Halb-lockere Fliesen heraushebeln?
Diskutiere Halb-lockere Fliesen heraushebeln? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Experten, in meinem Wohnzimmer (Fußbodenheizung) sind Buchtal-Fliesen 60 x 60 cm verlegt, ca. 6 mm stark. Einige davon sind nun zur...
  1. #1 Pascal111, 20.05.2015
    Pascal111
    Pascal111
    Lehrer
    Nürnberg
    in meinem Wohnzimmer (Fußbodenheizung) sind Buchtal-Fliesen 60 x 60 cm verlegt, ca. 6 mm stark. Einige davon sind nun zur Hälfte locker geworden: Beim Draufklopfen klingt eine Hälfte fest, die andere Hälfte hohl, man merkt auch leichte Bewegung beim Klopfen. An den lockeren Seiten bröselt bereits die Fuge.
    Meine Frage an Euch: Kann ich so 'ne halbfeste Fliese heraushebeln, wenn ich vorher die Fuge sauber rausmache? Ich möchte sie dann wieder einkleben. Oder muss ich fürchten, dass sie mir dabei bricht - ich hab leider nur noch eine Ersatzfliese!
    Wie würdet Ihr den Schlamassel reparieren? Danke schon für die Tipps. :28:
  2. OlliL
    OlliL
    Softwareentwickler
    Leverkusen
    Heraushebeln kann in der Tat böse enden. Mir sind selber schon Fliesen gebrochen die an einer Seite noch fest waren, und an der anderen Seite lose.....
    Auch Fliesenkleberreste oder Fugenmasse von der alten weiter zuverwendenden "abmachen" kann zu einem Fliesenbruch führen - je nachdem wie gut die Verbindung mit der Fliese noch hällt.
    BTDT....
  3. #3 Anda2012, 20.05.2015
    Anda2012
    Anda2012
    Dipl.- Ing. Arch
    Nürnberger Land
    Frag nen Fliesenleger, der dürfte das minimalinvasiv wieder herrichten können. Da gibts was dafür.
  4. #4 eltorito, 20.05.2015
    eltorito
    eltorito
    Anwendungsentwickler
    Viersen
    Ich würde die Ersatz fliese nehmen, zum fachhandel, und schonmal aehnliche bestellen,oder gleiche aus ner anderen charge, bei 6 lockeren fliesen, und nur ein Ersatz? Schonmal versucht kleberreste von ner fliese zu entfernen? Das kriegst du selbst wenn die fliese in ein Teil rauskommt nicht sauber geklebt...
  5. Lebski
    Lebski Gast
    Fliesenleger fragen, ob er ein Gerät dafür hat. Im Prinziep ist das ein Heißlufföhn mit Kasten. Durch die hohe Wärme löst sich die Fliese ohne Schaden.
    DIY wird das nichts.
  6. #6 Gast036816, 20.05.2015
    mit s......o kann man (fliesör) die masse unterhalb injizieren, dann liegt die fliese nicht mehr hohl.
    der vollständige kommt als PN.
  7. #7 baufix 39, 20.05.2015
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Maurermeister seit 1976
    was hilft es eine Fliese zu stabilisieren wenn die "einigen" auch bereits hohl klingen.Man sollte sich überlegen den Rest der Fläche zu untersuchen ob da nicht Fehler bei der Verlegung gemacht wurden.
    Welche Art von Estrich ist denn eingebaut worden.
  8. #8 Pascal111, 20.05.2015
    Pascal111
    Pascal111
    Lehrer
    Nürnberg
    Betroffen sind etwa 6 Fliesen, die links und rechts entlang einer gemeinsamen (lockeren) Fuge liegen - in einem 35-Quadratmeter-Raum. Keine Ahnung, welcher Estrich, es ist 25 Jahre her; es scheint aber nicht am Estrich zu liegen, denn wir haben sonst keinerlei Risse im Boden.
  9. #9 Pascal111, 20.05.2015
    Pascal111
    Pascal111
    Lehrer
    Nürnberg
    Danke übrigens für die vielen Ratschläge.
    Was haltet Ihr von dieser Methode (Hab ich schon mal erfolgreich bei 'ner einzelnen Fliese angewandt): Fuge sauber rausklopfen und an der lockeren Fliesenseite Gießharz einfüllen. Dieses läuft ein Stückchen in die Rillen, die die Zahnspachtel im Fliesenkleber frei gelassen hat. Die Fliese ist an den Rändern fest, auch noch nach 5 Jahren, der Fugenmörtel hält.
  10. #10 baufix 39, 20.05.2015
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    wenn es so klappt ist das doch ok.
  11. reezer
    reezer
    Rentner
    scheint kein Einzelfall zu sein, ich vermute daß die damals verwendeten Kleber jetzt ans Ende kommmen (organische Zusätze) ?.
    ist auf FBH schlechter als ohne
    ich würde mich darauf einstellen das das weitergeht bzw. Mehr wird
  12. #12 OLger MD, 21.05.2015
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Möglicherweise ist dem Fliesenleger in dieser Reihe der Mörtel vor dem Einbau hart geworden oder ausgegangen.
    ODER es ist möglicherweise ein konstruktives/statisches Problem, weil sich die Decke verformt. Steht ggf. eine Wand unter der Decke?
    Ist hier der Zulaufbereich der FBH so dass in diesem Bereich die Temperaturdifferenzen am größten sind?
    Gibt es Anzeichen von Feuchtigkeit?
  13. #13 Pascal111, 21.05.2015
    Pascal111
    Pascal111
    Lehrer
    Nürnberg
    Die FBH kommt hier nicht rein. Sichtbare Anzeichen für Deckenverformung gibt's auch nicht, die Kellerdecke drunter ist ohne jegliche Risse, es steht auch keine Wand drunter. Aber - 25 Jahre - da kann wohl ein halber mm Deckenverformung schon zu Spannungen bei den Fliesen führen.
    Ich rechne schon damit, dass sowas wiederkommt.
    Würde gerne probieren, mit dem "Fliesenfön" (Tipp von Lebski) eines der Dinger zu lösen. Bei der Größe 60 x 60 besteht wahrscheinlich große Gefahr, dass sie dabei reißen. Wegen der großen Fläche wird's auch teuer, wenn ich das aufwendige Verfahren an einen Handwerker übergebe. Falls jemand weiß, wo man diesen Brutkasten ausleihen kann, bitte ich um einen Hinweis.
    Vielen Dank einstweilen, Pascal
  14. #14 OLger MD, 21.05.2015
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Diese Teile kenne ich nur als Selbstbauvariante. Eine Art Blechkasten in der Größe der auszubauenden Fliese. Unten offen und oben geschlossen, mit einer Öffnung für einen Heißluftgebläse. Dieser wird nach dem Entfernen der Fugen passgenau auf die Fliese gesetzt (quasi in die Fugen gesteckt) und der Innenraum vorsichtig erwärmt.
  15. #15 baufix 39, 21.05.2015
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    ich erinnere mal :vor 25 Jahren !!
    da wurde fast immer Zementestrich eingebaut und der Kleber war auch auf Zementbasis.
    da wird eine Wärmebehandlung nichts bringen
  16. #16 Anda2012, 21.05.2015
    Anda2012
    Anda2012
    Dipl.- Ing. Arch
    Nürnberger Land
    Ich denke mal, Norbert meint das gleiche wie ich: Das geht ohne Fliesenrausklopfen und ist schnell erledigt, gerade wenn die Fliesen anscheinend nebeneinander sind.
  17. #17 Pascal111, 21.05.2015
    Pascal111
    Pascal111
    Lehrer
    Nürnberg
    Danke Anda, das klingt sehr beruhigend, aber ich habe nicht begriffen, welche Methode Du meinst. Wie soll ich jetzt vorgehen?
  18. #18 Pascal111, 21.05.2015
    Pascal111
    Pascal111
    Lehrer
    Nürnberg
    FAZIT für alle, die das gleiche Problem haben und diese Seite lesen:
    1. Fliesen heraushebeln bringt nichts, sie brechen höchstwahrscheinlich dabei.
    2. Bei nicht allzu großen Fliesen kann der Fachmann (wie von Lebski beschrieben) einzelne Platten mit einem Fönkasten lösen.
    3. Fliesenleger können mit einer Spezialschlämme nach Entfernen der Fuge die lockere Seite wieder festigen.
    4. Auch mit dünnflüssigem Epoxidharz kann man nach Entfernen der Fuge die Platte wieder festkleben. Zum Einfüllen des angemischten Harzes am besten Plastikspritzen aus der Apotheke verwenden.
  19. #19 Gast036816, 22.05.2015
    mit einem fliesör deines vertrauens kontakt aufnehmen, ihn nach der verfahren befragen, ob er damit erfahrung hat und ein angebot ausstellen lassen, was du bei gefallen dann beauftragst. das ist nichts für diy.
    wenn du keinen fliesör findest, dann mit dem aussendienst des herstellers - name hast du per PN erhalten - eventuell vermitteln die dir einen verarbeiter in deiner umgebung.
  20. #20 Pascal111, 23.05.2015
    Pascal111
    Pascal111
    Lehrer
    Nürnberg
    Ja Rolf, ich glaube auch, dass Do-it-yourself hier nur geht, wenn jemand einschlägige Erfahrungen damit hat. Der Tipp in deiner PN bringt mich bestimmt weiter.
    Thanks! :-)
Thema: Halb-lockere Fliesen heraushebeln?
  1. fliesen lösen sich vom estrich reparatur
  2. lockere bodenfliesen austauschen
  3. lose fliesen unterspritzen
  4. hohle fliesen reparieren,
  5. lockere bodenfliesen befestigen,
  6. lose bodenfliese,
  7. Fliese löst sich halb,
  8. lose bodenfliesen reparieren ,
  9. fliese liegt hohl austauschen,
  10. lockere fliesen nach 5 jahren,
  11. bodenfliesen locker,
  12. fliesen locker hilft verfugen
Halb-lockere Fliesen heraushebeln? - Ähnliche Themen
  1. Drainage auf halber höhe sinnvoll
    Drainage auf halber höhe sinnvoll: Hallo, bei uns steht im nächsten Jahr die Neugestaltung des Vorgartens an. Die Wege zum Haus und am Haus (teils bis an die Hauswand) sind bisher...
  2. Halbe Trockenbauwand in Mietswohnung einziehen
    Halbe Trockenbauwand in Mietswohnung einziehen: Hallo in die Runde, in meiner jetzigen Wohnung möchte ich gern in mein Wohnzimmer eine Halbe Zwischenwand einziehen. Hintergrund ist, dass ich...
  3. Halbes Bad erhöhen für bodenebene Dusche
    Halbes Bad erhöhen für bodenebene Dusche: Hallo Zusammen, das nächste Thema beschäftigt mich in der Bad-Sanierung seit geraumer Zeit. Im Anhang habe Bilder eingefügt, damit man sich das...
  4. Reihenmittelhaus Terrassenüberdachung halb oder ganz
    Reihenmittelhaus Terrassenüberdachung halb oder ganz: Hallo, ich komme nicht auf einen grünen Zweig, bin hin und her gerissen. Wir wollen eine Terassenüberdachubg bauen. Auf den Bildern kann man...
  5. Putz auf Gleitendstück Fensterbank - voll bedeckt oder halb?
    Putz auf Gleitendstück Fensterbank - voll bedeckt oder halb?: Hallo zusammen, der Außenputz sitzt bei mir nur halb auf dem Gleitendstück der Fensterbank. Ist das noch Norm bzw. a.R.d.T.? Bei allen anderen...
