Hahnblock undicht
Diskutiere Hahnblock undicht im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Bei einem Heizkörper mit Mittenanschluss ist der Hahnblock an einer Verschraubung undicht. Im Heizkörper sind diese grünen...
  1. #1 Hercule, 26.11.2019
    Hercule
    Hercule
    Hallo
    Im Heizkörper sind diese grünen Kunststoffdinger mit Gummiringdichtung und das Kunststoffding dichtet gegen die fixe Gummidichtung am Hahnblock.
    Mit etwas Leckspray (Leitung mit Druckluft auf 1,5 bar gebracht) konnte ich die Stelle identifizieren aber selbst mit nachdrehen der Überwurfmutter wird es nicht 100% dicht. Es wirft konstant kleine Bläschen.
    Was tut man in so einem Fall ? Kann man da noch eine zusätzliche Dichtung reinlegen ? Oder Hahnblock tauschen ?
  2. #2 simon84, 26.11.2019
  3. #3 Fred Astair, 26.11.2019
    Was für grüne Kunststoffdinger? Gehts etwas genauer? Sicher kriegt man fast alles dicht, wenn nicht ein Materialriss vorliegt, aber das musst Du selber ausprobieren. Das Netz kann das leider noch nicht.
  4. #4 simon84, 26.11.2019
    Wenn die Auflageflächen nicht plan sind kann man auch nacharbeiten (Feile etc)
    aber ohne ein Foto wird wohl niemand genau erraten können um was es eigentlich exakt geht
  5. #5 Hercule, 28.11.2019
    Hercule
    Hercule
    Meine Hahnblöcke sehen so ähnlich aus wie die auf dem Bild darunter.
    Die grünen Kunststoffdinger mit O-Ring kommen in den Heizkörper, dann der Hahnblock ran und mit dem Überwurfmuttern festschrauben. Die schwarzen Dichtungen am Hahnblock, der O-Ring und der Konus auf den Kunststoffteilen sollten dann eigentlich abdichten. Einer ist auch dicht - der andere nicht. Wirft feine Blasen beim Leckspray.
    Die Rohre sind Kunststoff und alles ist schön elastisch sodass die Anschraubkraft der Überwurfmutter ggf Fehler locker hindrücken sollte.
    Und den Hahnblock habe ich vor Montage auch, wie es sich gehört, mit einer kleinen Wasserwaage ungefähr ausgerichtet - sitzt also nicht komplett schief oder so.
    Über Nacht geht der Druck von 3 auf 2 bar runter.
  6. #6 Hercule, 05.12.2019
    Hercule
    Hercule
    Lösung gefunden: alles mit NeoFermit eingeschmiert, montiert, 100% dicht.
    Dicht sowohl bei Druckluftprüfung als auch mit Leckagespray.
  7. #7 simon84, 05.12.2019
    Super ! Dann lag es wohl an der Verschraubung / Gewindeluft
  8. #8 Hercule, 05.12.2019
    Hercule
    Hercule
    Gewindeluft gibts da keine.
    Anscheinend schummelt sich etwas Luft an den O-Ringen der Kunststoffdinger vorbei was jetzt dank Dichtpaste nicht mehr funktioniert :D
    Fazit: Dichtpaste kommt jetzt überall rein - ausser wenn ich mit Loctite 55 dichte, das ist auch ohne Paste dicht.
Thema: Hahnblock undicht
  1. hahnblock undicht
  2. heizkörper hahnblock undicht
  3. hahnblock tropft
  4. hahnblock heizkörper abdichten,
  5. heizkörperblock undicht,
  6. hahnblock undichte stelle,
  7. heizung hahnblock undicht,
  8. danfoss hahnblock abdichten,
  9. anschlussblock Heizkörper leckt,
  10. Hahnblock Ventil undicht,
  11. danfoss hahnblock dichtung wechseln,
  12. hahnblock tauschen,
  13. hahnblock dicht,
  14. woran liegt es wenn hahnblock undicht ist,
  15. simplex hahnblock undicht,
  16. simplex zweirohr hahnblock undicht,
  17. Hahnblock Schraube locker,
  18. ideal standard armatur am hahnblock undicht,
  19. hanblock abdichten
Hahnblock undicht - Ähnliche Themen
  1. Potentiell undichte Dampfbremse per Unterdruck ausgleichen
    Potentiell undichte Dampfbremse per Unterdruck ausgleichen: Huhu, ich habe ein ca. 100 Jahre altes Massivholzhaus mit einer Firma komplett Kernsaniert (inkl. Wärmedämmung etc.), die leider keine Ahnung von...
  2. Hahnblock Direkt mit Klemmfitting ?
    Hahnblock Direkt mit Klemmfitting ?: Ahoi, würde gerne wissen ob ich an einen Hahnblock direkt Klemmfittinge draufschrauben kann ? zum Beispiel bei dem: "Buderus Zweirohr-Hahnblock...
  3. Hahnblock zurückbauen - dauerhaft abklemmen
    Hahnblock zurückbauen - dauerhaft abklemmen: Hallo zusammen, eine Frage an die Heizungsexperten unter Euch. Wie baue ich am besten und einfachsten einen Hahnblock zurück bzw. ist es...
  4. Frage zu Hahnblock
    Frage zu Hahnblock: Hallo Ich möchte einen grossen, horizontalen, zweireihigen Heizkörper entfernen lassen und durch einen kleineren, senkrechten Heizkörper ersetzen....
  5. Heizkörper / versetzen / Hahnblock
    Heizkörper / versetzen / Hahnblock: Hallo zusammen, ich habe folgende Situation: Ich im Haus Mittenanschlussheizkörper von Vogel & Noot die mit einem Hahnblock (Eckform)...
