H-Stahlträger in Einfahrt schützen
Diskutiere H-Stahlträger in Einfahrt schützen im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Liebes Forum, nachdem ich mit einigem Aufwand vier Punktfundamente aus Stahlfaserbeton erstellt habe (Besprechung in diesem Forum an anderer...
  1. Peski
    Peski
    Liebes Forum,
    nachdem ich mit einigem Aufwand vier Punktfundamente aus Stahlfaserbeton erstellt habe (Besprechung in diesem Forum an anderer Stelle) hat ein Stahlbauer nun das Carport auf diesen Fundamenten errichtet. Die Träger sind auf den Fundamenten ca. 20 cm unter Oberfläche der Einfahrt aufgeschraubt. Ich soll nun die Pflasterung an die Träger heranführen und frage mich, ob die Beschichtung der Träger die Beanspruchung durch Tragschicht (Frostschutz 0-32 mm), Ausgleichsschicht (Splitt 2-5 mm) und Pflastersteinen einfach so verträgt oder ob man den Träger besser schützen sollte? Habe bisher keine Antwort über die Eigenschaften der Beschichtung vom Stahlbauer erhalten, Fotos muss ich nachreichen. Stand jetzt tendiere ich dazu, im Bereich der Trägerplatten die Pflastersteine auf ein Sand/Splitt Gemisch zu verlegen und dort auf scharfkantige Grobsteine zu verzichten.
  2. SIL
    Und
    Sag nicht hier ist nur geprimert und Deckschicht, wenn schon im Erdreich dann mindestens feuervz. alles andere ist Murks , eine Alternative wäre gerade noch sedi vz ( spritzvz ) plus Beschichtung hier aber mit Einbrand.
    Die Frage ist eigentlich obligatorisch , du füllst ein verdichtest entsprechend, ich würde da hier nur 'beschichtet' ist eine dünne Lage Kunststoff um die Träger führen mit welchen du Stützen meinst , hier bleibt ein Abstand dort füllst dann Dansand oder 1k oder 2k Material ein nachdem den Kunststoff 'gezogen' hast.
    Netzer und simon84 gefällt das.
  3. #3 simon84, 24.01.2025
    Ich würde sogar sagen das gehört bis ein paar cm über Oberkante Pflaster besser geschützt … Schneeschaben, Kehren etc.
    Klar kannst du da leicht ausbessern wenn frei zugänglich aber nicht ausbessern müssen ist noch besser.
    weiss nicht was @SIL dazu meint, aber evtl ist da epoxi giessharz für aussenbereich gar nicht mal so schlecht
    Netzer und SIL gefällt das.
  4. SIL
    Ja irgendwie eine etwas elastische Trennung wäre schon zu empfehlen.
  5. 415B
    415B
    Teeren und federn das ganze.
    Gucke dir mal Berechnungen an wie lange Stahlträger an Brücken halten bevor die durchgerostet sind. Außer ihr habt Trompetenblech genommen und keine Stahlträger.
  6. #6 Peski, 24.01.2025
    Peski
    Peski
    Ich danke euch für eure Hinweise. Ich war wohl wieder ein Opfer meines Perfektionismus. Ich habe nun eruiert, dass die Stahlträger sowohl feuerverzinkt als auch zusätzlich beschichtet sind. Dennoch habe ich bei der Pflasterung darauf geachtet, dass drainfäige und keine groben,scharfkantigen Baustoffe direkt am Träger verbaut wurden. Eine Ummantelung wäre ggf. kontraproduktiv, da sonst möglicherweise Feuchtigkeit länger am Träger verbleibt.
  7. 415B
    415B
    Ich hoffe das die Träger nicht einbetoniert wurden. Zink und Beton vertragen sich nicht.
  8. SIL
    Manchmal frage ich mich ernsthaft wo dieses Wissen immer eruiert wird .... eventuell lag ich mehrfach in der Ausführung/ Planung und Bemessung von verzinkten Bewehrungen doch komplett daneben :hammer:
    Fasanenhof, simon84, Fred Astair und einer weiteren Person gefällt das.
  9. #9 Fred Astair, 24.01.2025
    Im hiesigen Fall haben wir keinen Träger sondern einen Pfosten der im Erdteich steht und den zeig mir mal an einer Brücke.
  10. #10 simon84, 24.01.2025
    Das ist doch so ne SHK Autokorrektur und ein Codewort für WC Verstopfung, oder ?
    :bierchen:
    jetzt stehts 1:1
  11. #11 Fred Astair, 24.01.2025
  12. 415B
    415B
    Wie dick ist denn das Material welches im Teich steht?
  13. #13 Fred Astair, 25.01.2025
    @415B
    Anstatt Dich an einer missglückten Autokorrektur aufzugeilen, solltest Du mal über Deinen Brückenvergleich nachdenken.
  14. 415B
    415B
    selbst die Stützpfeiler alter Bahnbrücken stehen nach 100 Jahren und mehr auf dem Boden und halten den heutigen Zugverkehr. Da wurde betoniert, geteert und mit Sand aufgefüllt aber für dein Projekt muss die Welt neu erfunden werden?
H-Stahlträger in Einfahrt schützen - Ähnliche Themen
  1. Stahlträger um Auflager herum "verblenden"
    Stahlträger um Auflager herum "verblenden": Hallo liebe Bauexperten, ich habe in meinem zu sanierenden Haus einige Wände herausgenommen. Dafür wurden Stahlträger eingesetzt. Einer dieser...
  2. Stahlträger mit Fireboard verkleiden
    Stahlträger mit Fireboard verkleiden: Hallo In Planung ist ein Wanddurchbruch wo auch eine senkrechte Stahlträgerstütze zum Einsatz kommen muss. Zur Sicherheit möchte ich obwohl es...
  3. Rostiger Stahlträger Fenstersturz
    Rostiger Stahlträger Fenstersturz: Hallo zusammen, Derzeit saniere ich meinen Keller, da mein Arbeitszimmer da unten hin soll. Die Kellerräume sind mit ca. 80% sehr feucht. 2005...
  4. Verkleiden von Stahlträger (Fassade)
    Verkleiden von Stahlträger (Fassade): Hallo zusammen, für unser Küchenfenster (siehe Bild) wurden zwei neue Stahlträger eingebaut, diese sowie die Backsteine sollen jetzt verkleidet...
  5. Rostender U- Stahlträger im Boden gefunden
    Rostender U- Stahlträger im Boden gefunden: Hallo Zusammen, Im Rahmen von Renovierungsarbeiten bin ich auf etwas neues gestoßen. In der umgewidmeten Garage im Keller des Hauses (Vorbesitzer)...
