + Stromer
    Einbauleuchten sollten das Zeichen M im Dreieck haben (steht für Möbeleinbauleuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur).
    Ansonsten stehen die Abstände zu brennbaren Materialien (OSB) meist auf der Verpackung.
    Aber was sind 230V Halogen-Sparlampen?
    Ich kenn "Sparlampen", das sind Kompaktleuchtstofflampen und ich kenn Halogen-Glühlampen. aber beides kombiniert kenn ich nicht.
    Halogen-Glühlampen werden sehr heiss, bei "Sparlampen" wird höchstend das Vorschaltgerät heiss, es sei denn es ist ein EVG (Elektonisches Vorschalt Gerät).
    Für die luftdichte Montage empfehle ich einen "Einbaukoffer" rund um die Leuchte anzubringen.
    Aus dem Gedächtnis raus, behaupte ich mal, es gibt auch luftdichte Einbaugehäuse von Kaiser
    http://www.kaiser-elektro.de/
  6. Lebski
    Lebski Gast
  7. manni
    manni
    Elektriker
    Unterfranken
    Bauherr + Stromer
    ätsch, Lebski, ich war schneller
    wenn auch nicht so genau wie du.
  8. #8 HenniBenni, 02.06.2004
    HenniBenni
    HenniBenni
    Schifferstadt
    Vielen Dank! Eine prima Lösung von Kaiser. Mal sehen, ob ich das ThermoX bei Elektrohändler um die Ecke bekomme.
    @Lebski: Es sind tatsächlich 220V Energiesparstrahler. Glaub's! ;-) Muß nachher mal nach dem "M" auf der Verpackung suchen.
  9. manni
    manni
    Elektriker
    Unterfranken
    Bauherr + Stromer
    Eben: entweder sinds "Energiesparlampen" (auch als Bauform Strahler) oder es sind Halogenlampen. Das Leuchtmittel sagt nicht unbedingt etwas über die Bauform der Leuchte aus.
  10. #10 HenniBenni, 03.06.2004
    HenniBenni
    HenniBenni
    Schifferstadt
    Richtig Manni: Es sind Energiesparlampen in der Bauform eines Strahlers. Daher die Verwechselung, sorry. Nach deiner Info werden diese nur 7 Watt Lampen nicht sehr heiß, höchstens das EVG. Wo kann das stecken? Im GU 10 Lampensockel? Bis auf Lampen, Sockel und Anschlußklemmen ist nicht weiter im Set.
    Danke, Henrik
  11. #11 Taphorn Norbert, 05.06.2004
    Taphorn Norbert
    Taphorn Norbert
    Ingenieur
    Lohne
    Dipl.Ing.
    Abstandshalter für Halogeneinbaustrahler
    Hallo an alle,
    um die Dämmung und die Folie vom Leuchtmittel fernzuhalten gibt es außer dem sehr teuren Halox noch ein anderes Produkt.
    Es handelt sich um einen Abstandshalter, der sich zum Einbauen in Hohldecken ( Trockenbau, Altbau, Neubau) eignet.
    Der Abstandshalter ist aus einem nichtbrennbaren, glasfaserverstärktem Kunststoff gefertigt. Er steht auf einer 3- Bein Konstruktion, die am Fußanfang eine Spitze enthält, um ein verrutschen zu vermeiden.
    Mit dem Abstandshalter wird die Folie und die Glaswolle in Hohldecken vom heißen Leuchtmittel ( Niedervolt & Hochvolt ) ferngehalten. Dadurch entsteht ein Hohlraum der die Lebensdauer des Leuchtmittels verlängert und gleichzeitig einen direkten Kontakt zur Isolierung verhindert.
    Er wird nachträglich von untern eingesetzt, ist somit auch beim Renovieren nachzurüsten. Der Abstandshalter kann für Bohrungen vom Ø62mm bis Ø90mm verwendet werden.
    Bilder siehe ebay (Suchberiff: Abstandshalter)
    Weiter Infos unter info@dinota-tech.de
    Gruß Norbert
  12. Lebski
    Lebski Gast
    Schwachsinn.
    Muß mal so gesagt werden. Die Dampfbremse läßt sich niemals soweit dehnen, ohne dass Beschädigungen auftreten. Und dies wird man nicht sehen. Folge: Feuchtigkeitseintrag in die Dämmung, Wärmebrücken, Schimmel....
  13. #13 Taphorn Norbert, 05.06.2004
    Taphorn Norbert
    Taphorn Norbert
    Ingenieur
    Lohne
    Dipl.Ing.
    Abstandshalter
    Hallo Lebski,
    kann ich Ihnen leider nicht ganz recht geben.
    Der Abstandshalter ist deutlich kleiner als der Halox und damit einfacher einzubauen. Er eine Gesamthöhe von nur 7,4cm. Da nach der Folie meistens noch eine Lattung (ca. 3cm) untergebracht wird, braucht die Dampfspreer nur 4,3cm nach oben gedrückt werden.
    Wenn ich Halogenstrahler in eine Hohldecke einbauen mochte, kann ich die Folie ohne Probleme so anbringen, das ich den Abstandshalter ohne Spannen der Dampfsperre einbauen kann.
    Mehrer hundert Kunden können den problemlosen Einbau bestätigen.
    Gruß Norbert
  14. Lebski
    Lebski Gast
    "Wenn ich Halogenstrahler in eine Hohldecke einbauen mochte, kann ich die Folie ohne Probleme so anbringen, das ich den Abstandshalter ohne Spannen der Dampfsperre einbauen kann."
    Und wenn es nicht so Geplant und Ausgeführt ist? Wenn die Dampfbremse, wie bei 98 %, recht stramm montiert ist???
    Kommen Sie dann für die Schäden auf, weil ja jeglicher Hinweis darauf fehlt? Ich hoffe, Sie haben eine gute Versicherung...
  15. #15 Taphorn Norbert, 05.06.2004
    Taphorn Norbert
    Taphorn Norbert
    Ingenieur
    Lohne
    Dipl.Ing.
    Abstandshalter
    Ich glaube das da ein paar Sachen durcheinander gebracht werden. :confused:
    Das eine ist die Funktion des Abstandshalters, zuder Sie leider nichts sagen.
    Das andere ist der fachgerechte Einbau des Abstandshalters. Wie bei allen Bauelementen können Sie nur richtig funktionieren, wenn Sie fachgerecht eingebaut werden (Sache des Installateurs).
    Ohne einen Abstandshalter oder einen Übertopf von Brumberg (noch so eine Alternative, läßt sich aber nicht nachträglich Einbauen) oder einen Halox oder... kann ich keinen Halogenstrahler fachgerecht einbauen. Auch ein EVG, wie vorher schon empfohlen, muß einen Mindestabstand zu allen Baustoffen haben um fachgerecht Montiert zu sein.
    Für alle die neuen Produkten nicht gleich so negativ und voreingenommen gegenüberstehen, möchte ich erwähnen das man mit dem Abstandshalter eine günstige Möglichkeit geboten bekommt doch noch Halogenstrahler in die Hohldecke zu bekommen.
    Ob der Abstandshalter oder Alternativen angewand werden können muß im Einzelfall vor Ort entschieden werden.
    Gruß Norbert Taphorn
Halogenstrahler und Mineralwolle-Dämmung - Ähnliche Themen
  1. Halogenstrahler wenn kein Einbau möglich ist
    Halogenstrahler wenn kein Einbau möglich ist: Hi zusammen, ich würde gerne bei meinem Umbau Deckenstrahler verbauen, allerdings gibt es keine Unterputzmöglichkeit. Die Decke ist eine...
  2. Halogenstrahler (Baulicht), welcher Stecker?
    Halogenstrahler (Baulicht), welcher Stecker?: Hallo, Habe mir grade hier ein Halogenstrahler(Starlux) gekauft, den ich in meinen Zimmer benutzen wollte. Nur ist da blos kein Stecker...
  3. Geringer Hohlraum - Halogenstrahler
    Geringer Hohlraum - Halogenstrahler: Hallo zusammen, in meiner Wohnung ist die Decke abgehängt, stellenweise ist der Hohlraum dahinter nur 5 cm. Zusätzlich befindet sich hier eine...
  4. Halogenstrahler für WZ Decke
    Halogenstrahler für WZ Decke: Hallo ihr Bauexperten, wir haben vor im Wohnzimmer Halogenstrahler zu verbauen, jedoch weiß ich nicht wieviele und vor allem welche ich für den...
